Question IE Standgas zu hoch bei Zündungseinstellung
Re: IE Standgas zu hoch bei Zündungseinstellung
19 Jun 2020 12:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
19 Jun 2020 11:27Ohne diese Klappen und ohne die Ansteuerung dazu läuft ein SM IE (ohne Mehrverbrauch) deutlich besser PUNKT
19 Jun 2020 11:04Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Jun 2020 20:52Drosselklappenwelle. Natürlich schlagen die Lagerungen nach einiger Zeit aus. Daher baut man Messingbuchsen ein und reibt diese auf Pass- Sitz zur Welle. Pfuscher versuchen es mit dünnen Gummiringen.
16 Jun 2020 19:26Raus mit dem Blödsinn.
Wenn der Leerlauf zu hoch ist zieht der Ansaugtrakt Nebenluft, wie ich durch die Löcher in den Socken. Das wäre als Erstes zu überprüfen. Ein oft erlebter Klassiker ist das Fehlen des angeschraubten Ringes der Halterung der Ölwannenentlüftung hinter dem linken Ansaugkrümmer.
16 Jun 2020 19:23 - 16 Jun 2020 19:23Andreas
16 Jun 2020 18:58Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Jun 2020 17:34Fazit: Nicht der Sm und seine Konstruktion waren ursächlich, sondern eine Pfuschreparatur eines Spezialisten.
Und deswegen ist der SM als unzuverlässig verschrien.
Nix für ungut!
16 Jun 2020 15:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Jun 2020 12:29Andreas
16 Jun 2020 12:20Andy wrote: … , der die verdickten Wellen für die Zusatzdrosselklappen hat. Die brechen nimmer.
8 mm statt 7 mm Wellendurchmesser, d.h. Restwandstärke an der Schraube statt 1,5 mm nun 2 mm.
Ein Quantensprung ist das ja nicht gerade.
16 Jun 2020 11:05Andreas
16 Jun 2020 10:18Andreas K. wrote: @Andreas: Ja. In blau.
@Klaus: Kann ich prinzipiell nachvollziehen, hab mir das mit den Drosselklappen und das DECEL stillzulegen auch überlegt, mich dann aber zur Wiederherstellung der Funktion entschlossen.
Ist Dir da mal was gebrochen und dann eingesaugt worden? Oder wars P. Biehl? Irgendwo hab ich da was im Hinterkopf, dass hier im alten Forum bereits sowas berichtet wurde...
Ich hatte halt gestern statt einem Schlauch mit Riss einfach gar keinen Schlauch
laufbüchsenriß durch ansaugen einer schraube der zusatzdrosselklappen siehe club zeitung nr. 15 von februar 1992.damals habe ich über eine unglaubliche reparatur berichtet:auswechseln einer laufbüchse nur durch abnahme des zylinderkopfes.und einsetzen einer neuen laufbüchse bei eingebautem kolben.unglaublich.mein SM lief hinterher wieder.ja ich habe schon 1992 minimalinvasive eingriffe durchgeführt.
Und jetzt läuft ja wieder alles wunderbar. Schnurrt wie ein Kätzchen...ein großes halt.
Nochmal danke.
Gruß Andreas
15 Jun 2020 16:31 - 15 Jun 2020 16:31Andreas
- Andreas K.
- Premium Member
15 Jun 2020 16:29@Klaus: Kann ich prinzipiell nachvollziehen, hab mir das mit den Drosselklappen und das DECEL stillzulegen auch überlegt, mich dann aber zur Wiederherstellung der Funktion entschlossen.
Nochmal danke.
Gruß Andreas
15 Jun 2020 12:18Andreas
15 Jun 2020 11:59Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Jun 2020 10:51Andreas
- Andreas K.
- Premium Member
15 Jun 2020 10:32habs gefunden - war meine eigene Schuld: dachte, das funzt auch ohne SMITH-Ventil... tut es aber nicht. Wieder was gelernt: Zündung einstellen nur MIT montiertem SMITH-Ventil.
Das mit den U-Dosen / Schlauch hab ich vor dem Einbau getestet.
Nochmal danke an alle, die mit überlegt haben.
Gruß Andreas
15 Jun 2020 10:20geht die Unterdruckdose der Zusatzdrosselklappen? Suck too.
Riss im Unterdruckschlauch?
Alle U- Schläuche rechts Richtung Lüftunge- Unterdrucktank alle dran?
Deckel des Unterdrucktanks luftdicht drauf oder lose?
