Question Einseitiger Blinker
  • Portrait de Andy
Re: Einseitiger Blinker
12 Oct 2018 14:10
Hört sich nach miesem Massekontakt an. Schürze vorne runter, alle Kontakkte zum Blinker saubermachen. Hinden desgleichen and en Heckleuchten.
  • Portrait de citroenist Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
12 Oct 2018 12:54 - 12 Oct 2018 12:56
Seit ein paar Wochen haben meine Blinker beschlossen nur mehr dann einigermaßen sinnvoll zu blinken wenn der Motor mindestens 2000U/Min dreht. Darunter geht der linke praktisch gar nicht, und der rechte sehr langsam. Haben die Dinger einen eigenen Spannungsstabilisator wie er früher manchmal zu finden war, oder ist das Problem im Lichtmaschinen / Reglerbereich zu finden ?
  • Membre elite
  • Membre elite
23 Aoû 2018 07:34 - 23 Aoû 2018 09:01
Könnte man auch ein 12 V Entenrelais im SM nehmen für den Quietschentensound ?
  • Portrait de Carsten
22 Aoû 2018 21:43
Aber die Originalrelais machen diesen wunderbaren tiefenentspannten Sound, kaaaaloing, kaaaloing.... wie in der Ente.
Und das sanfte Aufblenden der Lichter außen, wunderbar.
  • Membre elite
  • Membre elite
21 Aoû 2018 23:09
Danke !
  • Portrait de Achim
21 Aoû 2018 11:11
Du kannst auch ein ganz normales Blinkerrelais vom Schrotter vom Golf 1 oder 2 nehmen, das tuts auch und passt ohne Änderungen am Kabelbaum.
Das Originalrelais ist durch einen Hitzdraht frequenzgesteuert und auch auf lagetechnisch fehlerhaften Einbau empfindlich.
  • Portrait de klaus schwaller
21 Aoû 2018 10:25
Andy écrit: Achso, ist das RElais NUR für Anhängerbetrieb? Nicht auch für normal?
ohne wohnwagen geht der blinker natürlich auch--nur der SM fährt dann allerdings schneller!!!!!!!!!!!
  • Portrait de Andy
21 Aoû 2018 08:51
  • Membre elite
  • Membre elite
21 Aoû 2018 08:28
Die Quietschente wird mir aber abgehen !
20 Aoû 2018 22:32
Andy écrit: Leute!
wenn das funktioniert, wäre ja super- bitte genau dokumentieren und Infos an die Clubzeitung rübergeben. Die okinoolen Blinkrelais sind inzwischen nämlich rar und ab und an mal geht doch eines hinüber. Diese Infos wären wichtig für alle!
selbstverständlich funktioniert das. der tüv hat schließlich meine anhängekupplung damals abgenommen.dokumentieren kann iczh garnichts.ich habe das einfach angesteckt.das originalrelais blinkte übrigens in zeitlupe!!ganz schön gefährlich!!
  • Portrait de MaTHias
20 Aoû 2018 22:29
„Das Bild ist lediglich eine Beispielsdarstellung“: wird schon das richtige Teil sein.
20 Aoû 2018 22:22
die nr. stimmt -das bild eher nicht--mein relais hat vier kontakte!!
20 Aoû 2018 21:46
Bei Bosch muss nix umgeschlüsselt werden, das gilt für die Ewigkeit.
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2Fitm%2F152577644846
  • Portrait de Andy
20 Aoû 2018 21:24
Leute!
20 Aoû 2018 21:19
bosch nr. 0 335 200 041--das habe ich aber bereits 2005 eingebaut wg anbau einer anhängekupplung--nr. muß ev. umgeschlüsselt werden.
  • Membre elite
  • Membre elite
20 Aoû 2018 11:43
Bitte wenn noch erinnerlich um nähere Bezeichnung, das wäre ja genau das was ich suche und machen will :woohoo:
20 Aoû 2018 11:04
was habt ihr doch für seltsame SM--habe einfach ein modernes Relais für wohnwagenbetrieb angeschlossen und es geht!!--ohne kabelbaum und schaltplan......
  • Membre elite
  • Membre elite
20 Aoû 2018 10:52
Werde mir das zu Herzen nehmen und zuerst einmal wenn ich Zeit habe nur die Stecker usw. auf Korrosion prüfen. Bin schon verschreckt.
  • Portrait de Andy
20 Aoû 2018 09:22
Es wird komplizierter und unübersichtlicher- garantiert. In der Zeit, das umzubauen, popel lieber ein paar Patienten frei, dann haste was verdient in €, die sich sinnvoller am SM einsetzen lassen als eine Elektronik für den Blinker.
  • Portrait de Helge
20 Aoû 2018 09:00
MaTHias écrit:
Andy écrit: auweia! Das wird aber schwierig, so blöd wie das Elektrikschema des Blinkers und WBA im SM aufgebaut ist.
Steht nicht schon auf den originalen Blink-Relais „WARNING - Made in France“ ?
Wird seinen Grund haben ...
Und immer daran denken: Prototypen! Alles Prototypen! 12.920 Stück!
:lol:
