Zylinderkopfdichtung
Re: Zylinderkopfdichtung
18 Jul 2019 18:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Kaiser
06 Jul 2019 10:30Viel Erfolg mit dem M35 Projekt.
Jörg
05 Jul 2019 10:36 - 05 Jul 2019 10:36... aber das ist das geringste Problem
05 Jul 2019 10:31Ich wohne nur 5 min von der A5 weg, ehrlich, das ist kein Umweg!!
05 Jul 2019 09:26 - 05 Jul 2019 09:27Ich baue den dann mal auseinander um mir ein eigenes Bild zu machen. Ich habe so kurzfristig keinen Betrieb gefunden, der die Reparatur durchführen kann.
Ich mach' jetzt mal den M35 fertig, damit ich Platz habe in der Werkstatt habe. Eine Garage habe ich schon angemietet, da kommt der M35 dann rein. Ich will versuchen damit nach Kroatien zu kommen, mal sehen.
Viele Grüsse René
04 Jul 2019 12:37KR-GE-70H wrote:was die nachfertigungen vom club angeht ist mein vertrauen sehr begrenzt.ich denke da an die tassenstössel und die nockenwellen..bei meinen rücklichtern sind die bajonettfassungen so schlecht,daß ich die birnen mit streichhölzern stabilisieren muß.vor jahren kaufte ich einen schaltzug , der nur monate hielt.ich habe dann einen haltbaren von blondeau bezogen. das merkwürdige ist , daß das offensichtlich niemand zu interessieren scheint.hauptsache man hat gezahlt.gorbatschow hat in der damaligren sowjetunion versucht alles transparenter zu machen:glasnost und perestroika.davon ist dieser club noch lichtjahre entfernt. sie reißen dann an der - Sollbruchstelle - Übergang Innen/AußengewindeJörg Knoch wrote:
Und von den verstärkten habe ich auch noch nicht gehört, oder gelesen. Meine sind die vom Club. Ob die verstärkt sind, kann ich nicht sagen. Bin beim Kauf im Club auch nicht darauf hingewiesen worden, dass sie verstärkt sind.
Die neuen vom Club sind, gegenüber dem Original, dort etwas massiver.
(Das war wohl auch so gewollt)
Daher ´ verstärkt ´
- Ulli_39
- Admin
04 Jul 2019 09:31Dann siehst Du nach einer Weile Creme Brulée am Ölmesstab."
So hatte ich es erlebt. Beim Wechsel der Stehbolzen hat sich dann gezeigt das noch 2 weitere von den Alten angerissen waren. Also wenn wechseln dann zur Vorsicht alle Stehbolzen.
Grüße aus RE
- KR-GE-70H
04 Jul 2019 09:22Jörg Knoch wrote:
und das zieht dann einen Wasserverlust mit sich. Das erkennt man daran, dass am Kopf der Zylinderkospschraube, Kühlflüssigkeit autritt.
Es sei denn es reißt Dir die Hülse unter der einzigen nicht sichtbaren Z-Kopfschraube unter dem Kettenspanner. Murphys Gesetz.
- KR-GE-70H
04 Jul 2019 09:17P.Biehl wrote: . Die sind härter als der Alublock und wesentlich belastbarer..
Hallo Peter
Warum reißen sie dann überhaupt hin und wieder?
´denke , daß auch das eingesetzte Material im Laufe der Zeit ermüdet. Korrosion, Erhitzung, Abkühlung, etc.
Meine riß mir beim Abkühlen im Stillstand.
Daß es dem Gewinde im Motorblock schadet wenn man sie einmalig sauber ausdreht mag ich kaum glauben.
Dafür ist es mit 14mm nicht filigran genug um es zu zerstören.
Man entfernt danach Loctiterückstände und dreht die Neuen mit hochfestem Gewindekleber wieder rein.
- KR-GE-70H
04 Jul 2019 09:08klaus schwaller wrote: wie erfahrene schrauber aus würzburg bereits in den siebziger jahren SM motoren überholten . und die haben auch die buchsen belassen.
Bei einem 5 J. alten Motor wahrscheinlich auch unnötig?
- KR-GE-70H
04 Jul 2019 09:07klaus schwaller wrote: wer hat das eigentlich in die welt gesetzt , daß diese buchsen erneuert werden sollten???.
-> ich <-
:lol:
- KR-GE-70H
Wenn sie reißen dann an der - Sollbruchstelle - Übergang Innen/Außengewinde
Daher ´ verstärkt ´
03 Jul 2019 22:59Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Knoch
- Senior Member
03 Jul 2019 22:42 - 03 Jul 2019 22:49Herr Biehl, der vermutlich nicht weit von mir entfernt wohnt, gebe ich recht. Ich habe das bei mir auch so gemacht. Zwar keine gewinde nachgeschnitten, das war bei mir nicht nötig, aber beides gut fetten. Und zwar mit Kupferpaste. Die ist bis 700 Grad beständig.
Das hat bei mir prima funktioniert. Seit 15000 km ist Ruhe, keine Risse, oder ähnliches.
Und der Rost ist mit der Kupferpaste auch Geschichte.
Laut Aussage von Cyril Sars, können die Dinger auch noch nach dem montieren des Zylinderkopfes platzen und das zieht dann einen Wasserverlust mit sich. Das erkennt man daran, dass am Kopf der Zylinderkospschraube, Kühlflüssigkeit autritt.
Meine Nummer: 06843/902643
03 Jul 2019 20:53 - 03 Jul 2019 20:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
03 Jul 2019 13:38Jeden diese Dinger sollte man wechseln oder auch nicht, wie hier gerade gelesen habe.
Sollten denn die Schrauben (4,5) auch gewechselt werden?
Was braucht man denn noch so neben der Kopfdichtung, nebst passender O-Ringe, der Ventildeckeldichtung, Stehbolzen und Schrauben?
- KR-GE-70H
03 Jul 2019 11:39klaus schwaller wrote: wenn die kopfschrauben sich normal lösen lassen und wieder problemlos festziehen lassen,besteht kein grund die buchsen zu wechseln.man riskiert ev. sogar den block zu beschädigen.
Raus damit und neue verstärkte rein wenn der Kopf schon mal unten ist!
03 Jul 2019 11:32Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Knoch
- Senior Member
03 Jul 2019 10:49 - 03 Jul 2019 10:53Buchsen für die Stehbolzen sagt mir nichts. Den Begriff kenne ich in dem Zusammenhang nicht.
- KR-GE-70H
