Question Glaskugelwahrsager gesucht, SM ie springt nicht an oder doch?
- Absent
- Membre platine
Re: Glaskugelwahrsager gesucht, SM ie springt nicht an oder doch?
31 Mar 2025 12:15Bei mir war es als Kollateralschaden mit dem Kurzen dann der alte Regler, also extern zur Lima. Was ein integrierter Regler macht, keine Ahnung. Ich habe inzwischen die elektronischen, externen Regler rechts am Radhaus drin. Funzen. Mit okinooler LIMA mit 75AH der späteren IE. Nicht mehr im Teilebuch, aber in den Autos drin.
Die Bezinpumpe ist das 2. Relais von links her gezählt vorme auf dem linken Radhaus- Ich meine, es war Nr 104 im Schaltplan, weiß aber nimmer genau. Ersetz das mal in jedem Fall und mach das alte mal auf, ob da wie bei meinem SM die Kontakte blau sind.
Das Relais ganz links daneben ist glaub ich das Steuergerät, auch das schadet nicht zu erneuern. Kunz nimmt immer die grauen BOSCH Diodenrelais dafür, die sind angebelich ein guter Spannungsschutz- aber keine Ahnung, ob das sein muss. Muss man auch genau aufpassen mit der Polung.
- Maxxer
- Hors Ligne
- Nouveau membre
31 Mar 2025 12:05meinst du den Regler der Lichtmaschine oder gibt es noch einen Regler für die Benzinpumpe?? Wo sitzt der denn ?? Den Regler der alten Lichtmaschjine habe ich ja tot gelegt , da die neue Lichtmaschine einen integrierten Regler hat!
Frank
- Absent
- Membre platine
30 Mar 2025 18:25Andreas
- Maxxer
- Hors Ligne
- Nouveau membre
30 Mar 2025 15:44entfernt, die Enden isoliert und die Kabel mit Kabelbinder unsichtbar versteckt. Nun wollte ich die Lichtmaschine messen, aber beim drehen des Zündschlüssels springt die Benzinpumpe
nicht an, Gut dachte ich, dann ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Habe eben die Sicherungen durchgemessen und an denen lag es nicht, alle in Ordnung!
Nun brauche ich Hilfe bei der Fehlersuche, die Benzinpumpe ist schon vor 3 Jahren erneuert worden und die lief einwandfrei. Jetzt wurde hier gerade von einem Relais für die Benzinpumpe vorne links gesprochen?! Wo soll das sitzen und kann das die Ursache sein? Oder fehlt jetzt eine Stromversorgung über den alten Regler ?
Wer kann mir da weiterhelfen und oder mir einen Tip geben? Der SM liegt natürlich ganz unten, was den Zugang zur Benzinpumpe etwas schwieriger macht!
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
28 Mar 2025 16:26So die Theorie. Das Fiese ist nur, dass Du bei einem sporadisch auftretendem Fehler u.U. endlos prüfen kannst, ob. ein Zündfunke anliegt, die Zündspulen Strom bekommen und hoch- und niederspannungsseitig in Ordnung sind,... So war es jedenfalls bei meinem i.e. Den Totalausfall der Lumenition habe ich am Ende dann beinahe als Erlösung von einer langjährigen Pein empfunden.Hallo,
ehe ihr jetzt rumorakelt welche Zündung man einbaut messt doch bitte mal, wenn der Fehler auftritt!
Erstmal checken ob grundsätzlich Zündfunken kommen. Für die ganze Kette ein Zündkabel von einer der Zündkerzen abziehen, Gummi zurückziehen/Stecker abschrauben ( je nachdem was da für Kabel dran sind), Innenkontakt in kurzen Abstand zu Masse halten, und gucken ob's beim Anlassen funkt. Sicherheitshalber auf beiden Bänken probieren.
Wenn's da nicht funkt halt der Reihe nach testen: Funke an den beiden Hochspannungseingängen zur Zündspule (also Kabel aus der Kappe abziehen, knapp vor Masse halten, starten. Mit dem anderen wiederholen. Nicht die beiden Positionen verwechseln!!)
Falls da nichts kommt schauen ob +12V an den Zündspulen wenn Zündung an. Und ob die Masse geschaltet wird (Unterbercher, bzw. Ausgang Luminitions). Ggf. auch einfach einen Schließwinkelmesser anschließen.
Wenn der in einer Werkstatt steht sollten die das können.....
Wenn alles funkt halt EInspritzung testen.
Gruß Michael
- MichaIN
- Hors Ligne
- Membre elite
27 Mar 2025 20:27Wieso während der Fahrt? Sein SM startet doch fallweise im Stand nicht mehr. Und ehe jetzt alle orakeln ob keine Zündung oder kein Sprit einfach dann mal methodisch testen....
Gruß Michael
- Absent
- Membre platine
26 Mar 2025 21:34Wie gesagt, bei mir war es vermutlich temporärer Klemmer der Spritpumpe, daraus folgend Kontaktabbrand Pumpenrelais- Ausfall. Kein Neustart möglich, erst nach Abkühlen mehrerer Stunden.
Miss doch eher mal, was bei Zündung hinten bei der Spritpumpe an Volt ankommt.
Es hört nie auf........
- MichaIN
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Mar 2025 20:44ehe ihr jetzt rumorakelt welche Zündung man einbaut messt doch bitte mal, wenn der Fehler auftritt!
Gruß Michael
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Mar 2025 16:06Vielleicht baue ich irgendwann mal eine Performance ein, weil mein i.e. Zündverteiler neuwertig ist, und es originaler aussieht, aber im Moment habe ich keinen Leidensdruck.
- Absent
- Membre platine
25 Mar 2025 17:00ich hab ja auch diese doofen Aussetzer, bei mir aber wohl die Spritpumpe. Ansosnten hab ich die Performance drin. und ne Ersatzanlage im Kofferraum. Damit nix passiert.
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
25 Mar 2025 16:48Die Steuergeräte der Lumi sind nicht übertspannungsfest. Und bisweilen tötet Überspannung die Lumi Steuergeräte nicht komplett, sondern das Steuergerät fällt in kürzeren Abständen immer wieder auf. So, wie bei Deinem SM. Ich habe am Ende Nägel mit Köpfen gemacht und die Lumi durch eine neue 123 ersetzt. Zusätzlich habe ich die originale Lima durch einen moderne Generator mit integriertem Regler ersetzt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
21 Mar 2025 20:04ich hab es schon einmal gehabt, dass die Lumenition-Module wegen Überhitzung ausgestiegen sind. Nach 20 Minuten geht alles wieder. Passiert sehr oft, wenn die Module in der Nähe der Ölschläuche verbaut sind. Ich bau die immer rüber auf die andere Seite und dann mit Wärmeleitpaste auf einem Blech montiert. Danach war Ruhe.
gerold
- Absent
- Membre platine
19 Mar 2025 20:58Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
19 Mar 2025 10:44- Verteilerkappe: ist ok oder sogar schon die "atomschlagsichere" vom Club? Kann auch so ein on/off-troublemaker sein
- Zündschloss: der elektrische Teil kann eingebrannte Wippen haben. Ist aber dann eigentlich eher so ein Kandidat für "funktioniert gar nicht mehr", nicht so zappelig, wie Du es beschreibst.
- Ralph
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
18 Mar 2025 18:27CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
- Absent
- Membre platine
18 Mar 2025 13:57Hier eine Info eiens kühleren Einbaus der Lumi:
www.citroensm-wiki.de/Wiki/Z/Zuendung/Lu...nition_Einbau_IE.htm
- Czajkowski
- Hors Ligne
- Membre premium
17 Mar 2025 19:42Jürgen
- Ralph
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
17 Mar 2025 18:42 - 17 Mar 2025 18:43CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
- Absent
- Membre platine
17 Mar 2025 16:55Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Mar 2025 12:39Defekte Zünspule hatte ich auch mal (Flamethrower) wurde heiß, ging nach abkühlen wieder.
Fiese Fehler, beim Suchen kühlen die Dinger ab, und dann gehts unerklärlicherweise wieder......
Die Stromversorgung der Zündspulen kann man über Relais direkt von der Versorgungsleitung der Lima überlegen, entlastet das Zündschloss und sorgt für volle Spannung
