Question Luftfilter Vergaser
- citroen23
Re: Luftfilter Vergaser
25 Oct 2021 07:20 - 25 Oct 2021 07:21Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
24 Oct 2021 19:21Ob die Dichtung im schiefen Deckel um den ganzen Umfang in Eingriff kommt, da habe ich meine
Bedenken. Das Filterelement aus Düsseldorf misst nur 165 mm.
- citroen23
23 Oct 2021 10:22 - 23 Oct 2021 10:25Please Log in or Create an account to join the conversation.
07 Oct 2021 08:23Andreas
- Jürgen
- Premium Member
06 Oct 2021 15:56wegflexen.Vor dem montieren ein bischen Kleber drauf. Adapter Deckel sitzt mit fester Presspassung.
Trotz Adapter passen die bisherigen Filter in die Tonne.
Der Motor läuft jetzt sauber wie noch nie, liegt wohl eher am Feinsynchrosieren bzw. Colortune Prozedere.
Die 3 Cabs atmen jetzt 100% gefilterte Luft.
Viel Spaß beim optimieren.
Jürgen
06 Oct 2021 15:05Auf jeden Fall sind wir interessiert an den Skizzen für die Zentrieradapater!
- Jürgen
- Premium Member
06 Oct 2021 14:16habe meine Luftfiltertonne (Vergaser)mit 93mm Zentrieransätzen versehen. Der Luftfilter vom VW T4 passt und wird
so sauber geführt . Dichtet jetzt radial auf den beiden Ansätzen.
Der Deckel wird so axial entlastet und die Vorspannkraft geht nur auf die Deckeldichtung.
Bei dem Einwegfilter zu 50 Euro der Händler hatte man immer das unsichere Gefühl, liegt er nun satt an
und dichtet oder nicht. Meiner nicht!
Der Filter WA6444 von Wix Air kostet hier um die 14 Euro.
Bei Interesse stelle ich gerne die Skizzen der Zentrieradapter mit rein.
Den Deckel habe ich innen mit einem Ring verstärkt, ist aber overkill.
- Jürgen
- Premium Member
03 Oct 2021 19:10genau an dieser Kragenverstärkung bin ich dran. Zeichnung fertig. An dem verlängerten
Ring Grauguss -innen -für den Kragen kommt noch eine Radialdichtung.
Die ovale Tonne kommt in den Ofen und wird gerichtet.
Jürgen
03 Oct 2021 17:46Alternativ halt einen Blech-Kragenring drehen und um den Plastedeckel kleben. Maß so, dass er sich aufschrumpfen UND kleben lässt. Es gibt hier einen Fred, der gute Erfahrung mit der Haltbarkeit dieses Bapps gemacht hat.
Wäre evtl sogar eine Lösung für andere Versagerfahrer.
- Jürgen
- Premium Member
03 Oct 2021 16:48die angesaugte Luft muss durch den Filter . Wenn die Dichtung zwischen Deckel und Tonne nicht funktioniert
oder wenn der Filter nicht satt an der Stirnseite anliegt, geht ungefilterte Luft in durch die Vergaser.
Der längere alte Metallfilter funktioniert, und wenn da keine falsche Luft am verzogenen Deckel vorbeipfeift,
dann ist gut.
Der Deckel wurde später mit Metall verstärkt und woher nehmen…ich verstärke meinen und werde posten.
Jürgen
- Danstr
- Senior Member
02 Oct 2021 20:39Gruß
Daniel
02 Oct 2021 19:53 - 03 Oct 2021 09:17Andy
- Jürgen
- Premium Member
01 Oct 2021 16:33Da soll man sich nicht wundern, dass da Dreck reinkommt.
Hinzu kommt, dass der Kunstofdeckel verzogen ist. Die Dichtung im Deckel als auch die Patrone dichten axial.
Das ist Murx, da beide durch Anpressdruck dichten müssen.
Werde jetzt ein paar Ringe und Distanzscheiben drehen und testen.
Plan B , den günstigen Filter vom VW T4 der Filtertonne anpassen.
01 Oct 2021 09:24kauf einen bei den Händlern. Versager und IE haben unterschiedliche Patronen, siehe Teilebuch.
Ich habe teils noch Uraltpatronen, die kann man auswaschen und mit Öl einsprühen. Fahren tu ich aber moderne Papierpatronen im IE wie im Vergaser.
- CSM Stefan
01 Oct 2021 09:09bin zwar kein Vergaserfahrer, aber vielleicht hilft dir etwas aus diesem Faden weiter? Ob die Maße für Vergaser und Einspritzer gleich sind weiß ich nicht?
Ansonsten haben sowohl C.S. , als auch D.S. , sowie Blondeau etwas im Angebot. Die Teilleiste des Clublagers gibt gerade nix her, jedenfalls habe ich nichts gefunden.
PS: Vielleicht hat jemand aus der größeren Vergaserfraktion noch Alternativen parat oder wechselt ihr die Filterpatronen nie?
- Jürgen
- Premium Member
Luftfilter Vergaser
30 Sep 2021 18:09MANN Filter 719/15
Das ist aber ein Oelfilter. Kann mich jemand auf die richtige Spur leiten.
Ansonsten muss ich Cyril oder Sassen bemühen.
