Question SM-Vergaser pringt bei warmen Moter nicht mehr an
Re: SM-Vergaser pringt bei warmen Moter nicht mehr an
15 Sep 2016 11:16
Allgemein konnte ich das Startverhalten der SMs dadurch erheblich verbessern, daß ich mit 2 Relais den Vorwiderstand der Zündspulen während des Startvorgangs überbrückt habe. Da stand auch schon mal was zu in einem anderen Artikel.
The following user(s) said Thank You: A.Kuhlich
  • Stephan K.
  • Stephan K.'s Avatar
15 Sep 2016 09:35 - 15 Sep 2016 09:36
siehe Überschrift.
Schau mal in das WIKI. Da steht das (glaube ich) mit dem schlechten Anspringen.
Bei warmen Motor die Zündung etwas länger orgeln lassen und dabei das Gaspedal ganz langsam durchtreten. Dann sollte er kommen.
Stephan
Nein !
Last edit: 15 Sep 2016 09:36 by Stephan K..
  • KR-GE-70H's Avatar
15 Sep 2016 09:19
A.Kuhlich wrote: wer kann helfen ?
wenn der Motor kalt ist spring er bei der 1.Schlüsselumdrehung sofort an, bei warmen Motor springt er nicht mehr an, erst wenn er wieder etwas abgekühlt ist, wer hat einen Rat ?
Gruß Alex
ie oder Vergaser?
  • citroen23's Avatar
14 Sep 2016 23:09 - 14 Sep 2016 23:12
Die (alten) Zündspulen geben oft auch Probleme, wenn der Motor warm ist :(
Last edit: 14 Sep 2016 23:12 by citroen23.
14 Sep 2016 21:02
Hat Du beim Warmstart auch das Gaspedal durchgetreten?
  • A.Kuhlich
  • A.Kuhlich's Avatar Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
14 Sep 2016 19:49
wer kann helfen ?
Gruß Alex
