Question Thermosicherung für Lüfter
- Erbi
Auteur du sujet
- Nouveau membre
Re: Thermosicherung für Lüfter
01 Avr 2016 15:56Martin sagte mir, er habe noch zwei dieser Thermosicherungen im Clublager - dann ist Sense. Ich habe jetzt mal 12 Stück in den USA bestellt. Lieferung in 14 Tagen. Die, die ich nicht verbaue, wandern dann zu Martin ins Lager.
LG, volker
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
30 Mar 2016 19:05Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
30 Mar 2016 15:59 - 30 Mar 2016 15:59Auch LG, auch Volker
- Erbi
Auteur du sujet
- Nouveau membre
30 Mar 2016 15:49 - 30 Mar 2016 15:49Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
29 Mar 2016 14:43Andreas
- Chris Schneider
- Hors Ligne
- Membre elite
29 Mar 2016 13:59 - 29 Mar 2016 14:00Viele Grüsse,
- Erbi
Auteur du sujet
- Nouveau membre
29 Mar 2016 13:28 - 29 Mar 2016 13:40Was die Lüftermotoren angeht: sag doch mal bitte einem Greenhorn, welchen Durchmesser ein dünner und welchen ein dicker Lüftermotor hat…
Ach, und da fällt mir noch ein: Wieviel Ampere sollen einwandfrei arbeitende Lüfter denn aufnehmen?
Danke, LG, volker
- Hors Ligne
- Membre platine
29 Mar 2016 13:04Wenn nein- mehr bestellen und das beim Club vorher abfragen. Sind Verschleißteile. Drum hab ich ja auch genug rumliegen davon.
Lüfterkohlen: Maße messen und im Elektrohandel bestellen. Ggf auf übermaß, lassen sich leicht abfeilen. Eher dei Frage, ggf den Kollektor mal blank zu drehen.
Oder wenn es die dünnen Lüftermotoren sein sollten, mal überlegen, die dickeren vom IE einzubauen, wenn man die noch bekommt.
- Erbi
Auteur du sujet
- Nouveau membre
29 Mar 2016 12:45Und wenn ich schon Teile über den großen Teich schippern lasse: Hat die Thermosicherung (32) für die Fensterheber und die Klimaanlage auch 30A?
LG, volker
- Chris Schneider
- Hors Ligne
- Membre elite
29 Mar 2016 11:19Ich nehm immer die hier: www.jpcycles.com/product/381-149 , wie original, da muss man nix schweissen dran.
Erbi, vielleicht mal die Lüfter prüfen. Lassen sie sich leicht von Hand drehen (auch wenn sie heiss sind)? Sind die Kohlen noch ok? Abgenutzte Kohlen können ein ähnliches Fehlerbild erzeugen.
- Hors Ligne
- Membre platine
29 Mar 2016 10:31Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
- Erbi
Auteur du sujet
- Nouveau membre
28 Mar 2016 22:09Nun habe ich noch eine Frage in Sachen Elektrik. So ganz heimisch fühle ich mich in der Technik des SM noch nicht...
Also, folgende Situation letzten Sommer: Ich habe mir Sorgen gemacht, ob der Thermoschalter (19) auch wirklich zuverlässig schaltet und habe sicherheitshalber ein Kabel vom Thermoschalter ins Wageninnere gezogen, um mit einem Schalter notfalls von Hand Masse durchzuschalten und so die Lüfter zu starten. Funktioniert soweit gut. Hitze, Stadtverkehr, Klimaanlage an - Lüfter laufen, Wassertemperatur ok.
Doch dann: rascher Temperaturanstieg, rechts ran, Motorhaube auf - Lüfter laufen nicht. Ich ratlos. Maschine aus - gewartet, nach kurzer Zeit, Lüfter gehen wieder. Das Prozedere kam öfter vor. Nach Analyse des Schaltplans muss es die Thermosicherung (31) sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Seht Ihr das auch so? Was kann der Grund für das Überhitzen der Thermosicherung sein? Schlechter Kontakt und zu hoher Widerstand - daher zu hohe Verlustleistung? Oder verrecken diese Thermosicherungen einfach gerne mal? Für welchen Dauerstrom ist die Thermosicherung ausgelegt?
Merci und herzliche Grüße, volker
