Question Ölkühler
30 Apr 2012 10:42Gefunden:klaus schwaller postete
ein photo meines optimalen ölkühlers könnt ihr im forum mit datum 23.12. 2004 anschauen . getestet in der hitze spaniens mit wohnwagen . nichtkennern fällt diese leichte optische retusche nicht einmal auf . und kühlt und kühlt und kühlt.........
www.forum.citroensmclub.de/showtopic.php...ghlight=%F6lk%FChler
30 Apr 2012 10:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
27 Apr 2012 23:59Nach den Maserati-Ingenieuren offensichtlich, denn die haben diese Lösung schon vor 40 Jahren in dem Quattroporte 2 realisiert (der hat auch den stärkeren SS Motor drin):citroen23 postete
Aber ob das funktioniert? .....
EKki
- Stefan M
27 Apr 2012 22:37Es geht aber nicht um die Fläche als solche, sondern um möglichst gezielte Wärmeabfuhr mit wenig Strömungswiderstand. Da helfen Radhausöffnungen sehr wohl. Mein SM hat die Luftstauvariante. Hab mich schon immer gefragt, was das soll.Andy postete
Loide,
die Abdeckbleche der Achsen sind an den Anschlüssen um die Schwingen offen genug. Die Öffnungen in Summe hier sind größer als die des Ölkühlers. Das mit den Rippenöffnungen ist nett, habs auch schon gesehen, aber da kommt dann nur der Dreck vom Rad vorne rein.
@Peter: Hast Du ein Foto der zweiten Verbesserung mit den Schlitzen? Würde ich ggf. gern nachbosseln oder erwerben.
SM
27 Apr 2012 21:35Lösung, KONKRETE Tips?
Danke, M.
27 Apr 2012 21:25die Abdeckbleche der Achsen sind an den Anschlüssen um die Schwingen offen genug. Die Öffnungen in Summe hier sind größer als die des Ölkühlers. Das mit den Rippenöffnungen ist nett, habs auch schon gesehen, aber da kommt dann nur der Dreck vom Rad vorne rein.
- citroen23
- citroen23
27 Apr 2012 19:09Die erste wurde im Laufe des SM-Lebens ab Werk gemacht: Die Weiterleitung der Luft hinter dem Kühler raus in den Radkasten, denn vorher war hinter dem Kühler einfach zu. Dort war Luftstau. Schaut nach, welche Version Ihr habt und rüstst auf die spätere um.
Die zweite besteht darin, das Abdeckblech hinter den Öffnungen im Radkasten mit Lüftungsschlitzen zu versehen, damit die Luft dort besser raus kann. Das bringt viel, denn die erste Maßnahme hat den Luftstau nur ein Kompartiment weiter geleitet.
27 Apr 2012 18:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
27 Apr 2012 16:44M.
- klaus steinbrink
- Premium Member
27 Apr 2012 16:21mit Anbauteilen ,vom Profi greinigt und abgedrückt ; also sauber und dicht.
Habe ich gerade auf ebay angeboten für 100 €.
- klaus steinbrink
- Premium Member
27 Apr 2012 16:18Carsten postete
Ich hab auch noch 2 gute, einer davon wie neu..... also wenn jemand einen für weniger als 220 haben will...
- klaus steinbrink
- Premium Member
27 Apr 2012 16:09Rene posteteEine echte Wertanlage. Der Kühler kostet jetzt knapp 2 Jahre später schon 300 EURJanko Rinkema postete
Citrosars (NL) bietet für €220 ein Valeo Ölkühler an:
www.citrosars.nl/onderdelen_sm_6.php#1
27 Apr 2012 12:01Eine echte Wertanlage. Der Kühler kostet jetzt knapp 2 Jahre später schon 300 EURJanko Rinkema postete
- name
27 Apr 2012 08:37Ja, M23X1,5 ist richtig!Stefan M postete
Kann jemand M23x1,5 bestätigen?
SM
Dirk
- Stefan M
26 Apr 2012 23:12leider fand ich weder im Forum noch im WHB einen Hinweis auf das originale Gewinde-Anschlussmaß der Ölkühlerstutzen bzw. -schläuche. Auch nicht in Gerolds Artikel der CZ Nr. 89.
Kann jemand M23x1,5 bestätigen? Würde mir die Instandsetzung meines Ölkühlers erleichtern, dessen Gewinde - und damit die Dichtheit - sehr unter dem IQ eines Vorschraubers gelitten haben. Danke!
SM
02 Oct 2010 20:10Saluti
29 Sep 2010 19:32Carsten
