Question Merak 3,0 SS aus 1976: ausgeschlagene Lager der Zwischenwelle
- WoRa
Re: Merak 3,0 SS aus 1976: ausgeschlagene Lager der Zwischenwelle
17 Jul 2026 12:08
Besten Dank - Motor ist aber bereits in Arbeit bei Bergmann in Ratingen. Gruss !
- D.Trompeter
16 Jul 2026 16:45
motor-bonn.de/
Die haben alle erfahrungen mit dem 3L SS Motor und anderen Maserati Motoren!
- WoRa
23 Jun 2026 08:16
Guten Morgen und besten Dank ! Werde mich mal genauer mit den beiden genannten Adressen beschäftigen. Habe inzwischen auch schon Kontakt mit Fa. Bergmann in Ratingen aufgenommen - der Ersteindruck ist sehr gut , die haben offensichtlich hohe Expertise mit dem V6.
Gruss !
Gruss !
- citroen23
22 Jun 2026 18:01Please Log in or Create an account to join the conversation.
- WoRa
22 Jun 2026 10:07
Guten Tag zusammen,
Beim Motor meines Merak SS (auffällig geworden durch Öldruckverlust) wird von meinem Mechaniker nach Zerlegen des Motors als Hauptproblem eine komplett verschlissene Lagerung der Zwischenwelle konstatiert. Kann mir jemand ein oder zwei Adressen von Motoreninstandsettzern nennen,d ie die Lagerung zum Beispiel durch Ausspindeln., Einsetzen von Buchsen oder ähnlich lösen können? Natürlich dann auch Erledigung der etwaig sonst noch anfallenden Arbeiten am Motor. wäre da für jeden Tipp dankbar. Gruß!
