Question Maximale Reifengrösse
  • Meolua
  • Meolua's Avatar Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
Re: Maximale Reifengrösse
29 Aug 2017 23:51
Herzlichen Dank für die professionelle Information.
  • MaTHias's Avatar
28 Aug 2017 07:27 - 28 Aug 2017 08:59
Oder
www.reifenrechner.at
Die "70" Prozent Höhenangabe der Seitenflanke nimmt Bezug auf die Breite der Lauffläche des Reifens.
Damit hat ein 215/70 Reifen natürlich mehr Durchmesser und Umfang als ein 205/70 Reifen, und erst der 215/65 Reifen (65 % Höhe Seitenflanke in Relation zur Breite der Lauffläche) hat annähernd den gleichen Durchmesser und Umfang wie der 205/70 Reifen. Daraus resultieren dann auch erst wieder korrekte Bodenfreiheit und Tachoanzeige.
Einfach mal in diversen Reifenrechnern ausprobieren.
[IMG
[IMG
Last edit: 28 Aug 2017 08:59 by MaTHias.
  • D.Trompeter's Avatar
28 Aug 2017 06:52
Kleines Programm zum ausprobieren der Reifengrössen:
www.cd-dok.de/div/Reifenberechnung.xls Excel erforderlich!
Bei 215/70 15 ist der Durchmesser zu groß (schleift vorn) und die Breite geht hinten, je nach Produktionstolleranz nicht (Breite)
  • Meolua
  • Junior Member
  • Junior Member
28 Aug 2017 02:42
Danke für die Antwort!
Könnte da aber ein Missverständnis vorliegen?
Original SM: Michelin XWX 205/70VR15 90W
Meine ehem. Jaguar: Michelin XWX 215/70VR15 90W
Der einzige Unterschied ist doch die Breite! 215 anstatt orig. 205 und da dürfte sich eigentlich am Abrollumfang nichts verändern.
Der Michelin XWX 215/70VR15 90W sieht am SM bestimmt auch nicht Lastwagenmässig aus. Wurde dieser Reifen in den 70er Jahren
für Fahrzeuge wie: Jaguar/Maserati/Lamborghini/Ferrari etc. hergestellt und ist absolut Typengleich wie der 205er.
Meine Frage sollte in dem Fall besser lauten: Passt ein 215er auf die SM Felge und streift er nicht an der Karosserie.
  • MaTHias's Avatar
27 Aug 2017 22:05
Originaler Reifen 205/70 15 : Abrollumfang 203,1 cm
Deine Reifen: Abrollumfang 207,3 cm
Änderung Bodenfreiheit : + 0,7 cm
Differenz Abrollumfang: + 2,1 %
Differenz Geschwindigkeitsanzeige ( 100 km/h zu 97,9 km/h): - 2,1 %
Das wird nix. Reifen zu groß, Geschwindigkeitsanzeige zu klein. Der Tacho darf bei Änderungen der Reifendimension mehr anzeigen, aber (nicht mehr als 0,5 % ?) weniger.
Zu große Reifen sehen auch lastwagenmäßig blöd aus.
Wenn der SM mehr als 210 km/h läuft: Toyo Proxes C1S 215/65 R15 96V
  • Robin Visser
  • Robin Visser's Avatar
27 Aug 2017 21:55
215 65 15 würde besser sein meine ich.
  • Meolua
  • Junior Member
  • Junior Member
27 Aug 2017 08:43
Neu in diesem Forum und noch ein wenig unbeholfen, suchte ich nach einer Antwort für...
Passen die Michelin 215/70/VR-15 auch auf den SM, oder sind die zu breit.
Habe noch 4Stk. gelagert und wäre schön wenn das ginge.
Danke für eine kurze Antwort und einen schönen Tag.
