Question Wieviel Wasser darf aus dem Bohrloch kommen
Re: Wieviel Wasser darf aus dem Bohrloch kommen
26 Jul 2016 22:39Andreas
26 Jul 2016 17:57Please Log in or Create an account to join the conversation.
26 Jul 2016 16:49Andreas
- Thorsten
- Senior Member
26 Jul 2016 15:50Es bilden sich Wasserlache, also erheblicher Wasserverlust. Werkstatt versucht die Ursache herauszufinden. Ich werde berichten.
Thorsten
26 Jul 2016 11:32 - 26 Jul 2016 16:48Fakt ist, die beste ist die vom IE, die rückseitig im Turbinenrad der Wapu eine Keramik Gegenscheibe drin hat- weil der Rotor eben aus Alu ist, den würde die Dichtung ja durchfräsen. In F bauen die die alten Bronzeräder um auf die normale Dichtung (ist baugleich Alpine V6 und VW Golf), wobei der Dichtring da direkt auf der Bronze des Rotors läuft. besser wäre hier auch die Keramik- Gegendichtung. Die gibt es, siehe Web, bei alen möglichen Motoren, nur die richtige größe? Wenn wer den Kram ausgebaut liegen hätte, könnte man ja mal messen, dann ein Bronzerad kaufen, ausdrehen und die Gegenscheibe einbauen lassen. Heisst: Wenn sich mal wer die Mühe macht, zu der Wapu Dichtung letzter Baureihe die passende Gegenscheibe zu suchen, und dann ein paar Bronzeräder umzubauen, hätten viele eine perfekte Lösung für diesen Schwachpunkt.
Wobei das auch wieder zeigt- es gab sehr viel Modellpflege am SM vom ersten Vergaser bis zum letzten IE.
26 Jul 2016 09:08Ein bis zwei tropfen sind aber an sich kein Problem, wenn die Dichtung durch ist, läuft es bei warmem Motor richtig. Der Verlust ist aber am Kühlwasserstand an sich unkompliziert festzustellen.
- Thorsten
- Senior Member
25 Jul 2016 10:36Grüße
Thorsten
volker wrote: es ist vermutlich die bohrung zum ablauf des kühlwassers bei undichter wasserpumpendichtung gemeint
grüße volker
- volker
- Moderator
25 Jul 2016 10:00grüße volker
- Joachim
25 Jul 2016 07:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Joachim
- Joachim
25 Jul 2016 07:45.
24 Jul 2016 11:42 - 24 Jul 2016 11:42Der Sm hat viele Löcher.
WAS kommt raus? Wasser, LHM, Öl....
24 Jul 2016 09:28Carsten
- Joachim
24 Jul 2016 09:06Joachim
