Kühlerzubehör
  • Ralph
  • Ralph's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Kühlerzubehör
06 Apr 2022 11:40
Nicht den Franzosen Deckel nehmen! Den hatte ich auch als Ersatz gekauft und ständig Kühlwasserverlust. Erst mit Tausch auf anderen Deckel war das Problem behoben.
Grüsse Ralph
  • D.Trompeter's Avatar
  • Andy's Avatar Topic Author
Re: Kühlerzubehör
03 Apr 2022 15:53
Keine Ahnung, das Zeug ist doch genormt. Die 280mb müssen passen.
Kannst ja warten, bis ich meine Deckel habe.
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Kühlerzubehör
03 Apr 2022 15:41
Ob der passt?
aus der Toscana Deutschlands
Re: Kühlerzubehör
03 Apr 2022 15:04
Der Franzose hat 2 Deckel, mit 500 und 280- zumindest gestern noch gehabt.
Musste bei DS suchen, nicht SM!
www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/DS...orkuehlung/ANR32169/
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Kühlerzubehör
03 Apr 2022 13:15
Beim Franzosen ist der Deckel für den SM nur mit 0,5 bar ausgewiesen.
wo bekomme ich dringend den mit 0,28bar her?
info wäre freundlich.
gruss uwe
Re: Kühlerzubehör
02 Apr 2022 18:33
Danke, damit ist das mit den 280 mB von allen relevanten Leuten bestätigt!
Die tausende Geisterfahrer sind daher wohl die Franzosen und die "Spezial"- Händler.
Re: Kühlerzubehör
02 Apr 2022 17:58
Ja, ist ersetzt durch 5418102. Das ist beim DS bis 7/72 und hat 0,28 atü. Bei späteren DS 5429038 0,50 atü, aber nicht beim SM!!!
Quelle: ET Katalog 648 DS ab 7/71  ausgabe 1974 6-235/1  1
Re: Kühlerzubehör
02 Apr 2022 14:40
Ok, Kunz sagt auch, einheitlich alle SM 280 Millibar.
Wird schon stimmen, nur WO steht dazu was- in der Werksliteratur finde ich nichts.
Sowohl Blondeau als auch DER FRANZOSE verkaufen Kühlerdeckel mit 500mB, wobei diese für die Motoren mit Ausdehngefäß sein sollen, die zumindest beim Franzosen verkauften 280er Deckel für Motoren ohne Dehngefäß. Das ist iM Regelfall von der DS abgeleitet.
Wo ist jetzt da der Geisterfahrer? Die 280er Fraktion oder die viellen, die alle die 500er Deckel verkaufen?
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Kühlerzubehör
22 May 2021 02:37
Also endlich etwas Zeit:http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php?title=Water_Pump - Amis halt, aber die haben sich schon etwas frueher Gedanken ueber Repros gemacht - 4PSI=280mB - steht bestimmt auch noch woanders - Til
Re: Kühlerzubehör
20 May 2021 07:54
Der Sm hat doch auch 50% mehr Zylinder als DS, das würde dann doch passen. Der richtige Wert muss doch wo stehen.
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Kühlerzubehör
20 May 2021 01:05
Hi Andreas - das hatte ich befuerchtet ;-) - bin immer noch am Suchen - ich weiss nur, dass das irgendwo steht und dass es Dave Burnham sehr wichtig war, nach der Motorrevision den 500mb Deckel gegen einen 280mb Deckel auszutauschen - herzliche Gruesse - Til
PS: warum soll SM mehr Druck brauchen als DS?
Re: Kühlerzubehör
17 May 2021 11:27
Jaja, aber die bar stehen im Buch nicht drin.
ich habe 2 neue Verschlüsse aus F mit 500mb, die scheinen dann nicht zu passen. Zumal der SM ja schon mehr Druck als ne DS haben sollte, nichwahr?
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
Re: Kühlerzubehör
17 May 2021 10:07
lt. Teilebuch Nr.: 5418102n
lt. Google: www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=5418102n
= 0,28 bar
Re: Kühlerzubehör
17 May 2021 08:38
Echt? Wo steht das denn? Om Teilebuch jedenfalls nicht.
Dazu muss ich sagen, dass dann viele Lieferanten- in dem Falle die aus F- die 500 liefern, nicht die 280.
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Kühlerzubehör
16 May 2021 19:25 - 16 May 2021 19:26
280 ist richtig - nicht: 500 (fuer DS mit Ausgleichsgefaess) - Til
Last edit: 16 May 2021 19:26 by TilDS.
Kühlerzubehör
16 May 2021 15:22
im Rahmen meiner Inventur habe ich mal diverse Kühlerteile sortiert und Fragen dazu:
Welchen Druck muss der Verschluss vom Ausgelichsgefäß als Ventil haben? Ich habe gebraucht mit 280mB, neue mehrere mit 500mB (vermutlich die richtigen) und einen von Behr ohne Kennung, der mir schon arg streng geht vom Drücken auf den Federteller. Was sit richtig?
Thermostat: Auch hier habe ich einen Behr 131275, aber dessen Verschlussteller ist kleiner als der an den originalen Thermostaten, die ich habe. Geht der, oder ist der woanders zuständig. 75/100 hat er drauf. Aber wenn der das Loch nicht schließt? Ich konnte die Nummer im Web nicht umschlüsseln.
