Question Motorgeräusch
Re: Motorgeräusch
18 Mar 2016 18:23Andreas
- Sven
Re: Motorgeräusch
18 Mar 2016 14:37ich werde jetzt mal Tonaufnahmen davon machen...Danke Dirk, ich melde mich gerne!
Ich hoffe die nächsten Tage...Beruflich grade etwas viel..
(ich hab einen schwarzen SM..
Danke an Alle!
Beste Grüße aus dem Norden..
Sven
- Stephan K.
Re: Motorgeräusch
18 Mar 2016 09:59Stephan
- D.Trompeter
Re: Motorgeräusch
18 Mar 2016 08:00ruf mich einfach mal an. 02282495042
Eventuel kann ich dir helfen.
Dirk
- Chris Schneider
Re: Motorgeräusch
18 Mar 2016 07:52Versuch doch mal, das Geräusch aufzunehmen. Beweg das Aufnahmegerät dabei über den Motor, so kann man eventuell eingrenzen wo es herkommt. Aber es wird dir wohl sowieso nicht viel Anderes übergbleiben als wieder damit zum Spezialisten zu fahren wenn du nicht selber schrauben kannst.
Viel Glück,
Re: Motorgeräusch
17 Mar 2016 22:38Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Sven
Re: Motorgeräusch
17 Mar 2016 21:05Musste Dir halt wen einladen
- Sven
- Sven
Re: Motorgeräusch
17 Mar 2016 20:26Danke für deine Antwort...es ist eher ein Klock als Klack..ist ein Vergaser...
Die Ventile wurden bei Dirk Walter gemacht und seitdem knapp 2000km gefahren...
Ich hab mit Volker Hammes gesprochen, der mir netterweise eine sicherlich schwierige Ferndiagnose gab...er sprach zu viel Spiel bei den Nockenwellen...
Da der Norden hier nicht unbedingt gesegnet ist mit SM Spezialisten zu denen ich kurz fahren könnte, bin ich über jede Spekulation, Anregung, etc. begeistert....
Beste Grüße!!
- Chris Schneider
Re: Motorgeräusch
17 Mar 2016 15:55Wir hört sich denn das Geräusch an? Eher ein niederfrequentes, tieferes Klacken, oder ein 'Nähmaschinengeklapper'? Letzteres deutet auf zu grosses Ventilspiel hin. Ersteres - ist teuer.
Die Nockenwellen müssen nicht nachgezogen werden, aber nach einem Ventilaustausch musst Du natürlich das Ventilspiel einstellen.
Dazu brauchst Du viel Geduld, Einstellhülsen und das Werkstatthandbuch.
Wer hat denn die Ventile getauscht? Normalerweise stellt der, der die Ventile tauscht auch gleich das Spiel ein.
Man muss allerdings wissen, dass die Alu-Motörchen auch bei korrektem Spiel recht laut klappern. Und wenn Du einen Einspritzer hast, kann auch das Gestänge der Zusatzdrosselklappen klappern.
- Sven
Motorgeräusch
17 Mar 2016 11:58Der Motor macht mechanische Klackgeräusche...Kann es sein, das die Nickenwellen nach Ventilaustausch nachgezogen werden müssen?
Öllampe funktioniert und geht bei Start auch aus...
Danke für jede Meldung
Gruß Sven
