Question Wie Leuchtmittel hinter Betätigungsbrett Klima tauschen
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Wie Leuchtmittel hinter Betätigungsbrett Klima tauschen
09 Mar 2021 19:36Da aber erst bei den ganz späten SM die Schrauben seitlich des Sitzes zur Konsolenseite weggelassen wurden, ist es tatsächlich so, dass man bei ursprünglicher SM- Montage mit allen Schrauben den rechten Stitz rausnehmen muss.
Dann reicht es, die Birne zu "ziehen" und eine neue einzubauen und anzulöten.
Aaaaaber: Da die Birnchen wohl immer recht heiß werden und der Lichtleiter aus Plexi ein Thermoplast ist, verschmilzt das Birnchen gerne- man kriegt dann da garnix raus. Entweder macht man dann die unokinoole Christbaumbeleuchtung aus dem Bild unten- oder wie ich es gemacht habe, entnietet man den Lichtleiter nach Ausbau der Schiebereglerblende (und des linken Sitzes etc) und richtet den Lichtleiter her. Statt der Nieten macht man Sackgewinde auf der Rückseite der Blende und befestigit diese mit M2 Schrauben. Unokinool.
Dass man dabei gleich die geschrumpften roten und blauen Plättchen tauscht, ist doch selbstverständlich.
Übrigens: Wenn der Scheibenwischerantrieb im Eimer ist, muss man tatsächlich den Maserati ausbauen, wenn man an der Spritzwand nicht alles verbiegen will.
- Hors Ligne
- Membre platine
09 Mar 2021 19:06klaus schwaller écrit: post scriptum : andreas baut sowieso immer gleich den motor mit aus !!!
Wahrscheinlich für die Nockenwellen-Innenbeleuchtung (mittels LED) ...
Nee, ohne seine und deine Tips wäre das Forum nicht die Hälfte wert!
- Hors Ligne
- Membre platine
09 Mar 2021 17:37Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
09 Mar 2021 17:36Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
09 Mar 2021 08:21Andreas
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
08 Mar 2021 23:16Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Mar 2021 13:43 - 08 Mar 2021 13:47Heute würde ich eine LED warmweiß 5mm 12 V wählen: gibt es fertig mit Kabeln in der Bucht.
- CSM Stefan
- Hors Ligne
- Membre elite
08 Mar 2021 06:53Gruß Stefan
- Hors Ligne
- Membre platine
07 Mar 2021 19:07Hübscher wäre eine LED, die länger halten dürfte, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Beim Ausbau der Birne musst Du auch zusehen, ob die in dem Plexi- Lichtleiter verschmolzen ist. Dann hilft nur, AUCH den noch auszubauen und auszubohren.
- Jan Empl
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Mar 2021 18:23Hat schon mal jemand die Beleuchtung für die Konsole erstezt und kann mir eine Tipp geben, was er da für eine Lampe genommen hat.
Danke Jan
- Jan Empl
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Mar 2021 17:35die Beleuchtung für die die Anzeige der gewählten Temperatur und der gewählten Gebläsestufe ist ausgefallen.
Hat schonmal jemand dieses Lämpchen ausgetauscht? Muß dafür tatsächlich das Betatigungsbrett ausgebaut werden? Dann müssten nämlich auch die beiden Sitze und die Verkeidungen der Mittelkonsole vorab ausgebaute werden um an die Schrauben für das Brett heran zu kommen.
Seht ihr das auch so, oder gibt es da eine Trick?
VG Jan
