Rätselhaftes Motor Geräusch
Re: Rätselhaftes Motor Geräusch
11 Jul 2023 15:48Andreas
- Ernie
11 Jul 2023 14:26 - 11 Jul 2023 14:29Ich hatte gestern nämlich mit meinem großen Drehmomentschlüssel (nur er war lang genug) am Ohr folgende Erkenntnisse,
hier hätte ich das richtige Stethoskop schon gut brauchen können:
- Keine Geräusch bei Kontakt an Block / Steuergehäuse oder Wasserpumpe
- Geräusch nur bei Kontakt auf THERMOSTAT GEHÄUSE hörbar - Wassergeräusch...vom Durchfluss.... vom Pumpenrad? ?
Jetzt der Hammer - ich habe dann in der Mittekonsole alle Schieber betätigt - nach Ziehen und drücken vom Choke war es plötzlich nicht mehr hörbar!
Irgenwie scheint die Aussenhülle vom Choke Bowdenzug zu arbeiten stellte ich fest....
Ergo: Geräusch war wohl immer da (durchfluss des Wassers im Thermostst ?)-
und plötzlich hörbar weil sich sie Tülle vom Choke Bowdenzug / Abdichtung Durchführung Spritzwand irgendwie gelöst hat -
durch die entstehende Öffnung ist im leisen Innenraum das Summen / Singen hörbar geworden - verrückt!
Ich nehme jetzt mal die Verkleidung der Mittelkonsole Fahrerseite ab und schau mir die Durchführung an - und den Choke Zug natürlich auch!
Danke für den Tipp Jochen!
10 Jul 2023 18:01von BGS technic gibt es ein Auto/Motor-Stethoskop für 13 Euro. Das ist ganz gut, lohnt sich.
Kann man seiner Diva mit unter die Haube horchen.
- Ernie
10 Jul 2023 16:46Please Log in or Create an account to join the conversation.
10 Jul 2023 12:57Andy
- Ernie
10 Jul 2023 10:36Denn wenn ich die Haube aufmache höre ich nichts (restliche Geräusche zu laut) , deshalb kann ich nicht an Lichtmaschine / HD Pumpe glauben, da habe ich mein Ohr nahe rangehalten....
Evtl.ein Schlauch oder der Gebläsekasten / Etwas in der HEizung der nun ein "normales" lagergeräusch überträgt? Denn es klist wirkich sehr leise und kommt eindeutig aus dem Mitteltumnnel / den Luftungsschlitzen ... nein ich bin nicht verrückt
Es klingt wie früher eine nicht entstörte Lichtmachine aus dem Radio aber leise und ja, auch wenn das Radio aus ist
Ich werde mal genau nachschauen, auch mit der "Stethoskop Methode" an meinem Ohr, ausserdem habe ich vor mal unter dem Auto zu lauschen ... hoffe nur es ist nicht der merak spanner...;(
10 Jul 2023 08:01So dass Du jetzt den Vorteil eines Innenraum-live-3D-Stethoskops hast?
- TilDS
09 Jul 2023 02:06Viel Erfolg bei der Suche und Behebung - Til
- Ernie
07 Jul 2023 11:02 - 07 Jul 2023 11:04es heult ganz zart und leise Motordrehzahlabhängig aus der Mittelkonsole Lüftung / Schalthebel Kulisse, so ab 2500 Umdrehungen - auch ausgekuppelt im Stand.
Es klingt grundsätzlich wie ein feines "Lager Singen" einer Lichtmaschine / eines Getriebelagers / Turbolader o.A.
aber ist so leise das man es bei offener Haube nicht hören kann, weil dann alles Andere lauter ist ....
Ich habe bereits erfolglos die Unterdruckleitung testweise abgemacht, falls es ein Pfeifgeräusch der Heizung wäre, bin aber nun ratlos.
An der Stirnseite vom Motor liegen ja auch nahe der Mittelkonsole Wasserpumpe, Ölpumpe, Primärkette (bei mir mit Merak Spanner (Kleines Kettenritzel) -
hat jemand mit leisem Lagerheulen von dort - zum Beispiel Wasserpumpe schon mal Erfahrung gemacht?
Bin für alle Tips oder Ideen zur Lokalisierung / Lösung sehr dankbar!
Ansonsten wünsche Ich allen tolle Ausfahrten an den sonnigen Wochenenden ohne rätselhafte Geräusche
LG Ernst
