Zylinderkopfschrauben
- Jürgen
- Premium Member
Re: Zylinderkopfschrauben
31 Jul 2024 16:02 - 02 Aug 2024 10:20ausbauen. Du meinst mit dem Reissen der Buchse das Abscheeren oder reissen in längs Richtung?
Einen abgebrochenen M14 mm Stummel aus den Block raus zu bekommen erfordert wohl viel Geschick.
So lange die Schrauben 110…115 Nm halten ist ja nichts gerissen. Die muß ich halt im Auge behalten.
31 Jul 2024 10:54Es heisst, wenn nur eine reisst, kann es passieren, dass das Kühlwasser langsam "verbrennt", ohne dass man gleich eine weisse Wolke hinten sieht.
Gefahr für Motorschaden durch Überhitzung also.
Daher wird der Wechsel der Buchsen auf die vom Club empfohlen - ich habe das bei mir damals einfach befolgt.
Das Ausschrauben der alten Buchsen ist kein leichtes Unterfangen, ging bei mir aber bei allen gsd glatt (siehe Volkers Bilder).
- volker
- Moderator
- Jürgen
- Premium Member
29 Jul 2024 19:46 - 29 Jul 2024 22:33Habe die alten ausgeleierten Buchsen drin. Mit den 5 mm intakten Gewindegänge ganz unten sind 110 Nm und mehr kein Problem. Ja, neue Buchsen wären die beste Wahl, nur da sind Probleme beim demontieren vorprogrammiert. Kurt Schwaller wunderte sich vor Jahren, dass man die Buchsen überhaupt austauscht. Mit den längeren Inbus 12.9 gehts auch anders, solange die Buchse am Übergang zum M14x2 nicht abreißt.
Jürgen
29 Jul 2024 10:23Also M12 x 1.25 in 120mm Länge, in schwarz - und Du hast einen Inbus-Kopf genommen?
Hat das noch niemand zuvor probiert? Wahrscheinlich nicht.
Und es sind die neuen Buchsen vom Club, von denen Du sprichst, nicht wahr?
- Jürgen
- Premium Member
23 Jul 2024 21:23 - 24 Jul 2024 13:17es fühlte sich aber an, als wäre das M12x1,25 Gewinde unten in der Buchse ausgeleiert. Bevor ich das ganze wieder
demontierte habe ich mir eine neue Buchse besorgt. War erstaunt, wie tief das Gewinde geschnitten ist.
Die 105 mm Schrauben könnten min. 5 mm tiefer gehen. Habe mir 120 mm Zylinderschrauben 12.9 (3€/Stck) besorgt und auf 110 mm gekürzt. Die Schraube ließ sich 5 mm tiefer in die alte Buchse unten im Block
reinschrauben. Unter Ausnutzung des längeren Gewindes kann die Schraube jetzt satt angezogen werden.
