Lenkung Neigung
- H_SM7203H
- Senior Member
Re: Lenkung Neigung
14 Apr 2024 21:47 - 14 Apr 2024 21:59habe unter dem angegebenen Link:
ckc.dk/pubs/581-5.pdf (Kapitel S.800-0)
leider nichts gefunden...
Was ich zum Einbau der Lenkung gefunden habe, ist das hier:
ckc.dk/pubs/581-1.pdf
Repair Manual No. 581 Volume 1 SM Model (SB Series SB) - auf englisch
Anleitung zum Einbau der Lenkung: S. 87 ff.
Gibts sonst noch irgendwo was dazu?
Bei www.citroensm-wiki.de/lexikon.htm unter "L" wie Lenkung steht leider nichts zum Einbau.
- D.Trompeter
Re: Lenkung Neigung
30 Mar 2024 18:01???Das steht leider alles nicht im WHB! Ist aber beim Neuaufbau eines SM unverzichtbar.
ckc.dk/pubs/581-5.pdf Kapitel S.800-0. Da ist das gut erläutert!!!
Re: Lenkung Neigung
28 Mar 2024 10:45Einstellen mit den Blechen UNTER den Töpfen derLenkungshebel durch den Rahmen. Das ist Präzision, und zwar in der Höhe des Lenkungsrohres und in der Fluchtung beider Löcher in den Umlenkhebeln. Festschrauben muss man die dann, wenn die Höhe passt am Rahmen erst wieder nach Lenkungseinbau. Aber zum Einstellen ohne Lenkung vorher mit den Blechen muss man die Töpfe auch niederschrauben, damit kein Spiel da ist. Und das alles, ohne die Kalibrierstange zu verbiegen. Das steht leider alles nicht im WHB! Ist aber beim Neuaufbau eines SM unverzichtbar.
- Jürgen
- Premium Member
Re: Lenkung Neigung
27 Mar 2024 20:01du meinst die Seitenstellung Mass 99 mm mit groben +/- 2,5 mm. Lt. WHB ist nur darauf zu achten und die Neigung mittels Keil und Wasserwaage. Alles drucklos und auf ebene Unterlage, und Schrauben der Lagerdeckel anziehen.
Ohne Druck im Sytem liegen die Schwingarme auf den Gummipuffern auf.
Wo stellst du mit halbmondförmigen Bleche ein?
Re: Lenkung Neigung
27 Mar 2024 15:51Andreas
- Matthias_H2
Re: Lenkung Neigung
27 Mar 2024 11:42Matthias
- Jürgen
- Premium Member
Lenkung Neigung
25 Mar 2024 18:48Hatte den Eindruck hier wurde nie rumgefummelt. Habe die 5 1/2 mit selbsgebastelter Unterlage für Wasserwaage
eingestellt und kann die Lenkung jetzt mit einem Finger drehen. Bin die ganze Zeit mit schwergängiger Lenkung gefahren und verstehe erst jetzt was eine Diravi mit der Diva macht.
