ich habe einen alten Holländer aus Holz aus 1930, den meine Mom als Kind bekommen hatte. Der hat schmale Gummireifen, die haben innen drin eine Spiralfeder für die Spannung einvulkanisiert, die Reifen sind aber nun bis auf die FEder abgefahren. Ob man da was aufvulkanisieren kann schau ich gerade.
Reifendurchmesser ca. 40 cm. Profildurchmesser des Reifens ca 14mm.
O- Ringe ergaben keinen Erfolg, die rutschen druch. Zuwenig Spannung (keine Feder drin)
Keilriemen haben nicht das richtige Profil für das Felgenhorn. Da braucht man was Rundes, nichts Trapezförmiges.
Hat wer eine Idee, was man da suchen könnte?
