Question welche Autobatterie empfehlt Ihr?
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: welche Autobatterie empfehlt Ihr?
22 Mai 2023 10:28Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
22 Mai 2023 09:24Ist eine deutliche Verbesserung, der Anlasser ist deutlich lebendiger, und das Auto springt bei Dampfblasenbildung gefühlt deutlich besser wieder an
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Mai 2023 09:29Andy
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Mai 2023 09:03 - 21 Mai 2023 09:03E24 570 413 063 313 2 mit 70AH und 630A. VARTA
Drunter sollte man nicht gehen, alleine schon, wenn man mal die Hydraulik per Batterie hochnudeln müsste, um abzuschleppen......
Mit der Nr kannste googeln. ich habe meine glaub ich von Autobatterien.de oder so. Liefern die sehr fix vor die Haustüre.
Und wie gesagt- halten lange. Alle anderen, die ich hatte, ob Retro- Gummibatterien, Banner und Konsorten, keine machte mehr als 4 Jahre.
Das Rauswürgen im Radkasten geht m.E. nur, wenn man die obere Querstrebe überm Deckel auch noch ausbaut. Kommt daher drauf an, wie gut Dein SM beieinander ist, ob Du echt diesen blöden Weg wählst. Nur wenn alle Schrauben frei sind und dann ist es auch nicht garantiert. M.E. Unsinn, daher mache ich es seit Jahren über die Schürze. Auf der Bühne.
Den Polschutz zum Ausbauen der alten Batterie kannst Du von der neuen rüber nehmen, aber musst den beim Einbau der neuen auch wieder draufmachen, denn sonst scheppert es garantiert. Die dabei freiwerdende Energie ist nicht erneuerbar.
Nochwas: Die heutigen Batterien sind in der Länge etwas kleiner als der obere Halterahmen des SM für die Batterie. Es empfiehlt sich daher, den fehlenden Raum von Rahmen zu Batterie- Rand seitlich mit einem Gummistückchen auszugleichen an der Seite PLUSpol. Denn sonst kann, sollte die Batterie mal rutschen, der Rahmen mit der Kante an den Pol kommen.
Achja- die Batterien haben 2 Entlüftungslöcher, eines davon muss offen bleiben und "bedampft" mit Knallgas und Säuredunst die Scheinwerfer darüber. Daher ins Loch ne passende Rilsanleitung, die mit Föhn 90° biegen und dann runter damit zum Unterboden fürs Ablüften im Fahrtwind- bei mir endet die im rechten Radhaus. Zum Einbau der Leitung habe ich am Rahmen auch das erwähnte Gummistück als Ausgleich drin, damit ich die Leitung unterm Rahmen durchbringe. Und zwar beim PLUSpol. Denn wenn der Rahmen an Minus anstößt ist ja wurst.
Dann mach mal schön, ich hoffe, es geht schnell genug.
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Mai 2023 06:30Andreas
- CSM Stefan
- Hors Ligne
- Membre elite
20 Mai 2023 21:57 - 20 Mai 2023 22:51Gruß Stefan
- Hors Ligne
- Membre platine
24 Aoû 2020 13:20Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Adrian
- Hors Ligne
- Membre premium
24 Aoû 2020 12:41Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
24 Aoû 2020 12:32Im Übrigen mag sein, dass das Gewicht da vorne wenig hilfreich ist, aber das macht wengier als vernagelte Schwingenlager vorne.
- Adrian
- Hors Ligne
- Membre premium
24 Aoû 2020 12:13liteblox.de/shop/liteblox-lb20xx-leichte...ance-und-motorsport/
Ist natürlich jetzt der Premiumhersteller, ich glaube ne lifepo Starterbatterie gibt es auch günstiger. Aber man spart sich einige Kilos an einer Stelle, die für die Gewichtsverteilung nicht gerade optimal ist. Schon ein interessantes Thema. Hat jemand Erfahrung damit?
Adrian
- Hors Ligne
- Membre platine
24 Aoû 2020 11:33Nach oben geht eine Batterie nur raus im format einer Babyzelle oder Ausbau der Front. Du hast nur 2 Möglichkeiten für die Batterie, vorausgesetzt, sie ist nicht höher als die der Erstausrüstung:
1) Deckel im radkasten
2) Frontwanne ab, obere Schraube Batteriekasten ab, seitlich rausdrehen ohne einen Funken zu machen.
- Uwe.v11
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
24 Aoû 2020 11:28Carsten écrit: Hab heute die 50Ah Version der Red Top eingebaut. Ich glaub so einen schnellen Anlasser
hatte ich noch nie. Habs verblüfft meinem Vermieter / Besitzer der Scheune gezeigt. Ich glaub das ist unter
1/5 Sek, bis die Karre läuft.
Also, bisher ist sie ihre 154 Euro Wert.
Was ist an der YT noch besser ?
Und wie passt sie rein?
ist das eng?
würe sie eventuell sogar nach oben raus gehen?
danke Info
Gruß Uwe
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
24 Aoû 2020 11:09Thomas
de.optimabatteries.com/de-de/products
- Hors Ligne
- Membre platine
23 Aoû 2020 21:10hatte ich noch nie. Habs verblüfft meinem Vermieter / Besitzer der Scheune gezeigt. Ich glaub das ist unter
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Mar 2020 18:47Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Junkerjakob
- Hors Ligne
- Membre junior
01 Mar 2020 01:29 - 01 Mar 2020 01:31die müsste es eigentlich auch tun.Bei der YT kann man im Herbst den Strom abstellen, und weiß im Frühjahr, dass der SM anspringt, ohne Nachladen oder Starthilfe. Wer so eine
Batterie hat, kann seine Starthilfekabel verschenken, er braucht sie nicht mehr.....es sei denn er will einem Anderem Starthilfe geben.......
- Hors Ligne
- Membre platine
29 Fév 2020 19:37Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Janko Rinkema
- Hors Ligne
- Membre premium
29 Fév 2020 13:45Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
16 Jan 2020 19:59Beim BMW 2000C hatte ich immer Bosch drin, schwarze, die hielten bis zu 12 Jahren, jettz habe ich aber ne Gummibatterie drin mit alter Optik, da muss ich absehen, wie lange die geht. ist hier aber egal, da die anch 5 Minuten getauscht ist.
- Ulli_39
- Hors Ligne
- Admin
16 Jan 2020 18:38Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
