Question IE Benzinpumpe
  • Portrait de Andy Auteur du sujet
Re: IE Benzinpumpe
05 Sep 2024 14:22
Relais der Pumpe geöffnet. Kupferfeder am Kontaktknopf ca 4mm blaurot verfärbt- Hitzeproblem und Kontaktfehler. Bosch Relais. Frage: kann das NUR am Relais liegen oder noch wo anders. Pumpe läuft sauber.
Re: IE Benzinpumpe
18 Aoû 2024 21:33
Relais 141 Strom Steuergerät war es. 142 Spritpumpe mit erneuert. Hoffe, läuft nun alles wieder.
Re: IE Benzinpumpe
13 Aoû 2024 17:44
Eben- Relaisreihe vorm linken Rad, vermutlich das äußerste. Schätze, das ist festgebrannt. Muss nur zeit finden.
Re: IE Benzinpumpe
13 Aoû 2024 14:55
  • Felix Hess
  • Portrait de Felix Hess
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: IE Benzinpumpe
13 Aoû 2024 14:48
Die Benzinpumpe wird beim i.e. vom Steuergerät der D-jetronik angesteuert (Fussraum rechts). Es gibt kein externes Relais.
Re: IE Benzinpumpe
08 Aoû 2024 15:50 - 08 Aoû 2024 15:52
Ok, den Runterlad kannte ich noch nicht, aber er geht eh nicht.
Ich habe auch alle Unterlagen in Papier daheim. Daran liegt es nicht.
Karre macht nach Abschleppaktion vor ner Woche keinen Mucks mehr. Starter nudelt, keine Zündung, hinten riecht es nicht nach Sprit. Pumpe läuft nach Ausbau extern und hat mit Zündung an 11,5V auf der Zuleitung. Muss also woannerster was sein.
Ich checke erstmal das Pumpentrelais
Dann den Zündfunken
Dann mit dem EFAW die ganze Anlage.
Re: IE Benzinpumpe
08 Aoû 2024 15:36
Hier kannst du deine gesuchten Infos herunterladen:
citroen-sm-club.de/club/index.php/de/dow...undendienstanleitung
Grüße aus RE
Re: IE Benzinpumpe
08 Aoû 2024 06:44
Danke! WHB habe ich, kann aber keine Schaltpläne lesen. Gehe am WE mal auf Suche.
  • Dingdani
  • Portrait de Dingdani
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: IE Benzinpumpe
07 Aoû 2024 23:04
Hallo Andi,
gemäß Handbuch 581-1, dass du eigentlich auswendig kennen müsstest, ist es die Nummer 142. Das sieht so aus als ob das im Kotflügel links sitzt.
Daniel
  • Frank SM71
  • Portrait de Frank SM71
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Re: IE Benzinpumpe
07 Aoû 2024 22:41
Hallo Andi - ein Relais für die Benzinpumpe beim Einspritzer ist mit Nummer 130 im Schaltplan bezeichnet aber nicht eingezeichnet. In den Notes techniques 595 auf Seite 73 kann man aber alles nachlesen. Wo das Relais zu finden ist weiss ich aber auch nicht weil es beim Vergaser keins hat. Die Werkstatthandbücher hast Du sicher alle griffbereit.
IE Benzinpumpe
07 Aoû 2024 17:29
Hat die Spritpumpe vom IE ein Relais vorgeschaltet? Wo sittz das denn?
