Question Benzindruck
- KR-GE-70H
Re: Benzindruck
24 Aug 2016 22:41 - 25 Aug 2016 07:55Bei welchem Druck läuft die Schwimmerkammer über?
Re: Benzindruck
19 Aug 2016 12:34Andreas
Re: Benzindruck
19 Aug 2016 09:59Ich hatte letztens schon mal mit meinem verklebten und verratzten Übungs-Weber-3er angefangen, aber das wieder auf Winter verschoben.
Eine Anfängerfrage:
- wenn die Schrauben schon so schwer sich lösen, legt Ihr die ganze Batterie dann vlt. erst einmal 30 min bei 50-60 °C ins Tensid-Ultraschallbad oder wie weicht man die 30 Jahre alten Benzinrückstände an?
Middachten - das war da bei Arnhem bei dem ICCCR-Treffen, warst Du da nicht? Habe Dich nicht gesehen und Dein Auto auch nicht.
- KR-GE-70H
Re: Benzindruck
18 Aug 2016 19:33 - 18 Aug 2016 19:42Bei Dir auch
Nächsten Winter bastel ich evtl. einen Rücklauf um dieses Ärgernis endgültig ad acta zu legen.
Im Erfolgsfall bekommt Gerold 2-3 Seiten für´s Heft.
Midd-wo?
Re: Benzindruck
18 Aug 2016 11:37das klingt interessant und sinnvoll!
Hängen die Fingerhüte dann einfach eigengewichtig im Schlauchgestrick, sie sind ja nicht schwer?
Und hast Du bei Deiner Konstruktion vapor-lock-Überwindungsunterschiede festgestellt? Anders gefragt: wurde es besser?
Und drittens: warum warst Du nicht in Middachten?
VG Jochen
KR-GE-70H wrote:
Jeder Schwimmerkammer im 42-DCNF ist flußaufwärts ein Fingerhut großer Filter vorgeschaltet.
Das sollte reichen.......
- KR-GE-70H
Re: Benzindruck
05 Aug 2016 15:10Andy wrote: 8mm
Wo ist der Spritfilter and er Spritzwand?
Der ist nicht mehr zeitgemäß weil er als "Durchlauferhitzer" fungiert und dadurch Vapor Lock fördert.
Daher hab ich ihn nach 1000km wieder rausgeschmissen und nach hinten verbannt.
Re: Benzindruck
04 Aug 2016 21:43Andreas
Re: Benzindruck
04 Aug 2016 20:17 - 04 Aug 2016 20:18Wo ist der Spritfilter and er Spritzwand? Aufgehängt mit Sitzgummis der Ente?
- KR-GE-70H
Re: Benzindruck
04 Aug 2016 18:47der Schlauchverbinder 5.412.282 hat? 9mm, etwa?
- KR-GE-70H
- D.Trompeter
- KR-GE-70H
Re: Benzindruck
27 Jul 2016 15:19und kann mir sagen welcher (atü) Druckbereich auf dem Zifferblatt steht?
mit Bild?
- Phito
- Junior Member
Re: Benzindruck
24 Oct 2014 10:46erstmal Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Danke Volker, einen neuen Tank brauche ich nicht
Deswegen dachte ich fälschlicherweise, dass es kein Blechtank ist, ist es aber
War nicht direkt auf die Idee gekommen, am Tankgeber zu suchen.
Hab den Deckel aufgemacht und direkt gesehen das im linken Schlauch, der Zulauf nehme ich an, ein Loch war.
Gummi war porös, keine Ahnung wie das da passieren konnte. Der Schlauch vom Rücklauf war komplett in Ordnung.
Hab den Schlauch ausgetauscht und siehe da, der Druck kommt wieder direkt auf 2 bar.
Hat mir lästiges suchen an anderen Stellen erspart
Den Geber hab ich dann auch gerade mal raus genommen und da war auch nichts verstopft, geschweige denn Ablagerungen drin, alles schön sauber
@Andy: Ich habe die Werkstatthandbücher im originalen vorliegen, nur anscheinend bin ein kein gründlicher Leser.
Wäre nett wen mir das Buch mit Seite genannt werden könnte, wo ich es nachlesen kann. Auf der CD habe ich es auch nicht gefunden.
Ging aber auch vorerst so.
Also nochmal vielen Dank an alle Thread-Beantworter und ein schönes Wochenende!!
Re: Benzindruck
23 Oct 2014 07:56 - 23 Oct 2014 12:54um an den Tank von innen ranzukommen muß man weder studiert noch die angesprochene Literatur 3x gelesen haben.
Das ist eigentlich alles selbsterklärend - man kann da nix falsch machen.
Nervig ist die Position, die man beim Schrauben eiinnehmen muß, auf Dauer aber schon. Aber du bist ja noch jung, da hat man anschließend nicht zwangsläufig Rücken.
Hört sich an, als ob du in dem IE keinen IE-Tank und damit auch keinen IE-Geber hast.
Aber mit dem jetzigen Tank/Geber ist der IE ja auch lange Zeit gelaufen -> also vermute ich mal, das das Sieb des Gebers zusitzt.
Das sitzt unten am Geber im Tank vorne Mitte, der Geber ist mittels (3?) Schrauben plus Dichtung gegen den Tank geschraubt. Vorsicht mit dessen Steckkontakten, die sind empfindlich. Das Sieb ist ein halbkugelförmiges Netz am Ende eines ca. 15 cm langen Rohres und ist mit einem Rahmen ans Rohr gepresst. Das Erneuern dieses Netzes ist hier - oder im alten Forum - mal beschrieben worden.
Falls du einen IE-Tank brauchst: ganz in deiner Nähe in Luxemburg müsste noch einer schlummern. Den Kontakt zum Besitzer könnte ich dir herstellen.Schwierig ist die Situation um einen neuen (oder guten) IE-Geber, da ist die Luft recht dünn.
Falls da auch eine Vergaser-Pumpe verbaut sein sollte: auch an eine IE-Pumpe kommt man gut ran (physisch und kommerziell -> neu ca. 250).
- Stephan K.
Re: Benzindruck
23 Oct 2014 07:43Wenn das o.k. ist, dann mal die Benzinpumpe kontrollieren. Soweit ich weiß, ist eine Benzinpumpe mit integriertem Filter verbaut. Diser war bei mir sowas von zu, daß vorne nur noch ein kleines Rinnsal ankam.
Vielleicht hilft Dir das.
Stephan
Re: Benzindruck
22 Oct 2014 22:34And en Tank kommen:
1) Die Werkstatthandbücher kaufen
2) jedes 3x lesen
3) Teppich im Kofferraum ausbauen
4) Tankstutzenverkleidung ausbauen
5) Höhenkorrektorblech links ausbauen
6) Hy- Verstellstange hochhängen and en Haken and er Hutablage
7) alle Schraubend es Kofferbodenblechs lösen
9) Blechgedöns rausnehmen
10) Kontrollen am Tank vornehmen, Dichtgummmi und alle Gummischläuche zur Sicherheit erneuern
11) Derweil keinen Funken produzieren.
Wie kann man denn einen SM anlangen, ohne das Handbuch genau zu kennen? Da wird man wenig Freude haben.
- Phito
- Junior Member
Benzindruck
22 Oct 2014 19:41ich hätte ein Problem.
Mein SM (IE) ist stehen geblieben, an dem fest eingebauten Manometer habe ich gesehen, dass der Benzindruck nicht hoch genug ist, liegt unter 2 bar.
Elektrik, Kabelbaum, Relais ist alles in Ordnung, da ich es vor kurzem erst erneuert habe und bei der Durchmessung auch alles okay aussieht.
Benzinpumpe läuft auch.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass sich etwas im Tank an dem Pumpenzulauf zugesetzt hat.
Der Tank ist ein Kunstofftank.
Gibt es eine Möglichkeit an den Tank gut ranzukommen oder auch über den "Geber" rein zu schauen?
Da die Pumpe ja das Benzin nicht anzieht und es von "selber" fließen muss, denke ich, dass da nicht genügend nachfließt.( Tank ist auch voll mit Benzin)
Ein Stück von dem Zuflussschlauch hatte ich auch erneuert, da ein Teil davon nicht gut aussah.
Da war es auch so, dass beim abmontieren des Zulaufschlauches vom Tank an die Benzinpumpe kein Benzin geflossen war, sondern erst nach durchpusten sich das Benzin auf den Weg gemacht hat.
nach dem durchpusten. Dann ist der SM auch wieder gelaufen, nur jetzt fehlt ,wie vorher schon einmal, der Druck.
Hab ihr da eine Idee, vor allem in Bezug auf die Fragen zum Tank?!
Phito
