Question mein SM gelegentlich stromlos
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: mein SM gelegentlich stromlos
12 Jui 2023 16:37hast du einen Batterieschalter auf dem Minuspol mit grünem Rad? Der war bei mir mal oxidiert und dann passiert sowas auch .
- TilDS
- Hors Ligne
- Membre elite
12 Jui 2023 03:16 - 12 Jui 2023 03:18Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Josef
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Jui 2023 15:48teilweise sind sie schon gemacht,
Das Zündschloss hatte ich auch schon in Verdacht, ich mach da mal die Relais Lösung dran um das auszuräumen.
Josef
- Czajkowski
- Hors Ligne
- Membre premium
05 Jui 2023 19:51Jürgen
- Hors Ligne
- Membre platine
05 Jui 2023 15:05Sicherungskasten! Mal alle rausnehmen, aber auch die Werte prüfen. Die Kontaktenden der Sicherungen reinigen, dito die der Halteklammern. Selbige auch zusammenbiegen, Sicherungen wieder reinknipsen mit einem Tropfen Kontaktspray auf jedem Ende und SM fahren.
Inzwischen gibt es diese Sicherungsklammmern wieder neu in der Citroen-szene bei den jeweilgein Händlern. Braucht man aber ne Profi- Crimpzange.
Nicht ganz auszuschließen sind auch Massefehler. Massekabel Anlasser- Chassis und Aggregatetraverse.
- Czajkowski
- Hors Ligne
- Membre premium
05 Jui 2023 14:36bei Totalausfall der Stromversorgung würde ich zuerst die Batteriepole überprüfen. Polklemmen abnehmen und auf Zustand kontrollieren. Pole und Klemmen reinigen und mit Batteriepolfett wieder aufsetzen. Manchmal sind Batteriepole mit Flügemutter- Verschraubung a la Peugeot 403/404 verbaut, diese neigen ohne Pflege zu Oxidation.
Grüße, Jürgen
- Josef
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
05 Jui 2023 14:01seit ca. 2-3 Jahren habe ich gelegentliche Stromausfälle am SM, Motor geht aus, Licht weg, alles tot. manchmal kommts nach ein paar Minuten von selbst wieder, oder wenn ich im Motorraum an allen möglichen Kabeln bewege und rüttle. Aber ich konnte noch nicht lokalisieren nach bewegen von welchen Kabeln der Strom wieder fliesst.
Bisher hatte ich diesen Unterbruch eher selten, 1-2 mal im Jahr, dieses Jahr war es aber schon öfters.
Hatte jemand auch schon ähnliche Symptome?
Oder habt ihr einen Typ wo ich anfangen könnte zu suchen?
Josef
