Plötzlich nur noch stottern - Glaskugel benötigt
- Away
Re: Plötzlich nur noch stottern - Glaskugel benötigt
13 Jul 2024 20:56ja, der PRV V6 zündet anders, für den ist die Kappe. Der Finger ist vom Mercedes V8 der 70er.
- Jörg Kaiser
13 Jul 2024 15:52Mit ein bisschen Nachdenken ging es aber dann.
Viele Grüße Jörg
10 Jul 2024 11:21LG
- Away
10 Jul 2024 07:39Carsten
09 Jul 2024 11:40Dasselbe Problem hatte ich auch mal. du musst die Madenschrauben mit mittelfester Schraubensicherung einsetzen, dann passiert das nicht.
- Away
08 Jul 2024 21:40 - 08 Jul 2024 21:41Uff, ob ich die noch finde….
Aus dem Kopf: der Verteilerfinger muss in etwa so stehen, dass er #1 gegenüber steht. Dann muss die Alu Disc so stehen, das ein Magnet auslöst, und zwar der erste eines der drei Pärchen, die eng zusammen sind (es gibt, wenn man es so sagen mag, 3 Pärchen mit 45 Grad Winkel untereinander. Zwischen 2 Pärchen sind immer 75 Grad).
Hilft das erstmal so weiter ?
Schöne Grüße,
- Jörg Kaiser
08 Jul 2024 17:27@Carsten: Kannst du mir die Einbauanleitung noch mal senden? Ich weiß nicht, wie damit die Grundeinstellung geht.
Vielen Dank an alle für das Mitgrübeln
Jörg
- Christof
08 Jul 2024 16:37 - 08 Jul 2024 16:37Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jan Empl
08 Jul 2024 15:12das hatte ich auch mal so wie du das beschreibst. Ich hatte einen gebrauchten Tank eingebaut. Die Öffungen waren gut verschlossen mit Klebeband. Ich dachte der Tank sei sauber von innen. Dem war aber nicht so. Die Schmutzpartikel haben den Filter im Motorraum in der Benzinleitung zugesetzt und auch im Vergaser waren einige Partikel gelandet.
Für Standgas hat die Spritmenge noch gereicht. Beim Gasgeben ist einfach nicht genügend Sprit nachgekommen, wegen der zugesetzten Bauteile.
Da hatte ich lange davon, bis ich das wieder alles sauber hatte.
Wäre zumindet eine Möglichkeit.
Gruß Jan
08 Jul 2024 13:27Andreas
- citroen23
08 Jul 2024 07:38Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Away
07 Jul 2024 21:35 - 07 Jul 2024 21:35Ich hatte vor 2 Jahren in einem anderen Auto identische Symptome, auch Pertronix. In meinem SM läuft die Pertronix aber immer noch völlig problemfrei, der Verteiler in dem anderen Auto war unfassbar heiß, warum auch immer. Masseprobleme vielleicht? Ich hab dort auf Kontakte zurückgebaut, und das Auto inzwischen verkauft…
- Jörg Kaiser
07 Jul 2024 18:25Verbaut ist eine Pertronix Zündanlage. Ein Austausch der Zündspule brachte ebenfalls keine Änderung. Deshalb tippe ich jetzt mal auf das Modul im Verteiler.
Bevor ich das bestelle habe ich eine Frage zum aktuellen Stand der 123.
Wie sieht es da inzwischen mit der Zuverlässigkeit aus? Damals wurden die Anlagen zu heiß. Hat sich das gebessert?
Viele Grüße Jörg
- Czajkowski
- Premium Member
06 Jul 2024 22:23ist der originale Verteiler montiert?
Das Fehlverhalten deutet auf einen defekten Kondensator am Verteiler hin.
Grüße, Jürgen
- Jörg Kaiser
06 Jul 2024 18:31Was kann zu diesem Fehler führen und wie kann ich am besten suchen?
Viele Grüße Jörg
