Question schlechter Warmstart beim ! Einspitzer !
- Matthias_H2
Re: schlechter Warmstart beim ! Einspitzer !
03 Jul 2026 17:38Mag sein. Fakt ist aber auch, dass Shell V-Power und Aral Ultimate Additive enthalten, die die Dampfblasenbildung unterdrückenHallo Matthias,
der Hauptunterschied sind Marketingstrategien um die Markenpositionierung und die Gewinnmaximierung zu verbessern. „Ultimate“, „V-Power“ usw.
Grüße aus RE
28 Jun 2026 21:51Zusatzluftschieber geprüft ? Wenn kalt dann offen, wenn warmgefahren
darf man nicht mehr durchpusten dürfen.
- citroen23
28 Jun 2026 11:38 - 28 Jun 2026 11:40Please Log in or Create an account to join the conversation.
- CSM Stefan
- Away
27 Jun 2026 15:26Allerdings. Hinweg zum Strand ca. 90 km bei ca. 23-26° C gänzlich problemfrei. Rückweg bei > 33° C haben sich gelegentlich Ruckeln, Aussetzer bemerkbar gemacht. Ich denke Fehlzündungen. Heißt, bei großer Wärme muss noch irgendetwas die Zündung beeinträchtigen. Mindestens auf einem Zylinder. Evtl. ein Zündkerzenstecker bei der Hitze nicht richtig sitzend?
27 Jun 2026 14:26Andy
- Ulli_39
- Admin
27 Jun 2026 11:11 - 27 Jun 2026 11:17der Hauptunterschied sind Marketingstrategien um die Markenpositionierung und die Gewinnmaximierung zu verbessern. „Ultimate“, „V-Power“ usw.
Grüße aus RE
- Matthias_H2
18 Jun 2026 15:16Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ulli_39
- Admin
05 Jun 2026 09:54 - 05 Jun 2026 09:55Grüße aus RE
03 Jun 2026 18:59Kunz sagt auch, Schell sei beim SM das beste mit dem wenigsten Dreck drin.
ich tanke bei meinem BMW 440ix im Regelfall auch immer die Superplus- Qualität. Läuft schöner, braucht weniger.
Beim Diesel übrigens ähnlich.
- Matthias_H2
03 Jun 2026 18:05Also ruhig ein bisschen mehr beim Tanken ausgeben. Es lohnt sich. Zumindest beim SM.
26 May 2026 13:16Please Log in or Create an account to join the conversation.
24 May 2026 04:13Andreas
- CSM Stefan
- Away
23 May 2026 22:23Kurze Frage:
Hast Du ihn mit etwas Gas angelassen? Kann auch beim Einspritzer Wunder bewirken.
Ich habe ein wenig länger abkühlen lassen und dann beim dritten "Orgelkonzert" dann auch mal das Gaspedal betätigt. Hatte den Eindruck, das es hilft. Wie schon beschrieben ist dies für mich neu und ich suche nach einer Erklärung, denn in d. letzten 20 Jahren funktionierte das alles anstandslos ohne irgendwelche Kniffe. Möchte diesen Zustand gerne wieder herstellen.
@Andy
Ich dachte das Thema "Dampfblasenbildung" wäre eher eines was für die Vergaser relevant ist. So habe ich es jedenfalls früher hier gelesen und interpretiert. Irre ich da?
- SerieMaserati
- Junior Member
23 May 2026 11:35Hast Du ihn mit etwas Gas angelassen? Kann auch beim Einspritzer Wunder bewirken.
23 May 2026 06:50 - 23 May 2026 15:50Andreas
- citroen23
22 May 2026 22:38 - 22 May 2026 22:40Please Log in or Create an account to join the conversation.
- CSM Stefan
- Away
22 May 2026 21:36vielleicht bringt mich euer Schwarmwissen weiter. Folgendes Problem hat sich auf d. Rückfahrt vom int. Treffen NL gezeigt. Wenn ich einen kurzen Pausen-Stopp und dafür d. Motor aus mache, nachdem ich schon länger gefahren bin und d. Motor auf Betriebstemperatur ist, dann hatte ich gestern u. heute erstmals erhebliche Schwierigkeiten die Maschine wieder zu starten. Orgeln war notwendig bis zu 3 mal. Das kenne ich bisher so nicht. Bis zum letzten Jahr sprang d. Motor immer sofort an, auch wenn es richtig heiß war.
Jetzt die Frage aller Fragen. Was könnte die Ursache sein beim Einspritzer, d. d. Unterschied zwischen warm und kalt macht? Nach einigen Minuten Standzeit und dadurch abkühlen (auch mit geöffneter Motorhaube) startete er dann wieder mehr schlecht als recht. Wenn er läuft, dann läuft er ohne Probleme, geht wirklich gut.
Kraftstoffzufuhr - könnte da ein Fehler vorliegen? Einige Schläuche wurden erneuert. Zündung? Springt nicht auf Anhieb an, weil etwas zu heiß ist od. Zündunke nicht stark genug? Ende letzten Jahres wurden d. Kerzen (anderes Modell) gewechselt und Zündung eingestellt (in NL). Zündzeitpunkt lt. Werkstatt C.S. i.O. Zündspulen erschienen mir auch nicht zu warm. Temperatursensor? Habe vor kurzem d. Kabelbaum für d. Einspritzung ersetzt.
Gibt´s ähnliche Erfahrungswerte und Lösungsideen?
