Question TÜV Tipps?
04 Apr 2010 12:08
Das zuerst-reparieren spart zumindest einen 2. Vorführtermin und die damit fälligen Gebühren. Reparieren musst Du auf jeden Fall. Also vorher. Und nimm gleich eine Edelstahl-Anlage. Tipps dafür gibt es hier ja zur Genüge.
- damasta
04 Apr 2010 11:44
meine auspuffendtöpfe sind _beide_ rost-durchlöchert.
konnte gestern erst wieder aufbocken und habs gesehen.
kein wunder, seit dem winterstillstand sind ca. 17.8L kondenswasser aus der anlage rausgeschossen.
wird der TÜV anmeckern, oder? und: sollte ich erst reparieren und dann vorstellen, oder umgekehrt? mein TÜV ist halt im märz abgelaufen...
- Sonja
29 Mar 2010 20:59
man kann da sein auto alleine lassen?
geht hier gar nicht, du musst da durch diese ganzen prüfstationen durchfahren...
29 Mar 2010 19:19
Die Tips von Werner Schopf kann ich voll unterschreiben:
- U-Boden sauber
- alle "normalen" Sachen funktionieren
- hilfreiche Dokumente auf den Beifahrersitz
- (evtl. selber nicht dabei sein, dann leidet man auch nicht bei dem ASU-Gejaule)
Und: der betreuenden Werkstatt den Blutsehren-Eid abnehmen, keine Schraube am Vergaser anzufassen!
- U-Boden sauber
27 Mar 2010 13:18Kann ich mir vorstellen. Manchmal hat es den Anschein, die trinken einfach nen Kaffee zusammen (Werkstattsleiter / Prüfer) und kleben dann einfach die Plaketten anschließend drauf.Frank Joh S. postete
Meistens sind die Tüv / Dekra-Kollegen in den Werkstätten am tollerantesten.
Und wenn der Kunde nicht dabei ist.
Bei nem Kumpel von mir haben sie vor ein paar Monaten eine gebrochene Feder vorne übersehen. Sowas sieht man sogar als Laie aus 100m Entfernung!!
27 Mar 2010 13:12
Es ist schon traurig mit welch inkompetenten Typen man sich manchmal herumärgern muss. Sowas atmet mir die Luft für meine Vergaser weg und darf dann auch noch etscheiden ob mein Auto verkehrstüchtig ist.
- Werner Schopf
- Senior Member
27 Mar 2010 11:27
Noch was:
den letzten ASU-Prüfbericht mitnehmen. Die TÜV`s und DEKRA`s haben meistens keine Daten für den SM.
Wie Andreas schon anmerkte: Unterbodenwäsche kurz vorher macht sich gut.
Werner
Werner
- Werner Schopf
- Senior Member
27 Mar 2010 10:16
Bin jahrelang beim TÜV in Garching mit dem SM sehr gut behandelt worden. Leider ist die alte Mannschaft inzwischen weitgehend im Ruhestand. Ein Anfänger hat mich vor 2 Jahren nicht beim SM sondern beim Alttagsauto sehr verärgert. Seitdem gehe ich zur DEKRA am Moosfeld. Mit denen bin ich bisher recht zufrieden. Auch mit dem SM war ich schon dort.
Schlechte Erfahrungen mit dem SM habe ich vor einigen Jahren beim TÜV in Unterhaching gemacht.
Sehr schlechte Erfahrungen hat mein Sohn mit dem TÜV in Ebersberg gemacht, als er 215er Reifen eintragen lassen wollte. Soviel Inkompetenz hält man nicht für möglich.
Die Prüfer sind mit dem SM und seiner Technik fast immer überfordert. Deshalb ist es wichtig, daß die "normalen" Dinge funktionieren: Bremsen, alle Lichter, Blinker, Warnblinker, Hupe.
Werner
Werner
27 Mar 2010 08:56....und ein Hunni unterm Auspuff baumelt...Frank Joh S. postete
- Frank Joh S.
26 Mar 2010 17:32
26 Mar 2010 15:50
Ebersberg hat lockere Typen.
Die machen immer am Licht rum. ich hab übrigens ein Lichteinstellgerät daheim, wenns mal klemmen sollte. Frage sit, ob alle Einstellschrauben gängig sind.
Und amch ihn unten rum sauber.
- damasta
26 Mar 2010 15:41
die saison ist eröffnet - und ich muß direktement zum TÜV.
ich bin im münchner raum, hat da jemand ein paar tipps, wie man einen SM problemlos (möglichst) durch den TÜV bekommt?
worauf man achten sollte, was muß funken, was nicht...
natürlich: gibts im münchner raum eine bekanntermaßen "tolerante" TÜV abnahme?
