Loved zündung SM 1972
Re: zündung SM 1972
23 Aug 2014 08:14
Also mein IE fährt ohne Zündungsprobleme seit 1991 mit Lumenition (Performance). ich weiß garnicht, ob ich da je was eingestellt habe nach Einbau. Läuft einfach.
Und die Power und Niederverbrauch hat er auch, seit er gekunzt ist. Da kommt nichtmal der Wunsch nach 3 Litermotor auf, obwohl er einen 3L Block drin hätte mit Reduzierbüchsen.
The following user(s) said Thank You: racingduck
  • CSM Stefan's Avatar
Re: zündung SM 1972
22 Aug 2014 21:41
Eigentlich ist/war d. 123 eine ganz gute ID. Bei vielen, wie auch bei mir, gab es jedoch diverse Probleme mit dem Teil. Bei mir z.B. war in einem best. Drehzahlbereich plötzlich keine Leistung verfügbar und erst nach mehrmaligem lupfen des Gaspedals ging´s flott weiter. Gerade beim Überholen ist es doof wenn plötzlich nicht genug Power zur Verfügung steht. Das war mir auf Dauer zu unsicher und nun fahre ich wieder im Originaltrim. Ob es an d. Hitze lag, mag ich nicht beurteilen. Der Fehler kam auch erst mit der Zeit und war nicht von Anfang an da. Leider bietet d. Hersteller für SM/Merak nix mehr an, vmtl. wg. d. Fehlerquote. Positiv an d. 123 war bis auf d. beschriebenen Fehler das sonst gute Beschleunigungsvermögen und weniger Verbrauch.
PS: Peter hat natürlich das Nonplusultra mit seiner Kennfeldgeschichte. :)
Re: zündung SM 1972
22 Aug 2014 20:57
Böse Zungen munkeln, das 123-Teil würde mit der Hitze unter der SM-Haube nicht zurecht kommen, ich kann da aber nix zu sagen. Man spart beim IE halt die teuren Auslösekontakte...
  • racingduck
  • racingduck's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
zündung SM 1972
22 Aug 2014 15:54
moin an alle
bringt es etwas, den Zündverteiler auf 1-2-3 Injektion umzurüsten?
bei meiner deesse hat das viel gebracht, keine aussetzer mehr :)
freundliche grüsse aus hamburg
