Question Neu hier und gleich das Erste Problem
- Jürgen
- Premium Member
Re: Neu hier und gleich das Erste Problem
21 Aug 2020 22:02Abschliessend die Mutter gesichert. Du hast Bedenken, dass das nicht ausreicht?
Das funktioniert.
Bin neu hier im Forum und bin im Wälzlagergeschäft tätig. Alle Wälzlager meines SM haben
einen Schmiernippel bekommen, dazu später im Detail mehr.
Jürgen
21 Aug 2020 15:32Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
21 Aug 2020 15:07habe vorne in der Nabe auf den Umfang verteilt 3 x M8 Gewinde gesetzt.
Damit auf das hintenliegende - zwar dünnwandige - Gehäuse gedrückt.
Dh genau über dem Simmerring. Die Teile gehen so sehr leicht ohne Hammerschläge
auseinander.
Die neuen standard Schrägkugellager aus dem Regal habe ich ohne innenliegende Distanzhülse
zw. den Innenringen angestellt. Das Axialspiel mit Mikrometeruhr auf fast Null eingestellt.
Hohlraum fast voll mit Lithiumseifenfett mit EP Zusätzen.
20 Aug 2020 21:02 - 20 Aug 2020 21:03Andreas
20 Aug 2020 19:57Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroen23
20 Aug 2020 19:11 - 20 Aug 2020 19:11Ich bin der gleichen Meinung. Manchmal muss man selbst etwas machen. solange du weißt was du tust. Es war auch nicht mein Ding, dort mit einem Hammer auf zu schlagenSnowtria wrote:
"Die Schrauberei macht einfach Spaß".
- Snowtria
20 Aug 2020 18:59Um die Mutter aufzubekommen habe ich auch die Radnabe mithilfe der Bolzen und einem Holzvierkant an der Hebebühne verkeilt.
Das mit dem Abzieher probiere ich mal. Muss nur schauen wie ich den von hinten fixiere.
Die Schrauberei macht einfach Spaß.
- citroen23
20 Aug 2020 18:34 - 20 Aug 2020 18:36Please Log in or Create an account to join the conversation.
20 Aug 2020 07:12 - 20 Aug 2020 07:12das Lenkungsspiel vorne sind immer rigend welche Spurstangenköpfe. Die Spurstangen außen unten am Rad hat der SM Club D an Lager, die obern Köpfe im Motorraum der Franzosenclub.
Nur ein Hinweis. Eine reelle Ausbauchance für die hinteren Radlager hast Du m.E: nur, wenn da originale, geteilte LAger drin sind. Wenn da aber die billigen Nachbaulager einteilig drin sind, gute Nacht.
- TilDS
20 Aug 2020 00:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Snowtria
19 Aug 2020 20:22Da die Bremsscheiben von Haus aus schon dünn sind, meine haben 4,8mm, sehe ich diese auch wie im Werkstattbuch beschrieben als tauschenswert an. Gerne würde ich mit dem Fäustel auf die Scheibe hauen aber bei mir sind noch die Kapsel-Bleche verbaut.
Mit Dorn und Hammer habe ich schon probiert...leider rührt sich da nichts.
Gerne würde ich den Ausdrücker verwenden da die Radlager alle noch ok sind und ohne Spiel laufen und ordentlich mit Fett versorgt waren.
Vielleicht muss ich mir einen Ausdrücker wie auf den Bilden zusammen basteln. Ich habe auch Verständnis wenn der eine oder andere bei der Ausleihe schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Für weitere Tips bin ich dankbar zumal das Lenkungsspiel links, rechts war es ok auch noch repariert werden muss. Ist wirklich arg!
Ansonsten habe ich einiges gemacht wie Warnblinker nachgerüstet.
Die Reifen, super teure Michelin sind auch hinüber. Sage und schreibe von 1989!. Ich lasse jetzt vorne und hinten 205er eintragen.
Schönen Abend an Alle
Torsten Marc
19 Aug 2020 09:32Auch vorne heisst es gerne mal, die Beläge seien runter- weil die die Handbremsklötze sehen, nicht die fetten vorne dran.
- TilDS
19 Aug 2020 00:47 - 19 Aug 2020 00:48Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Aug 2020 09:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Aug 2020 09:22 - 18 Aug 2020 09:22Das Werkzteug kenne ich nicht vom SM, das ist a weng gebastelt, oder?
Ich habe mir mal einen Ausdrücker nachbauen lassen und auch den Halter für die Schwinge im Schraubstock, aber ich bin ehrlich gesagt mit äußerst schlechten Erfahrungen geprägt, was Werkzeugverlei angeht. Drum bleiben die Brocken im Haus.
Wenn Du Clubmitglied bist- möglicherweise haben die Leihweerkzeug.
Aber früher habe ich die Achsen rausbekommen mit 5kg Fäustel und einem 25er Rundmessingstab als Zwischenklöppel. Dann geht es ja weiter, Du benötigst mehrere Abzieher für die Algerringe. Großer Abzihersatz von Kukko ist dafür ganz cool. Oder eine Traktorenwerkstatt, die können das auch.
- Snowtria
18 Aug 2020 09:14Rechte Radnarbe ging mit einem kräftigen Kunstoffhammerschlag gut runter. Die Linke streikt leider. Laut Werkstattbuch wird ein entsprechender Abzieher benötigt. Meine Frage an das Forum: Hat jemand ein solchen Abzieh er und verleiht diesen auch gerne? Für die Kisten komme ich natürlich auf. Mein Wohnort ist an der Badischen Bergstraße Nähe Weinheim.
Herzlichst grüßt Torsten Marc
