Question Leerlauf bleibt bei 2000 U/Min hängen
- sperandio
- Senior Member
Re: Leerlauf bleibt bei 2000 U/Min hängen
10 Nov 2018 20:38gut , daß ich das ding noch nicht zum sperrmüll gegeben hatte!!!!Ralph wrote: Hallo Klaus, Vielen Dank für das Teil. Hab endlich die Zeit gefunden das Ding einzubauen und kein hängender Leerlauf mehr.
Alle Bestens.
Grüsse aus Hessen
Ralph
07 Nov 2018 13:51Da lernt man ja die Steuerungstechnik, toll!
Ralph, vielleicht kannst Du ja noch 1-2 Problemchen anlanden, dann lernen wir auch noch den Rest (na, lieber nicht)?
ZB., wozu benötigt man einen Volllastschalter? Signal an Steuergerät, um egal, wie Unterdruck/Drosselklappen sind, volle Menge einzuspritzen?
Und wenn Ihr nicht mehr wisst, was Ihr noch alles mit Eurem Unterdruck steuern könntet, hier eine Idee:
Unterdruck schlägt Gaszug
- Ralph
- Premium Member
06 Nov 2018 16:06Alle Bestens.
Grüsse aus Hessen
Ralph
- Iolo
19 Oct 2018 17:56Ventil offen und der Motor bekommt zusätzliche Luft um den Sprit der weiterhin von den Einspritzventilen kommt zu verbrennen.
Wenn du einen Berg im z.B. im dritten Gang runterrollst und nicht bremst oder Gas gibst, schaltet das Steuerventil solange die Anreicherung dazu bist du entweder wieder Gas gibst, auf die Bremse drückst oder der Motor eine bestimmte Drehzahl unterschritten hat (kurz über Leerlauf).
Im Standgasbetrieb ist das DECEL nicht aktiv, es sei den das Steuerventil Nr. 6 ist defekt.
Siehe auch hier Reparaturanleitung 144-0a, dort sind alle Schritte zur Überprüfung des Systems aufgeführt.
19 Oct 2018 13:23Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ralph
- Premium Member
19 Oct 2018 12:42Aber was ist der Auslöser dafür das der Leerlauf nach diesen 1-2 Sekunden fällt? welcher Druck/Unterdruck führt nach diesen ominösen Sekunden dazu das der Leerlauf zurückgeregelt wird? Wo fehlts wenn genau das nicht passiert?
Vielleicht bin ich ja einfach zu doof aber ich verstehs nicht...
- Andreas K.
- Premium Member
28 Sep 2018 09:03Andreas
- Ralph
- Premium Member
27 Sep 2018 18:39Sorry, hab jetzt ne Stunde gesucht aber nix gefunden.
Grüsse
Ralph
- D.Trompeter
27 Sep 2018 17:34 - 27 Sep 2018 17:35Ralph wrote: die Boschnummer 0 280 160 100, kann ich aber auch nirgends finden.
www.stockwiseauto.com/bosch-0280160100-f...ction-vacuum-limiter
Model Engine Cc Kw Hp Cylinder Type Year
VW 1500,1600 (31) (1961/04 - 1973/12)
1.6 TL T 1584 40 54 4 Saloon 1965/08 - 1973/07
1.6 T 1584 40 54 4 Saloon 1965/08 - 1973/07
VW 1500,1600 Hatchback (31) (1965/08 - 1975/03)
1.6 TL T 1584 40 54 4 Hatchback 1965/08 - 1973/07
VW 411,412 (1968/07 - 1975/03)
1.7 W 1679 59 80 4 Hatchback 1969/09 - 1973/08
VW 412 Variant (1969/09 - 1975/03)
1.7 W 1679 59 80 4 Estate 1972/01 - 1973/12
VW BEETLE Convertible (15) (1949/07 - 1981/03)
1.6 AJ 1584 36 48 4 Convertible 1975/09 - 1980/12
- Ralph
- Premium Member
27 Sep 2018 10:30Grüsse
Ralph
- Ralph
- Premium Member
26 Sep 2018 15:17Also funktioniert das über Hydraulikdruck gesteuerte Ventil. (Nr. 9) werde ich also mal Nummer 6 testen.
- Ernie
26 Sep 2018 12:21 - 26 Sep 2018 13:59Schon mal "live" den Spannungsverlauf gemessen - elektronischen oder orginal spannungsregler drinn?? Evtl regelt der Regler erst nach wenn Bremslichter angehen .... passiert das gleiche wenn du das Licht anmachst ?
Wenn doie Systemspannung nicht stimmt kommt evtl alles durcheinander... hatte ich mal beim XM - da war es die Masse - Aussetzer im Leerlauf wenn idie Kühlventilatoren angingen - komm da mal drauf....
Nur so eine Idee
- Chris Schneider
26 Sep 2018 10:08Der Anreicherungsregler Nr 9. soll diese Zeit nur dann abkürzen wenn gebremst wird.
- Iolo
26 Sep 2018 00:06Gar keins.
Im Schaubild das ich oben gepostet habe, siehst bei Nr. 9 einen kleinen schwarzen Pfeil.
Das ist eine Hydraulikleitung dran, wenn du auf den Bremspilz drückst verschließt der
Druck das Ventil für den Unterdruck und der Leerlauf sinkt.
- Ralph
- Premium Member
25 Sep 2018 22:34CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
07 Sep 2018 21:45Andreas
- Iolo
07 Sep 2018 17:27 - 07 Sep 2018 17:31da spinnt vermutlich der Anreichungsregler vom DECEL-System (siehe Abbildung).
Verschliess mal den grün markierten Schlauch, dann ist das DECEL und der ZLS außer Betrieb.
