Question Rechtsdrall
Re: Rechtsdrall
07 Oct 2015 06:50Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Rechtsdrall
06 Oct 2015 23:46Wobei ich mich auch frage, warum meiner läuft ohne Lufi und ohne Drosselklappenschalter links. und so.
Re: Rechtsdrall
06 Oct 2015 00:25siehste , bei mir ohne luftfilter ist das in tatsächlich 5 minuten erledigt!!!!!!!!!!!!!!Andy wrote: Danke, das mach ich auch. Aber erst, wenn ich wieder Zeit und Bock habe. Muss ja wieder ein Lufi runter.
Re: Rechtsdrall
06 Oct 2015 00:24Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Rechtsdrall
30 Sep 2015 22:07Andreas
Re: Rechtsdrall
30 Sep 2015 06:57Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Rechtsdrall
29 Sep 2015 21:44Nur: Die linke Bremse will immer noch nicht, es war also mal wieder ein Doppelfehler. Das Rad steht nun stramm und wenn rechts der Reifen quietscht, geht er nicht mehr rüber. Aber trotz x- mal Entlüften geht die Vorderbremse total ungleich. rechts überbremst er, links zu wenig. Nochmal aufmachen und gucken. Wochenende am Bodensee kommt anderes Auto zum Einsatz.
- Axel F.
Re: Rechtsdrall
17 Aug 2015 22:24Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Rechtsdrall
17 Aug 2015 21:33Allerdings- ich werde weder die Spur noch die Bremse ausbauen wegen Überflüssigkeit!
Re: Rechtsdrall
17 Aug 2015 09:46Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Rechtsdrall
17 Aug 2015 09:19Ich vermute, dass die Spur vorn rechts nicht stimmt.
- Chris Schneider
Re: Rechtsdrall
17 Aug 2015 08:38Dass es an der Lenkung liegt halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich würde mir die Bremsen und das Fahrwerk nochmal ansehen. Beim nächsten Freundlichen mal auf den Bremsprüfstand fahren und gucken ob die Bremsen gerade ziehen. Vielleicht ist da was fest.
Um das Fahrwerk genau zu prüfen, würde ich damit auf einen Fahrwerksprüfstand fahren. Bei uns in der Schweiz hat sowas der TÜV und grössere Werkstätten. Das sind Bodenplatten die das einzelne Rad unter Belastung hin- und her bewegen. So sieht man sofort wenn was locker ist im Fahrwerk.
Alternativ setzt sich ein Helfer ins Auto und dreht das Lenkrad hin- und her. Gleichzeitig guckst Du Dir von oben die Lenkhebel, die Übertragungshebel, und jeweils von der Seite wieder die Übertragungshebel und die Spurstangen auf Spiel an. Ein Augenmerk würde ich auch auf die Schwingarmlagerung (Schutzbleche abnehmen) sowie die Verschraubung der Schwingarmlagerung richten.
Aber so wie du's beschreibst sieht es eher nach Bremsen aus. Guck dir auch die Handbremsplaketten an, möglich, dass sich da was gelöst und verkeilt hat.
Schreib mal was dabei rumkommt.
Konntest Du das Flackerproblem lösen?
Rechtsdrall
15 Aug 2015 14:48mein SM IE macht es mir nach und zieht nach rechts.
Beim Fahren nur leicht, habe korrigieren versucht am Lenkkopf, ging noch nicht weg.
Beim Bremsen extrem. Wenn ich langsam fahre und scharf bremse, quietscht der recht Reifen, der linke nie.
Luftdruck vorne ist gliech
Beide Federkugeln sind mit 40 Atü richtig gefüllt.
Es tropft nichts raus
Bremsen vorne sind trocken und blank
Bremsens chon 2x entlüftet
Alle Spurstangengelenke sind neu und fest
Wo kann man da sinnvoll noch suchen?
Luft in der Lenkung?
