Dichtmittel
Re: Dichtmittel
25 Mar 2025 17:43
Und- Curil hast Du doch zum Abdichten? Dünn einstreichen und die Backen zusammenpressen mit 1,5N
Immer diese unprofessionellen SM Schraubspezialisten, die nicht 1+1 zusammendenken können!
  • Rabl
  • Rabl's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: Dichtmittel
25 Mar 2025 17:03
Danke für Eure Infos !
Curil war gerade verfügbar.
Ganz dünn eingestrichen, sauber verbaut und mit 15Nm angezogen.
Der Motor hat auch schon seinen ersten Huster gemacht - leider kann ich die Dichtigkeit zur Zeit nicht überprüfen, weil mich eine Magen/Darm Virus besucht hat und ich in meiner Montagegrube keine Toilette habe
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
Re: Dichtmittel
25 Mar 2025 16:56
Hallo Wolfgang,
ich sprühe Flachdichtungen vor der Montage  flächig mit Kupfersprey ein.
www.kaufland.de/product/478074392/?kwd=&...OV7L-z8aAlX5EALw_wcB
Das Spray ist leicht klebrig, trägt aber nicht auf. Das bleibt ewig dicht, lässt sich aber auch leicht lösen.
  • GeroldRöben's Avatar
Re: Dichtmittel
21 Mar 2025 19:55
Hallo Wolfgang,
Silikondichtmasse hat dort nichts verloren. Citroen sagt, die Dichtungen mit Talkum einreiben und dann verbauen, mit 1,2 mkp anziehen.
Man kann nicht aushärtende Dichtmasse wie Curil nehmen, aber nur hauchdünn. Ich nehme meistens wirklich nur die mit Talkum eingeriebene Dichtung (überschüssiges Talkum muss abgestreift werden) und zieh die Schrauben mit 15 Nm an. Auf keinen Fall mehr Drehmoment nehmen, dann verziehen sich die Deckel und das Öl hat freie Bahn.
The following user(s) said Thank You: Rabl
  • Rabl
  • Senior Member
  • Senior Member
Dichtmittel
20 Mar 2025 07:03
Schönen guten Morgen !
Jetzt steht mir als nächste Arbeit, das prüfen / spannen der Sekundärketten bevor.
Dazu folgende Frage:
Wir bei den Nockenwellendeckeln eine zusätzliche "Dichtpampe" verwendet oder einfach die Dichtung mit etwas Fett damit sie nicht wegrutscht.
Ebenfalls bei der Montage der 8 Gummihalbmonde.
Wenn überhaupt Dichtmittel - welches Silikondichtungsmittel wäre empfehlenswert, oder das rote Loctite 518  ???????
Danke an Alle
Wolfgang
