Question Federkugel schwitzt
Re: Federkugel schwitzt
03 Apr 2026 13:49Ich habe mal meine ganzen Federkugelbestände überprüft- es sind alles die geschraubten. Ca. 14 Stück. Das Ergebnis:
1) Originale Kugeln: ALLE hatten noch den Solldruck oder einen leicht drüber, auch die, die bereits seit 14 Jahren gelegen haben.
2) Alle Nachbaukugeln- definitv keine hatte mehr den richtigen Druck. Wobei alles, was bei mir ins REeal kommt, überholt, also aufgeblasen war. Ich werde daher die Nachbaukugeln aktuell nicht überholen lassen, sondern erst kurz bevor ich die brauche. Derweil fahre ich mit originalen Kugeln besser.
- Dingdani
- Junior Member
31 Mar 2026 13:56Gruß
Daniel
31 Mar 2026 13:36Klar, Kugelhälften ist übel, das lass ich machen.
- TilDS
30 Mar 2026 20:03 - 30 Mar 2026 20:04Falk Lehmann hat das Werkzeug und die Membranen, ob er noch Kugeln macht, weiss ich nicht.
- Dingdani
- Junior Member
29 Mar 2026 20:04Die Schraube spanne ich in den Schraubstock und drehe die Kugel.
Daniel
29 Mar 2026 14:47merk ich mir- vielen Dank! Ich habe noch einige Kugeln hier, died en Druck nimmer haben, die pack ich gelegentlich mal ein. Zum Glück war noch ein paar taugliche hier im Lager.
Du kriegst auch die Kerbschraube oben drauf auf?
- Dingdani
- Junior Member
27 Mar 2026 20:16Wenn du Interesse hast, ich habe ein Füllgerät und die Ventile.
Musst du nur nach Augsburg kommen.
Daniel
25 Mar 2026 18:33ja, das kann eine Erklärung sein mit der Verschraubung. Ich mach halt mal ein Paket am Wochenende versandfertig. Zum Glück habe ich noch 2 gute überholte reservekugeln gefunden, died en Druck beim Lagern gehalten haben. Sind originale. Die anderen sind alles die Nachbauten mit dem mittleren Nippel im Stoßdämpfer anstelle der Hohlniete (okinool). Muss noch überlegen, ob ich die tatsächlich aufblasen lasse.
- Robert Kruse
25 Mar 2026 17:54das Problem tritt gelegentlich nach länger Zeit auf, wenn die Federkugel bei der (Wieder-)montage nicht genügend fest verschraubt wurde. Bei meiner DS betraf das 2 Kugeln, die ich knapp 20 Jahre drin hatte und die von einem der renommiertesten Anbieter stammten. Du schreibst: "schwitzt", es sieht nach wenig aus, man wischt es weg und sieht zunächst nichts nachkommen, aber über die Zeit kann da schon ganz schön viel LHM entweichen.
Wer ist der beste? Ich denke, die meisten Kugeln landen eh bei Citrotech, da würde ich den günstigsten Anbieter nehmen, es sei denn, Du willst das Nachfüllsystem von federkugel.de haben. Ist imho aber überflüssig, da intakte Kugeln ihren Druck locker 10 Jahre halten.
Robert
- citroen23
23 Mar 2026 16:30 - 23 Mar 2026 16:32Ah, verstehe; ich dachte, Sie meinten eine Undichtigkeit an der Montageseite.Das Gewinde zwischen den beiden Halbschalen der Federkugeln!
AH
23 Mar 2026 09:47AH
23 Mar 2026 09:42 - 23 Mar 2026 09:43...oder ist es das Gewinde der Kugelhälften??
23 Mar 2026 09:29nee, definitv Gewinde der Federkugel. Ich tausch die am Wochenende gegen überholte und schicke die alten ein zu überholen lassen. Wer ist da tagesaktuell die richtige Adresse? Sars oder Federkugel.de?
- TilDS
22 Mar 2026 18:03Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroen23
22 Mar 2026 12:47 - 22 Mar 2026 12:51Andernfalls entfernen Sie die Federkugel und prüfen Sie, wo das Problem liegt. Vielleicht der O-Ring
Federkugel schwitzt
22 Mar 2026 10:48bei meinem SM schwitzt die linke hintere Federkugel und lässt ab und an einen Tropfen. War bisher nie. Vermutlich dann defekt, oder? Muss aus dem Gewinde kommen, vielleicht ist innen die Membran gerissen. Bekannter Fehler?
