Ölverbrauch
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 18:50 - 29 May 2022 18:52
Der Maserati ist ein Traktormotor! Also 20W50 passt. Übrigens- beim GEtriebe nuss auch genaud as richtige Öl rein, sonst gibt es Ärger. Man sollte da immer Umsicht walten lassen. Mene SM bekommen ausschließlich Original- Spezifikationen.
Last edit: 29 May 2022 18:52 by Andy.
  • Baerentier's Avatar Topic Author
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 17:25
An beide Andreas
danke für Eure Tipps, ich werde mir Eure Empfehlung zu Herzen nehmen, auch wenn man in Österreich eigentlich nicht mehr als 130 km/h fahren sollte/darf..
Interessant ist nur, wie es zu dem Tipp kam. Ich werde mal den Verkäufer kontaktieren.  Das 20W50 Öl verwende ich ja eher für meine "Traktormotoren" (PV544, T-Bird 1955 und E-Type) ​​​​​​​
Also Liqui Moly Classic ist Eure Empfehlung, alles klar. Scheint auch deutlich günstiger zu sein als das High Tech  Öl
Liebe Grüße
Hannes
  • Andreas K.
  • Andreas K.'s Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 15:16
Hello Hannes,
da muss ich mich glatt Andy anschließen. Die Nr. 12 aus dem link tut in allen meinen Citronen gute Dienste.
LG Andreas
www.autozeitung.de/oldtimer-motoroel-20w...oungtimer-86254.html
rien est simple sur une SM
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 15:06
Lass das Öl ab und nimm 20w50! Mit dem 10/60 hat mir die Werkstatt den Motor der Alpine kaputt gemacht. Dir ist nicht viel (?) passiert, weil du nicht schnell gefahren bist.
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 14:34
Ca 0,7-1L je nach Fahrweise. Öl 20W50, bei dünnem Öl isses mehr bzw man macht den Motor hin.
Besten Dank Interessant, meinem Vorbesitzer ist nach der Motorrevision folgendes Öl empfohlen worden:
Castrol Edge Titanium 10W-60 - also ein vollsynthetisches
und ich verwende es auch seit 20.000 km ohne Probleme, aber eben benötige ich 1l/1.000km, wobei ich auf der Autobahn zwischen den erlaubten 130km/h (in Ö) und den noch preiswerten 150 km/h fahre.
Und ich verwende den SM fast nur für schnelle Langstrecken
Hannes
  • Andreas K.
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Ölverbrauch
29 May 2022 13:33
Hello Hannes,
ich reihe mich hier ein. Knapp 1L/1000km (IE, so wie Du).
LG Andreas
Re: Ölverbrauch
28 May 2022 15:35
Ölverbrauch
28 May 2022 13:42
Werte Gemeinde,
wie hoch ist bei Euch durchschnittlich der Ölverbrauch? Ich bin bei ca. 1 L/1000km.  Irgendwo habe ich in einer anderen Rubrik, dass jemand nur 1l/5.000 km braucht. Das verbrauchte mein E-Type die ersten 20.000 nach einer kompletten Motorrevision...
Wie sieht es bei Euch so aus?
Danke
Hannes
