Question Bestgeeignete Lichtmaschine
- MichaIN
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Bestgeeignete Lichtmaschine
28 Oct 2022 19:13 - 28 Oct 2022 19:14kleiner Hinweis: zu hohe Spannung und Flackern liegt beim mechanischen Regeler eigentlich immer daran, daß er nur die Spannung über's Zündschloß "sieht".
Mit allen Kontaktproblemen und Übergangswiderständen, die natürlich je nach aktuell fließendem Strom zu unterscheidlichen Verlustspannungen führen (die der Regler dann auszugleichen trachtet -> Flackern).
Abhilfe: Kleines Zusatzrelais nebst Leitung zur Batterie, das den Regler direkt mit dem Pluspol der Batterie verbindet.
Michael
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
09 Oct 2022 18:04Ritzel und Lüfter musst du immer von der alten Lima nehmen und die gebogene Schiene von Cyril brauchst du auch, wenn sie lieferbar ist. Ich habe mir damals an die originale Schiene einen Schenkel angeschweißt, damit die höher kommt. Sieht dann aus wie ein L.
Til, du hast zwar recht mit den Dioden, aber diese gehen unter anderem deshalb kaputt, weil der mechanische Regler zu viel Spannung zulässt, ist auch nicht gut für die Batterie. Außerdem bewirkt er das Flackern des Lichtes. Die Valeo Lichtmaschine ist deutlich zuverlässiger.
- TilDS
- Hors Ligne
- Membre elite
05 Oct 2022 02:55Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
04 Oct 2022 15:41Verstehe ich das richtig:
a) neue Valeo 436316 "so, wie sie ist" einbauen und mit Cyril´s "Dynamo-Unterstützung für modernen Dynamo" (gebogene Schiene für 12,10€) kombinieren
b) neue Valeo 436316 mit Lüfter und Ritzel aus alter Citroen SM-LiMa kombinieren, wie im Ekki-Wiki beschrieben, dann keine andere Schiene notwendig?
Viele Grüsse, und danke,
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
27 Sep 2022 15:28 - 27 Sep 2022 15:32Die sieht von hinten nicht originaler aus, als die von CitroSars bzw. Valeo. Die Maschine von Blondeau ist aber keine neue Valeo sondern ein aufgearbeitetes Altteil und damit viel zu teuer. Aber auch diese Limas gibt es bei deutschen online-Händlern deutlch billiger.Blondeau ; sieht von hinten original aus
www.blondeau-ds.fr/en/charging-starting-...change-standard.html
Und wenn es schon einaufgearbeitetes Teil sein soll, dann bitte von Valeo überholt:
Generator VALEO 436316 zum besten Preis - Oscaro.de
Lichtmaschine 436316 VALEO REMANUFACTURED PREMIUM 14V, 70A, mit integriertem Regler günstig in Original Qualität (autoersatzteile.de)
- Hors Ligne
- Membre platine
26 Sep 2022 21:12Andreas
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Sep 2022 21:07www.blondeau-ds.fr/en/charging-starting-...change-standard.html
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Sep 2022 17:54Wie in dem von citroen23 gepsoteten Link zu sehen, hat Cyril Sars eine passende Schiene für die Valeo Lima für kleines Geld.Ich habe auch die drin, die Cyril empfiehlt. Man muss halt den Lüfter und das Ritzel umbauen. Die Änderungen am Kabelbaum sind gering und nur in dem Bereich, wo vorher der Regler saß. Matthias hat die Teilenummer schon veröffentlicht. Leider muss man dafür die Schiene zum Spannen der Lima verändern. Sie ist aber extrem zuverlässig und das Licht flackert auch nicht mehr. écrit: Ich habe auch die drin, die Cyril empfiehlt. Man muss halt den Lüfter und das Ritzel umbauen. Die Änderungen am Kabelbaum sind gering und nur in dem Bereich, wo vorher der Regler saß. Matthias hat die Teilenummer schon veröffentlicht. Leider muss man dafür die Schiene zum Spannen der Lima verändern. Sie ist aber extrem zuverlässig und das Licht flackert auch nicht mehr.
Alternativ kann man aber auch das Vorderteil der originalen Lima mit Hinterteil und Innereien der neuen Lima kombinieren. Ich habe es an Martin Js Auto gesehen. Sollte auch kein großes Problem sein, da Riemenscheibe und Lüfterrad eh runter müssen.
Dirk Sassen hat(te letztes Jahr) übrigens auch eine 70A Lima im für den SM im Programm.
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Sep 2022 16:31 - 26 Sep 2022 16:33Ich habe auch die drin, die Cyril empfiehlt. Man muss halt den Lüfter und das Ritzel umbauen. Die Änderungen am Kabelbaum sind gering und nur in dem Bereich, wo vorher der Regler saß. Matthias hat die Teilenummer schon veröffentlicht. Leider muss man dafür die Schiene zum Spannen der Lima verändern. Sie ist aber extrem zuverlässig und das Licht flackert auch nicht mehr. écrit: Ich habe auch die drin, die Cyril empfiehlt. Man muss halt den Lüfter und das Ritzel umbauen. Die Änderungen am Kabelbaum sind gering und nur in dem Bereich, wo vorher der Regler saß. Matthias hat die Teilenummer schon veröffentlicht. Leider muss man dafür die Schiene zum Spannen der Lima verändern. Sie ist aber extrem zuverlässig und das Licht flackert auch nicht mehr.
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Sep 2022 16:29Der Umbau ist Kleinkram und 100% reversibel. Da muss kein Stecker getauscht oder der Kabelbaum sonstwie modifiziert werden.Klaro!
Frage ist halt- will er ne stärkere okinoole Lima ohne Umbau der Kabel oder eine neue mit integriertem Regler mit Umbau der Kabelstränge vorne.
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
26 Sep 2022 16:27Genau die hab eich drin. Die gibt es bei den einschlägigen Teilehändlern halt deutlich günstiger.
Interessant ist die geänderte Lichtmaschinenhalterung. Die hatte CitroSars noch nicht im Programm, als ich meine Lima getauscht habe. Vielelicht rüste ich die aus optischen Gründen noch nach. Wobei Ekkis Lösung mit dem Wantenspanner signifikante Vorteile beimn Spannen des Riemens hat.
- Hors Ligne
- Membre platine
24 Sep 2022 12:57Frage ist halt- will er ne stärkere okinoole Lima ohne Umbau der Kabel oder eine neue mit integriertem Regler mit Umbau der Kabelstränge vorne.
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
24 Sep 2022 08:47 - 24 Sep 2022 08:51Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
23 Sep 2022 21:30Andreas
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
23 Sep 2022 16:14 - 23 Sep 2022 16:15Des Weiteren ist zu sagen, dass die von mir verwendete Valeo Lima selbsterregend ist. Ekkis ist fremderregt. Das ist nichts Unsittliches, bedeutet nur, dass meine Lima einen Anschluss weniger hat, als eine "herkömmliche" fremderregte Lima. D.h. das Kabel mit der Erregerspannung wird nicht angeschlossen.
Hope that helps.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
23 Sep 2022 15:01Moderne Valeo-Lichtmaschinen werden ja nach meinem Verständnis häufig in Citroen SM verbaut, um
- die Zuverlässigkeit zu erhöhen / zukünftigen Gebrechen vorzusorgen
- kein pulsierendes Licht zu haben (mechanischer -> elektronischer Regler)
- Platz im alten Reglergehäuse zur unauffälligen Unterbringung der Plastik-Relais zu schaffen.
Daher noch einmal die Frage an diejenigen hier, die eine moderne Valeo montiert haben: welche Teilenummer ist das?
Grüsse, Jochen
- Hors Ligne
- Membre platine
22 Sep 2022 12:41LIMA Versager hatte okinool 55A
LIMA Einspritzer okinool 70A
LIMA Einspritzer spät 75A
Aus meiner Sicht ist eher die Baterie wichtig. Für den LIMA- Umbau musst Du halt den ganzen Frontkabelbaum ändern, weil der Regler in neuen Limas integriert ist.
Wenn Du in den Vergaser eine frische 70A originale LIMA reinbaust, sollte das reichen. Lichtschalter und Anlasser über Relais und gut ist. Meine beiden SM haben die 75er drin, ist nix zu meckern.
Was man kontrollieren muss sind die Idiotenplatten.
In der Alpine auch mit V6 und ohne Klima ist ne 55er drin (Bj 84) beider geht das Anzeigeinstrument bei Licht und Radio an schon in den Keller um dann bei Stau im Regen mit Ventilatoren und Wischer voll abzustürzen. Habe daher mal die 90A eingebaut, ändert aber nix dran. Dafür Batterie so groß wie irgend passend montiert- ist praxistauglich.
Frz Limas, Reparaturen, Teile, ggf Anfertigungen bei www.simon-auto.de . Die haben neben Alpine usw auch eine Lima- Anlasserabteilung.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
22 Sep 2022 09:50M. Schulze hat ja gerade im Clubmagazin von einer neuen Montage berichtet, aber was war das konkrete Modell?
Im SM-Wiki steht noch ein alter Artikel von Ekki, der ja immer ein Hang zu viel e-Leistung hatte und der empfiehlt einen Zs.bau aus 2 LiMa´s (Valeos von Renault Alpine V6 Turbo und Espace 2). Und "für CX" und "für Renault Clio" kenne ich auch noch aus Erzählungen.
Vielleicht hat das jemand von Euch zur Hand?
