Modifizierte Luftkanäle I.E.
Re: Modifizierte Luftkanäle I.E.
01 May 2021 09:09Das Ölrohr ist hier die gleiche Bauform wie bei Volkers SM: nicht "umgebaut", sondern originale Massenware vom Merak, sofern man beim Merak von "Massen"-Ware sprechen kann.
Die Airbox des Vergasers ist (modifizierte) Massenware vom Indy.
28 Apr 2021 15:56Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Apr 2021 11:27Andreas
- Ulli_39
- Admin
28 Apr 2021 09:49Die inneren Werte zählen:-)
- Ulli_39
- Admin
27 Apr 2021 22:17Please Log in or Create an account to join the conversation.
27 Apr 2021 20:48Gratulation!
Mathias
- Ulli_39
- Admin
27 Apr 2021 20:03 - 27 Apr 2021 20:08meine modifizierte Luftansaugung ist fertig.Vorne wurden die Gummistutzen entfernt und mit zwei ovalen Stutzen aus 76 mm dünnwandigem Rohr ersetzt und verschweißt. An den Ansaugbrücken passten Reduzierstücke vom Auspuffzubehörshop, 76mm Außendurchmesser auf 66mm Innendurchmesser. Dadurch können Standardansaugschläuche verwendet werden. Als innenliegender Luftfilter wurde eine Luftfilterpatrone - mit Vliesgewebe (Simson) auf beiden Seiten eingearbeitet. Funktioniert alles einwandfrei!!
