Question Gehäuse 5. Gang ausbauen...
  • Jürgen
  • Jürgen's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Gehäuse 5. Gang ausbauen...
11 Apr 2024 15:50
Dh. lt. Ersatzteilkatalog gibt es das Röhrchen das gespeist wird und dann noch das angenietete
Blech von dem es direkt in die Auffangtasse (32) tropft. Meine Frage ist jetzt, wann fängt der 5. Gang
meines Getriebes mit 130.000 km Laufleistung an zu singen. Oder funktioniert die Schmierung
auch mit der Martens Empfehlung 3 l ? Ja , man kann halt so lang fahren wie es geht, aber wer
gut schmiert, besser fährt.
  • VolkerA's Avatar
11 Apr 2024 11:44 - 10 Oct 2024 11:25
Last edit: 10 Oct 2024 11:25 by VolkerA.
  • Jürgen
  • Jürgen's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
10 Apr 2024 09:56 - 10 Apr 2024 10:37
Was würdet ihr empfehlen, wenn das 5. Gang Getriebe nicht mit der extra Schmierung ausgerüstet ist?
3 l GL4 anstelle 2,25 und gut ist?  Kann man komplett nachrüsten und gibt es so was als Satz?
Am Ende der Welle des 5 Gangs hat man so eine Art Auffangtasse montiert, wo das Öl reintropft und
dann nach aussen zentrifugiert wird. Über zwei Bohrungen in der Pereferie gelangt das Öl dann nach hinten ins Innere.(smrevival.wordpress.com /dec.2020). Könnte man selber drehen, aber ist schon ein Aufwand.
Last edit: 10 Apr 2024 10:37 by Jürgen.
13 Dec 2023 10:15
@ Jan:  klasse, simpel und effektiv. (auf dem Bild erkenne ich allerdings das ölliefernde Röhrchen nicht, aber wird schon da sein).
@ Jürgen: wg. Ölrinne ab 07/1971 - mein 04/1972 hat sie auch schon, siehe Bild:
12 Dec 2023 19:36
Warum Nachrüstung? Original schaut das genauso aus.
  • Jan Empl
  • Jan Empl's Avatar
12 Dec 2023 18:09
So sieht es von innen aus.
Hier ist eine Nachrüstung zu sehen.
Gruß Jan
  • Czajkowski
  • Czajkowski's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
12 Dec 2023 17:31
Die Nieten, kann man von oben ohne Verrenkungen sehen.
Grüße, Jürgen
12 Dec 2023 15:53
Ich bedanke mich ganz artig bei Euch beiden für den wertvollen input.
Krieche heute Abend gleich unter meine Aufbock-Madame und suche die Nieten.
George Regembeau: alle verehren ihn, zumindest das ist ein schönes Vermächtnis.
  • VolkerA's Avatar
12 Dec 2023 12:53 - 30 Oct 2024 11:34
Last edit: 30 Oct 2024 11:34 by VolkerA.
The following user(s) said Thank You: Jochen SM-13
  • Czajkowski
  • Premium Member
  • Premium Member
12 Dec 2023 10:10
meines Wissens wurde die Ölrinne seit Juli 71
verbaut. Aber fühlen ob die Nieten vorhanden sind sollte nicht schaden.
Dieses im wesentliche baugleiche 5-Gang Getriebe wurde ja schon im DS verbaut und man hatte die mangelnde Schmierung erkannt.
Aufgrund dieser Mangelschmierung lockerte sich gerne die Mutter des 5. Gang Zahnrades.
 Überigens , dieses aus einem 4-Gang Getriebe von Georges Regambeau, durch Verlängerung für den 5.Gang, entwickelte Getriebe wurde von Citroën nahezu 1:1 übernommen. Eine saubere Abrechnung hat es wohl nie gegeben. Regambeau war ein genialer Konstrukteur aber kein Geschäftsmann. Aber das ist ein andere lange Geschichte.
Grüße, Jürgen Czajkowski
  • VolkerA's Avatar
11 Dec 2023 14:59 - 30 Oct 2024 11:34
11 Dec 2023 09:15
Grossartig, danke, Volker! Super-hilfreich, vor allem auch der Hinweis auf die Halterungsgummis.
Schmierung des 5. Ganges - meiner ist von 04/1972, worin besteht die Schmierung denn? Irgendwo ein Überlaufloch vom Hauptgehäuse in das vordere Gehäuse?
Harry Martens empfahl doch mal die "Überfüllung" des Getriebes mit 3 L anstelle von 2.25 L (Handbuch), da ging es doch auch um die Sicherstellung der 5.Gang-Schmierung, Ist es dasselbe Thema?
Naja, nach Öffnung wird sich wohl manches von selbst offenbaren.
  • VolkerA's Avatar
10 Dec 2023 19:09 - 30 Oct 2024 11:33
Last edit: 30 Oct 2024 11:33 by VolkerA.
10 Dec 2023 12:50
Hallo Volker, Ralph, all,
mir blüht scheinbar dieselbe Aufgabe - ich muss dem Öltropfen noch einmal genau nachgehen, aber es riecht verdammt danach: bei längerer Standzeit kleine Öllache von Getriebeöl in der Mitte. Und jetzt, im vorne aufgebockten Zustand, sammelt sich der Öltropfen am hinteren Ende des 5.Ganggehäuses und nicht am tiefsten Punkt, der Ablassschraube.
Daher die Fragen:
1) hat Eure Tätigkeit zu nachhaltiger Abdichtung geführt, also "war es das gewesen"?
2) sollte man in dem Zs.hang noch weiteres in dem Gehäuse erledigen, Lösen des 5. Gangrades und Tachoantrieb - war da nicht etwas?
  • Ralph
  • Ralph's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
19 Oct 2018 11:36
Jupp...genauso hab ich mir das auch gedacht und jetzt ist alles wieder dicht. Wobei man oben unterhalb des angegossenen Halters relativ schwer mit Dichtmasse rann kommt. Ich hab "Dirko" Dichtmasse auf Empfehlung eines anderen Schraubers genommen. Ist auf Silikonbasisi bis 300°. Hat sich ganz gut verarbeiten lassen.
Mir ist beim Einbau noch Ritzel und Synchronisation auseinander gefallen, incl. der Metallblättchen mit den Federn und Kugeln. Hat ein bischen gedauert bis ichs wieder richtig zusammen hatte. Dafür ist alles gereinigt.
Also alles in allem kein Hexenwerk, nur da ich alles ohne Bühne mache jetzt ein bischen Kreuzschmerzen... Fiel mir auch alles leichter in den Zeiten wo es einen CX noch neu zu kaufen gab :D
Grüsse Ralph
  • VolkerA's Avatar
16 Oct 2018 15:42 - 30 Oct 2024 11:33
  • Ralph
  • Premium Member
  • Premium Member
16 Oct 2018 14:48 - 16 Oct 2018 15:13
Hi, habe gerade versucht das Gehäuse des 5. Ganges auszubauen weils dahinter undicht war. Fliehkraftregler und Deckel waren kein Problem. Auch die Gabel und die entsprechenden Ritzel kein Problem.
Dann die Schrauben lösen die das Gehäuse am "Hauptgetriebe" halten auch gut. Resultat, alles locker, prima.
Jetzt ist allerdings an dem Gehäuse ein Halter mit angegossen der oben um den Querträger geht auf dem auch Klima, HD-Pumpe, Lima... befestigt sind. von oben kann man das Gegenstück des Halters abschrauben. Jetzt liesse sich theoretisch der Deckel rausdrehen wenn nicht die Betätigung des 5. Ganges im Weg wäre. (siehe Bild) . Also kann der Deckel nur gerade abgezogen werden was den Ausbau des Querträgers mit der ganzen Hydraulik, Klima, Lima etc nach sich zieht.
Gibts da nen Trick oder muss ich wirklich alles da oben abbauen?
Wenn die Betätigung ( siehe Bild) aus dem Weg wäre könnte man den Deckel einfach nach vorne herausdrehen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Grüsse
Ralph
PS: Werkstatthandbuch (Band II, 340-4) ist quatsch weil da von einer 35 mm Nuss gesprochen wird. Ist in Wirklichkeit 21mm ...
Grüsse Ralph
Last edit: 16 Oct 2018 15:13 by Ralph.
