Question Cx 2500 D
- Frank Joh S.
- John
04 Jan 2010 23:34Danke für die vielen Tips. Wenn´s weitergeholfen hat, gibt´s eine kurze Info.
Beste Grüße
04 Jan 2010 22:37Realistisch gesehen ist schon die Baustelle SM zu groß für mich bisher.
Haufen neue und überholte Trümmer da, Karosserie, Motor, Getriebe fertig.
Hinterachsen mit Scheiben problematisch, Klima neu, Heizung wahrscheinlich defekt, Sitzleder schimmlig, Kleinteile fehlend usw...
04 Jan 2010 21:09Andreas
04 Jan 2010 20:04M.
- Stephan K.
04 Jan 2010 18:18ich hoffe, Ihr bietet das mal zuerst hier im Forum an. Vielleicht ist ja was schönes dabei.
Stephan
- Gastao da Silva
- Senior Member
04 Jan 2010 16:25Grüßle
- Sonja
03 Jan 2010 22:22ich meine natürlich lager im sinne von garage.
03 Jan 2010 21:00Andreas
- Sonja
03 Jan 2010 19:35na, wenn du so fragst - portugal natürlich! oder doch solingen?! oder beides!!Gastao da Silva postete
Hallo Sonja, welches Lager möchtest Du sehen, daß in Portugal oder das in Solingen? Ich werde dieses Jahr mal ein paar Fotos reinstellen, auch ein komisches d.h. von einem BX, den ich im Winter fahre. Es ist aber ein 4WD GTI, deswegen BX. Ich fahre meine Schätzchen nur am Wochenende unter Woche ist es ein Firmenwagen. Gruß
03 Jan 2010 16:24Grüße
- Frank Joh S.
03 Jan 2010 13:42Die Glühkerzen sind schnell geprüft. Wenn sie schlecht sind, würde ich sie gegen ein modernes System mit einem anderen Relais für längere Glühzeiten auch nach dem erfolgten Start, tauschen ( Nachglühverfahren ). In der Regel ist es damit schon getan. Wenn er tatsächlich erst 65tkm gelaufen ist, kann sich an der Pumpeneinstellung nichts verändert haben, es sei den es wurde dran rumgefrickelt. Schau dir die Verschraubungen an, ob Du irgendwelche Schlüsselansätze siehst. Wenn er mit einem Steuerzahnriemen angetrieben wird, wurde dieser vielleicht bereits gewechselt und dann muss die Pumpe dazu wieder neu eingestellt werden. Die Einspritzdüsen können durch Kurzstarts zwar verrußen, sollten sich aber durch normalen Betrieb wieder selbst reinigen. Es sei den sie sind verkokst. Kommt aber eigentlich nur bei Bleifußfahrern vor. Wenn das doch der Fall sein sollte, was ich auf Grund der Laufleistung nicht glaube, Düsen ausbauen, ultraschallbehandeln und wieder einbauen. Wenn das alles i.o. ist, dann würde ich das Thermoelement - zur Drehzahlanhebung beim Kaltstart prüfen.
Viel Erfolg!
- Gastao da Silva
- Senior Member
03 Jan 2010 13:13Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Sonja
- Gastao da Silva
- Senior Member
01 Jan 2010 16:14Ich hab in meiner Sammlung unter anderem einen TRD Turbo 2 im top Zustand mit Vollausstattung, der Nachteil an dem Auto ist die Haltbarkeit des Zylinderkopfes, leidiges Thema ansonsten super Fahrgefühl. Mein Motor ist komplett neu gemacht worden, sogar neuer Turbo-Lader. Bevor ich es vergesse, die Einspritzdüsen verdrecken mit der Zeit, die erst einmal reinigen lassen, und wie vorhin von Sympa erwähnt, das Kaltdehn-Element prüfen.
Viel Spass damit. Gruß Gastao
- SyMpa
31 Dec 2009 14:27Thermoelement - zur Drehzahlanhebung beim Kaltstart !
Bei kaltem Motor:
prüfen, ob der Hebel (7) in Anschlag ist, durch Betätigung in Richtung >
wenn nicht, die grobe Einstellung der Zugspannung am klemmnippel (6)
vornehmen und die Feineinstellung über den Spanner (4) durchführen.
Also: der untere Bowdenzug (unter dem Gaszug) sollte bei BETRIEBSWARMEM Motor
etwa 6 mm Spiel haben. Wenn eingestelltes Spiel auch bei KALTEM Motor
vorhanden ist, Thermoelement tauschen.
- John
- SyMpa
30 Dec 2009 20:03das Dehnelement (Thermoelement der Frühverstellung ) gehört zur Kaltstarteinrichtung der Dieseleinspritzung
wenn ich richtig erinnere:
wenn Du vor dem Pumpe stehst, siehst Du einen Hebel mit Rückholfeder und Zug
den Hebel (wenn links...) einfach von Hand nach rechts drücken und starten
ich schau mal morgen im WHB oder mach Dir ein Foto
die Glühkerzen auf alle Fälle auch prüfen;
nur: an das Kaltdehnelement wird oft nicht gedacht
- John
30 Dec 2009 18:10Ja, es ist der ohne Turbo, deswegen wollte ich den auch haben. Die Robustheit dieses Aggregates ist ja legendär. Auch sonst macht das Auto einen guten Eindruck; kein Rost irgendwo außer ein paar Lackfehlern; nicht Substanzielles.
Was ist denn ein "Kaltdehn -Element"?
