Question Anlasser Ersatz
  • Portrait de Achim
Re: Anlasser Ersatz
06 Jui 2025 10:47
...fehlt da nicht auch die Dichtungsmuffe vom Schaltgestänge zum Innenraum ???
Happy Weekend
  • Portrait de Baerentier
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Anlasser Ersatz
05 Jui 2025 20:28
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich mit meiner Frage blamiere: was ist die Ursache, dass der Krümmer weiß wie Schnee ist? Habe ich noch nie gesehen
  • Portrait de MaTHias Auteur du sujet
Re: Anlasser Ersatz
04 Jui 2025 18:27 - 04 Jui 2025 18:42
Cool, vielen lieben Dank. Das bauliche Problem bei meinem Motor (114.53.30 520.XXX) ist (wohl) die Verschraubung der Blockhälften auf Höhe der Hauptgasse/Kurbelwelle, diese scheint sich in den mir vorliegenden Unterlagen am SM-Block auf der Seite des Anlassers anders zu gestalten als an meinem Motor. Der Starter vom Franzosen, schlank und leicht, schlägt mit dem mitgelieferten Alu-Flansch zur Montage an der Getriebeglocke in voller Länge an besagter Motorblock-Verschraubungsleiste an, sie ist wohl irgendwie „dicker“ als beim SM-Motor.
Demzufolge muss der besagte neue Anlasser (es ist der gleiche wie von John Titus) um etwa 3-5 Grad nach außen Richtung Krümmer rotiert montiert werden.
Das geht nicht mit dem gelieferten Alu-Flansch. Die Löcher darin zuschweißen wollte bisher niemand, ein Versuch, die Löcher mit Weicon Titanium zuzuschmieren und dann neu in korrekter Position zu bohren war zwar technisch möglich, aber zu mürb instabil.
Nach sinnlosem Rumflexen am Anlasser selbst habe ich mittlerweile einen zweiten gekauft, und weil beim Franzosen ausverkauft, inklusive EU-Einfuhrzoll aus England bestellt…
Jetzt ist das Drehen eines anderen Alu-Flansches komplett neu in Planung mit Bohren der zwei Löcher zu Verschraubung des Anlassers in korrekter Position.
Der erste Metallbauer hat schon abgewunken, mittlerweile liegt das Teil als Muster beim nächsten Metallbauer…
PS ja, ich weiß dass das dritte Krümmerrohr innen schneeweiß ist… Zündung gehört dann auch noch mal geprüft (keine Verbrennung dort)
Das wird ein billiges Vergnügen, 1000 + Euro für einen Anlassser …
Wenn er drin ist, lasse ich es euch wissen.
  • Portrait de volker
  • Modérateur
  • Modérateur
Re: Anlasser Ersatz
04 Jui 2025 10:43
  • Portrait de Achim
Re: Anlasser Ersatz
04 Jui 2025 10:02
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Einbau!
...Wäre das nicht mit einem Gewindebolzen und einer dann Anlasserseitig aufgesetzten Mutter mit Federscheibe auch zu machen ??
...nur so eine Idee
  • Brauny67
  • Portrait de Brauny67
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
Re: Anlasser Ersatz
04 Jui 2025 09:25 - 04 Jui 2025 09:38
ich habe den Titus/Franzose Anlasser bei einem 2,7 Liter Vergaser Modell gestern verbaut.
Der Einbau war nicht wirklich einfach, nicht selbsterklärend und nur mit großen Zeitaufwand zu bewerkstelligen.
Nachdem der Weg dahin jetzt klar ist sollte das beim nächsten Einbau in einem vernünftigen Zeitrahmen möglich sein.
Durch die Verdrehung der Adapterplatte, ist es nicht möglich eine Schraube bei nachher in die obere Bohrung zu stecken.
Das muß vorher passieren mit gelöster Platte. Ein Innensechskannt funktioniert durch den Winkel zum Anlasser ebenfalls nicht mehr.
Wir haben eine Sechskanntmutter auf das passende Maß gekürzt. Die obere Schraube konnte nachdem das Gewinde im Block wieder gängig und sauber war mit den Fingern und viel Gefühl von Hand vorziehen.
Der Rest mit einem modifizierten Gabelschlüssel.
Der ganze Spaß hat einen halben Tag gedauert.
  • Portrait de Andy
Re: Anlasser Ersa
04 Mai 2025 18:40
Einer der keinen SM hat. Gib ihm doch Rückmeldung vielleicht übernimmt er es.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: husa504
  • Jürgen
  • Portrait de Jürgen
  • Membre premium
  • Membre premium
Re: Anlasser Ersa
04 Mai 2025 09:22
ich habe im Herbst diese Ausführung ohne Probleme in meinem 71’ Vergaser montiert .
Darüber hinaus ein Abdeckblech aus Alu gefertigt .
Der Anlasser dreht kraftvoll und schneller als der Alte, was sich beim Heisstartorgeln nach 20 Min. Standzeit
(Überfettung im Ansaugtracht) positiv bemerkbar macht.
Re: Anlasser Ersa
03 Mai 2025 22:38 - 04 Mai 2025 00:08
Zwischenstand: Der Anlassers vom Franzosen ist tatsächlich mit dem ´für Citroen SMˋ mitgelieferten Alu-Montageflansch nicht an meinem Motor/Getriebeglocke montierbar. Anlasser steht im falschen Winkel zu nahe am Motor und schlägt so wie geliefert immer am Flansch Motorblock/Ölwanne an. Ich muss einen neuen Anlasserflansch aus Alu drehen lassen für eine ca. 3-5 Grad nach außen Richtung Krümmer gekippte Montageposition.
Kostet bestimmt gar nichts und dauert ja nur zwei Tage. Toll. Wer fertigt sowas so, und verlangt dann noch Geld dafür?
  • Portrait de Andy
Re: Anlasser Ersatz
02 Avr 2025 20:47 - 02 Avr 2025 20:51
Achja. Beim Automatic SM 3,0 geht der Anlasser nicht rein bei eingebauter Maschine, man muss die mindestens rechts am Motorlager lösen und  hochbocken- bei offener Hube freilich. Dann geht es gerade so.
Frage- das ist der Ducellier 6229 Anlasser, dazu such ich einen neuen Magnetschalter. Zufällig wer eine Quelle? Der vom 2,7L Sm passt net.
  • Jürgen
  • Membre premium
  • Membre premium
Re: Anlasser Ersatz
02 Avr 2025 20:35
#31
Warum nimmt ihr den Titus. Habe den vom Franzosen, der auch im Jaguar passt.
Der passt perfekt, kleiner und dreht deutlich schneller als der Ducellier .Schraube oben links war schon ein Murks
aber mit ein paar schlanke Verlängerungen gings.
Jürgen DK
  • Portrait de Carsten
Re: Anlasser Ersatz
02 Avr 2025 19:37
#32
Also, mir fällt dazu ein, das Teil kurz zu vermessen und John einfach zu fragen. Als ich letztens in Anchorage war, hab ich ihn einfach angerufen. Soll ich?
Schöne Grüße,
Re: Anlasser
02 Avr 2025 18:46
#33
So, nach 3 Gin Tonic beschreibe ich euch mal, wie ein Anlasser Wechsel beim SM geht: total easy! Raus, rein, zwei Muttern mit je zwei Sprengringen und zwei Beilagscheiben. Auf, zu, rein, raus, runter, rauf. Hab ich jetzt etwa 10 bis 12 mal hinter mir, mach ich mittlerweile blind.
Titus Anlasser, kunstvoll originales SM-Hitzeblech umgebaut, montiert, Anlasser damit rein und raus, immer wieder und wieder.
Anlasser fluchtet nicht am Getriebe-Flansch, Blech kleiner und kleiner geflext, bis annähernd funktionell sinnlos. Mit dem Hammer am Anlasser mutwillig zusammen geklopft, bis von dem Kunstwerk nichts mehr übrig war. Dann Anlasser ohne Hitzeblech reingesteckt: fluchtet noch immer nicht. Mittlerweile unbrauchbares Blech war gar nicht das Problem, sonder der Scheiß Titus selbst. Flansch des Teils mit der Flex angeschliffen (kann man ja alles billig nochmal kaufen), fluchtet noch immer nicht bündig. Kabel mittlerweile total zerscheuert.
So lasse ich das jetzt auf der Hebebühne. Sommer CX und DS fahren. Vielleicht habe ich ja im Herbst Geld und Lust auf neue Versuche.
Letztes Jahr Scheinwerferleitungen,  Nockenwellen, Zündung und Vergaser für nur 10000 neu gekauft und noch nicht einbauen lassen (Nockenwellen kann ich nicht selber).
Momentan keinen Bock mehr auf SM.
Vielleicht Herbst. Oder nächstes Jahr.
Re: Anlasser Ersatz
30 Mar 2025 18:20
#34
Hallo Volker,
vielen lieben Dank! Mittlerweile ist der Titus samt umgebautem Hitzeblech und Kabel zu 99% in Position. Die obere 17er zieht ihn leider nicht voll bündig an den Flansch, oben Restspalt ca 1,3 mm.
Ich weiß nicht, warum :-( muss wohl wieder raus, und bündig angebracht werden. Ich hoffe nur ich kriege die obere 17er wieder auf und habe nicht das Gewinde vernudelt…
Nochmals vielen Dank! Ich hatte die CD, und sogar die Werkstatt-Bücher, leider in Umzügen verlegt.
Wenn ich wüsste, wie man hier Bilder einstellt, könnte ich das darstellen.
  • Modérateur
  • Modérateur
Re: Anlasser Ersatz
30 Mar 2025 12:19
#35
  • Modérateur
  • Modérateur
Re: Anlasser Ersatz
30 Mar 2025 12:11 - 30 Mar 2025 12:14
#36
Dernière édition: 30 Mar 2025 12:14 par volker. Raison: für die obere Mutter Schlüssel 4011-T verwenden
  • Portrait de Andy
Re: Anlasser Ersatz
29 Mar 2025 16:55
#37
Du must FÜHLEN lernen!
Sogar bei meinem dicken 3L Anlasser ist das zu machen. Glaube ging sogar von oben. Und man kann ja rechts die Motormutter lösen und den Bollen a weng lupfen.
Muss bei meinem Automatic auch mal ran. Da klackt der Magnetschalater und zieht an, aber klinkt sich nicht in den Zahnkranz ein. Bevor ich alles zerlege- ist das der Kontaktabbrand im MS? Die Batterie ist voll. Und wenn ich durchs Messloch mit dem Schraubendreher den Kranz weiterdrehe, haut er irgendwann auch mal rein. Beim Automatic halt besonders günstig, nichwahr?
Re: Anlasser Ersatz
28 Mar 2025 20:42
#38
Oh, doch bitte nicht alle auf einmal! … Danke für soviel Hilfe!
Ducellier 6211A : Muss zur Entfernung die Schaltstange raus, oder kann die bleiben wo sie ist?
Danke für diesmal nicht nur Schweigen  ..l
Re: Anlasser Ersatz
23 Mar 2025 17:03
#39
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich sinnvoll an die obere Mutter (17 mm) vom Anlasser rankomme? Sehen kann ich sie, komme aber nicht mit einer Nuss dran, geschweige denn lösen.
Mit einem üblichen Proxxon Kasten nicht zu schaffen. Hosenrohr mit Hitzeschutzblech ist schon raus, Blech vom Anlasser selbst auch, Anlasserkabel ist da auch blöd im Weg. Krümmer, Schaltstange und Spritzwandschutzblech sowieso. Die untere Mutter ist ein Kinderspiel, die fasse ich aber erst an, wenn ich die obere habe.
Danke für Tips,
Mathias
  • Josef
  • Portrait de Josef
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Anlasser Ersatz
11 Déc 2024 09:44 - 11 Déc 2024 09:48
#40
Hatte damals ein paar Bilder gemacht
[img
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
[IMG
