Question Zuendfolge
  • Portrait de GeroldRöben
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Zuendfolge
06 Aoû 2024 17:05 - 06 Aoû 2024 17:09
Hier nochmal die Zündfolge des Originalverteilers mit der originalen Verteilerkappe. Der Finger dreht gegen den Uhrzeigersinn, Kontakt A geht auf 1, dann Kontakt B auf 6, dann Kontakt A auf 2, Kontakt B auf 5, dann Kontakt A auf 3 und Kontakt B auf 4
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: martin rauer
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Zuendfolge
06 Aoû 2024 17:04
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
  • martin rauer
  • Portrait de martin rauer Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Re: Zuendfolge
06 Aoû 2024 14:02
Genau, normale Zuendung und vermutlich beim Umstecken verbaselt, weil ich die Kappe auch getauscht habe.
Also müsste ich das Kabel für Zyl.4 mit 6 tauschen, oder habe ich das falsch verstanden?
  • MichaIN
  • Portrait de MichaIN
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Zuendfolge
05 Aoû 2024 19:42
Hallo Martin,
du meinst aber schon die klassische Zündung, nicht 123 o.ä.?
Hast Du nur die Kabel geändert, aber dann die Kabel dann nicht einfach 1:1 umgesteckt?
Die Numerierung auf der Kappe spiegelt nur bedingt die Zündfolge wieder, weil der SM 2 ineinander verschachtelte 3-Zylinder-Zündungen hat. Die beiden Kreise laufen zueinander versetzt, deshalb hat der Verteilerläufer auch zwei Abgänge die in verschiedene Richtungen weisen.
Soll heißen: Wenn die auf die Kappe schaust laufen die Zündfunken nicht enmal im Kreis rum, sondern springen hin und her.
Die Numerierung der Zylinder ist ein bißchen anders als sonst bei V-Motoren, weil Citroën/Maserati die Zylinder quasi einmal im "U" zählen anstatt zweimal von vorne anzufangen. Deshalb ist gegenüber anderen 4 und 6 vertauscht.
Gruß Michael
  • martin rauer
  • Membre senior
  • Membre senior
Zuendfolge
05 Aoû 2024 13:23
lt. WIKI ist die Zuendfolge 1-4-3-5-2-6, auf meiner Verteilerkappe steht 1-6-3-4-2-5. Ich habe neue Zuendkabel und nun springt der Motor nicht an. Wer weiß Rat? Merci vorab
