Question Rotor vom Zündverteile durchgebrannt
  • mschneebeck
  • mschneebeck's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: Rotor vom Zündverteile durchgebrannt
12 Oct 2018 12:08
Auch wenn ich kein Mediziner bin, sondern Physiker, kann das natürlich sein ;). Ich wollte ja auch nur mal einen Vergleich haben, damit man weiß, wie groß die Toleranzen sein können/dürfen.
Markus
07 Oct 2018 14:54
Das ist aber ne typische Medizinermessung!
Relevant ist wenn überhupt, das maß des Sitzes des Rotors zwischen Welle udn kontakt, und nicht das zwischend er Scheidewand und dem Kontakt.
  • klaus schwaller's Avatar
07 Oct 2018 13:55
mschneebeck wrote: einen schönen Wochenanfang wünsche ich!
Ich hab mir gestern den Club-Verteiler mal hergenommen und ihn mit einer Schieblehre vermessen. Und zwar einmal den Abstand zwischen dem Ende der Verteilerfingerkontakte zur Mitte (bzw. zu gegenüberliegenden Seite der Wellenaufnahme) und dann den Abstand von den Verteilerfingerkontakten zur Oberkannte des Rotors. In beiden Fällen haben sich unterschiedliche Werte zwischen den beiden Kontakten ergeben (Anzahl Messungen > 5). Bei der Entfernung der Kontaktenden zur Rotormitte ist etwas mehr als 1 mm Differenz, bei den Abständen zur Rotoroberkannte sind es auch noch knapp 0,6 mm. Ich weiß jetzt nicht, was die erlaubten Toleranzgrenzen hier sind, aber mir scheinen die Abweichungen etwas zu groß zu sein, oder? Hab versucht, das mal auf den beiden Fotos aufzuzeichnen:
Außerdem ist der Unterschied in der Dicke der Kontaktenden auch mit bloßem Auge zu erkennen. Hinzu kommt, dass auf dem einen Kontakt Schleifspuren der Abnehmer in der Verteilerkappe zu erkennen sind und bei dem anderen nicht. Für mich passt das eigentlich ganz gut zu dem Symptom, dass der Motor zwar anspringt, aber Null Leistung hat, weil wahrscheinlich nur eine Zylinderbank korrekt funktioniert.
Weißt jemand ob die Wertetoleranzen für den Rotor noch okay sind? Denn wenn nicht, dann würde ich mir mal einen neuen vom Club bestellen und es mit dem probieren.
Markus
habe gerade einen originalrotor und den 200 euro clubrotor vermessen--beide weisen minimale toleranzen auf wie auf obigem bild. der unterschied ist aber , daß meine beiden rotoren funktionieren . ich bin zwar kein maschinenbauingenieur , bin jedoch sicher , daß überall wo bewegung ist auch ein geringes spiel sein muß . es sei denn man ist architekt oder diplombauingenieur und knallt alles fest!!!!!! :evil: .
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
01 Oct 2018 13:01
Hallo Gerold,
danke, ja werd ich machen! Bin gespannt, was bezüglich des Herstellers dabei herauskommt! Wäre ja in dem Zusammenhang überhaupt auch interessant, welche Maße bzw. Toleranzen der Rotor haben darf, damit man ihn als Fehlerquelle entsprechend ein- oder ausgrenzen kann!
Beste Grüße,
Markus
  • GeroldRöben's Avatar
28 Sep 2018 10:38
Hallo Markus,
schick den Rotor bitte an Martin zurück und schreib ihm kurz rein wo die Meßunterschiede sind. Vielleicht kannst du die Beiträge hier auch ausdrucken und mit ins Paket legen. Wir müssen das dann beim Hersteller reklamieren. Die Rotoren werden einzeln gefertigt, vielleicht haben sich dort zu große Toleranzen ergeben. Du erhälst natürlich Ersatz.
Beste Grüße
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
28 Sep 2018 09:51
hmm, hat denn niemand zuhause einen Club-Verteiler, wo er die Maße mal nachmessen könnte? Würd mir sehr bei der Eingrenzung des Problems helfen!
Danke,
Markus
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
24 Sep 2018 12:36
Markus
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
23 Sep 2018 15:18
Jochen SM-13 wrote: Na, ein bisschen beratungsresistent bist Du ja schon, Markus - wenn Du doch ein Zündungsproblem hast und Dir ein Vielfahrer und Vielzündungstester die Laubersheimer empfiehlt, da bringt der Verweis auf die Eintagsfliege 1-2-3 nix.
(ich habe auch die Laubersheimer und damit bislang keine Probleme, aber ich bin auch erst 15 tkm damit gefahren)
Aber sicher hast Du recht, man kann die originale Zündung schon am Laufen halten und der Grund für die Rotorschmelze ist sie wohl nicht.
Halt´ uns weiter auf dem Laufenden, wir leiden mit!
Hallo Jochen,
Ich würde nicht sagen, dass ich beratungsresistent bin! ;)
Ich bin nur kein Freund davon, ein ansonsten gut und langjährig funktionierendes Teil einfach auszutauschen, nur weil ich den Fehler nicht kenne.
Ich finde es wichtig, sein Auto zu "verstehen", denn sonst wird man mit einem Oldtimer, noch dazu einem so komplexen, nicht glücklich. Ich suche immer zuerst die Ursache, und wenn ich die kenne und es keine Alternative gibt, als auf ein neues Teil umzusteigen, bin ich der letzte, der das nicht tun würde! ;)
Und wie du schon richtig sagst, der Grund für die Rotorschmelze ist der Verteiler wohl nicht. Und es wäre doch das ärgerlichste, wenn man die Zündung austauscht und nachher besteht das Problem immer noch!
Aber leiden tu ich nicht, schließlich fährt er ja, und den Fehler werd ich schon finden! :)
Markus
23 Sep 2018 14:28
mschneebeck wrote:
Sehe ich genauso, solange man noch einigermaßen Teile für die orignale Zündung bekommt, hab ich nicht vor auf was anderes zu wechseln. Auch mit den moderneren Zündungen gibts ja teilweise ziemliche Probleme, siehe nur 1-2-3.
22 Sep 2018 17:02
Also- da man mit Nachbauteilen statistisch höhere Ausfallraten haben muss, versuch doch mal, vom Club zum Vergleich einen weiteren Rotor zu kaufen. Wenn der dann läuft, ließe sich messtechnsich sicher auch prüfen, dass der andere nicht geht. Dann macht man das übliche Garantieersuchen.
Oder er rennt auch nicht, dann musst Du weiter Fehler suchen.
- Steckt er tief genug drauf?
- Ist er nicht um 180° verdreht (geht okinool nicht wg Nasen/Schlitzbreiten auf der Welle)
- Vergleich mal das Wellenloch mit Geometrie genau mit neu/Okinoolrotor.
Hast Du mal den Rotor durchgemessen mit Widerstand, ob das in etwa wie der der anderen ist?
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
22 Sep 2018 15:40
Andy wrote: Um das mal festzuhalten: Auch die originale Zündung funktioniert ohne Probleme, wenn richtig eingestellt.
Da muss man nicht gleich auf eine Alternative umrüsten, vor allem, wennd er Fehler noch nicht klar ist.
Für solche Fälle habe ich noch einen zweiten und dritten Rotor zum Versuchen.
Geh doch mal dem Kontakt zwischen Kontaktkohlen und Leiterbahn auf die Spur. Leiterbahnen vorsichtig reinigen, Kohlen evtl am Ende? Neue Kohlen in Kappe einstecken?
Hab die Versuche ja mit zwei Rotoren gemacht, der alte (mind. älter als 20 Jahre) funktioniert tadellos, der neue von unserem Club fast gar nicht. Die Verteilerkappe ist grad ein Jahr alt, NOS, daran wird es also auch nicht liegen, zumal sie ja mit er alten Funktioniert. Hab dann die originale alte Verteilerkappe (mit teilweise abgebrochenem Bakelit an den Zündkerzen Buchsen) drauf gegeben, exakt das gleiche Verhalten. Es kann also nur etwas mit dem Club Verteiler sein, Toleranzen gibts da ja wohl kaum, oder? Durchgemessen hab ich ihn, auf beiden Kontakten widerstandsloser Durchgang.
Vielleicht braucht die Zündung die Widerstände? Was haben die für einen Zweck gehabt? Entstörung?
Markus
22 Sep 2018 09:57
Niemals dort Schleifpapier verwenden, das rauht das Metall auf + dann radiert es die Kohle in Kürze runter.
22 Sep 2018 09:18 - 22 Sep 2018 09:19
Last edit: 22 Sep 2018 09:19 by Andy.
21 Sep 2018 22:36
ferndiagnosen sollte man nicht stellen.ich vermute aber , daß der fehler noch nicht gefunden wurde. die beste und billigste czündung ist die laubersheimer.ich habe alle anderen schon durchprobiert.ich fahre die laubersheimer mit dem neuen clubrotor für 200 euro und die besten zündkerzen,wie ich ja schon beschrieben habe.das war mich betreffend ein tip von herrn laubersheimer.ich habe in 38 SM jahren das erste mal festgestellt , daß eine zündkerze etwas bewirkt.ich hatte auch schon die damals berühmten golden lodge.ein dreireihiger kühler ist pflicht!!!ich habe das mit einem bzw. 2 spal ventilatoren kombimiert dadurch kein stress mit dem umbau-rer ist schlank wie naomi campbell und alles paßt!!!ich baue seit 38 jahren um und suche immer die beste lösung--die hat eigentlich peter biel , aber das ist mir zu kompliziert.viel spaß!!!
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
21 Sep 2018 21:30 - 21 Sep 2018 21:39
so, jetzt muss ich das Thema doch noch mal aufrollen. Hab ja geglaubt, das jetzt mit dem Club-Rotor alles in Ordnung ist. Leider funktioniert der aber auch nicht richtig. Der Motor springt damit zwar problemlos an, läuft dann aber sehr unruhig im Leerlauf, die Drehzahl schwankt zwischen 1000 und 500 RPM und geht dann bei 500 fast aus. Wenn ich dann losfahre, komm ich keine 10 m weit, dann ist der Motor aus, mimmt auch überhaupt kein Gas an.
Hab dann den ganz alten wieder eingebaut, der früher drin war (sieht ähnlich aus wie der vom französischen Club). Mit dem läuft der Motor tadellos, schnurrt wie ein Kätzchen, nimmt gut Gas an und beschleunigt wie gewohnt. Was kann denn das jetzt sein? Ich hab das Gefühl, der Motor läuft mit dem neuen nur auf ein paar Zylindern... habs auch mit zwei verschiedenen Verteilerkappen probiert, gleiches Verhalten.
Fotos vom neuen anbei...
Last edit: 21 Sep 2018 21:39 by mschneebeck.
21 Sep 2018 09:54
Hallo Markus,
die Gebisse sind technisch sehr kompliziert und äußerst schwer nachzufertigen. Immanuel hat mal versucht, die kleinen "Plastikhämmer" nachzufertigen, dann könnte man die evtl. überholen. Vielleicht kann er ja mal seine Erfahrungen posten.
LHM Reservoire lassen sich ganz gut gebraucht aufbauen und sind eigentlich öfter zu bekommen. Die Nachfrage wäre im Moment für eine Nachfertigung viel zu gering. Dafür gibt es den Einfüllstutzen und die Tüllen für die Leitungen neu, so dass man sich ein gebrauchtes Reservoir gut aufarbeiten kann.
Beste Grüße
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
20 Sep 2018 17:52
GeroldRöben wrote: Hallo Markus,
das war vom SM Club de France auch sicherlich nicht so beabsichtigt. Diese Fehler merkt man oft erst hinterher. Das Nachfertigen von Ersatzteilen ist schon ein sehr diffiziles Geschäft, auch wir haben da (gottseidank wenige) schlechte Erfahrungen gemacht. Wir nehmen solche Produkte dann allerdings aus dem Verkauf. Wenn allerdings ein Zwischenhändler die dann weiterverkauft, steckt der Club dann auch nicht mehr drin. Normalerweise sind auch die Teile vom SM Club de France gut, ewig halten natürlich auch nachgefertigte Ersatzteile nicht. Wenn ich so unsere Teile mit manchen Nachfertigungen z.B. für englische Fahrzeuge vergleiche, dann ist unsere Qualität schon sehr gut. Wir versuchen eigentlich immer, die höchste Qualität hinzubekommen, auch wenn es manchmal etwas teurer ist, spart Einbaukosten.
Beste Grüße nach Wien
Da bin ich ganz deiner Meinung, bzw ist das absolut in meinem Sinne. Ich schau eh immer erst in der Teileliste, ob es das Ersatzteil im Club gibt, erst wenn nicht, geh ich anderswo auf die Suche. Ich zahl lieber mehr Geld für ein Teil, als jedes Jahr ein neues zu günstigeres zu kaufen. Vor allem bei den "lebenswichtigen" Teilen!
Leider gibt es ja nicht alles, Gebisse z.B. und das LHM Reservoir würd ich mir als nachgefertigtes Ersatzteil wünschen, da findet man nur gebrauchtes bzw. verbeultes Zeugs... ;-)
Grüße zurück,
Markus
20 Sep 2018 17:12
Hallo Markus,
du kannst die eigentlich gut unterscheiden, der französische ist aus einem recht weichen ABS Kunststoff, unserer ist aus faserverstärktem Bakelit. Der fühlt sich viel härter an. Die originalen waren seinerzeit auch aus Bakelit, hatten aber auch gesteckte Kontakte und nicht aus einem Stück gefräste.
20 Sep 2018 17:10
Hallo Markus,
  • mschneebeck
  • Senior Member
  • Senior Member
20 Sep 2018 16:43
der abgebildete Rotor ist der Nachbau des französischen SM-Club. Die Ringe und die Außenkontakte sind nur zusammengesteckt im Gehäuse. Es ist ein bekanntes Problem, dass diese Rotoren die Verbindung zwischen Ring und Außenkontakt verlieren und teilweise die Funken durchschlagen.
Beim Rotor des deutschen Clubs sind die Außenkontakte und die Ringe in einem Stück gefertigt und dann massiv vergossen worden. Mit unserem Rotor sollte das Problem beseitigt sein. In der Clubzeitung Nr. 104 ist ein Artikel über die Nachfertigung des Rotors. Er ist tatsächlich relativ teuer aber dafür in einer ausgezeichneten Qualität verfügbar. Die herstellende Firma hat früher die Kleinserien für Bosch hergestellt.
Beste Grüße
Hallo Gerold,
danke für die aufklärenden Worte! :-) Das erklärt natürlich einiges. Dann werd ich den alten wahrscheinlich bei Atelier521 gekauft haben. Und dann ist der neue hoffentlich doch der vom deutschen SM Club und hält länger. Ich werd ihn mir nochmal genau anschauen am Abend.
Was ich nur verwunderlich finde, dass die Franzosen für "ihr" Fahrzeug so minderwertige Ersatzteile im Club herstellen lassen.... passt doch irgenwie nicht...
Markus
