Question Fensterheber schneller machen
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Fensterheber schneller machen
18 Fév 2021 13:19Ich habe mal meine Motoren überholt. Magneten wieder eingeklebt und neue Lager drehen lassen, Kollektor geschliffen, Wicklungen gemessen.
Vom Ergebnis war ich eher enttäuscht. Wirkt alles sehr müde.
SM2 hat eine besondere Schaltung entwickelt. Habe ich, glaube ich, mal auf youtube gesehen. Komplette Schließung auf Knopfdruck ohne festzuhalten und viel schneller.
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
- Benno91
- Hors Ligne
- Membre junior
12 Fév 2021 07:40Könnte jemand diese nochmal für mich hochladen?
Dankeschön!
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
07 Oct 2014 19:10Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Oct 2014 17:40 - 07 Oct 2014 17:44Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Absent
- Membre platine
07 Oct 2014 13:41Andreas
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
07 Oct 2014 08:22 - 07 Oct 2014 08:25Jedenfalls sollte man darauf achten, daß sämtliche Stecker zum und am "M" korrosionsfrei sind, sonst will "M" trotz oder gerade wegen der Relaisschaltung nicht!
- Hors Ligne
- Membre platine
07 Oct 2014 07:34Gruß, Volker A.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
- SyMpa
- Hors Ligne
- Membre platine
05 Oct 2014 18:36 - 05 Oct 2014 18:38weiss nicht, ob das für mich als Elektronikignorant realisierbar ist;
bitte noch um Schaltplan und Stückliste
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
05 Oct 2014 18:11 - 05 Oct 2014 18:256 Kabel:
Zwei dicke von + und Masse
zwei dicke zum Fenstermotor
zwei dünne vom Schaltern
Das dicke + Kabel bekommt die Sicherung
Zwei Umschaltrelais, die im Ruhezustand beide die Masse an den Motor durchschalten. Es wird dann je eines der Relais aktiviert und statt Masse wird nun abwechselnd + auf den Motor gegeben. So wird dann umgeschaltet und über den Fensterheberschalter läuft nur der Schaltstrom für die Relais. Das schont die Kontakte.
Alles schön in ein wasserdichtes Kästchen und unsichtbar in den Kotflügel versenkt. Ist blitzschnell rückbaubar auf okinool!
