Question Haubenzug Ausbau?
Re: Haubenzug Ausbau?
03 Mar 2022 22:00
1200 all inclusive… es hat sich trotz Covid-19 und Ukraine scheinbar noch nicht soviel verändert
(im Gegensatz zum Spritpreis, XM V6 einmal vollgetankt für 152 €… )
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
03 Mar 2022 12:14 - 03 Mar 2022 12:15
Hallo Mathias,
was sollst Du denn für die Dunlops zahlen? Ich hatte letztes Jahr alles inklusive 1.180,48€ bezahlt.
@Andy: Über das Laufgeräusch kann ich nichts Nachteiliges sagen.
Last edit: 03 Mar 2022 12:15 by Matthias_H2.
02 Mar 2022 21:08
Schaut gut aus und Index passt auch. Höchstens Laufgeräusch wäre zu eruieren.
02 Mar 2022 20:00
dunlop sport classic 205/70 r15 96w
Reifen in klassischer Dimension mit modernem Profil und Geschwindigkeit bis 270 km/h.
Ich bin überzeugt, der ist gut, und ich bekomme 4 Stück inklusive Montage und Wuchten über die Radschrauben zu einem fairen Gesamtpreis.
  • Matthias_H2
02 Mar 2022 17:29
Ja, der taugt was. Habe ihn auf dem SM und auf einem meiner Engländer. Ist derzeit der wahrscheinlich beste Reifen mit klassischem Profil.
Matthias (mit Doppel-T)
02 Mar 2022 13:44
Traglastindex muss passen für den schweren SM!
02 Mar 2022 12:29
Was hat es mit Dunlop Sport Classic auf sich, Mathias?
Welche Reifengrösse nimmst Du da und taugt der Reifen etwas?
Würde mich interessieren...
Grüsse, Jochen
01 Mar 2022 15:15
Würde den ersten Regen vorbeilassen, der den Salzstaub vom Asphalt wäscht. Nicht wegen der Dunlops.
01 Mar 2022 14:53
Erfolg. Ein kleines Wort, ein großes Gefühl.
Ab heute wieder Brooooaaaaammmmm……
(noch Dunlop Sport Classic neu bestellt, ab dann gehts los)
28 Feb 2022 16:39
Dann stell als Erstes mal den Dremel auf die Tonne.......
es geht alles intelligenter.
28 Feb 2022 16:24
Die Mutter war das Stichwort, Teil des Zuges, 12er Schlüsselweite. Vielen Dank!
Der Zug ist jetzt gelöst, ganz nach innen habe ich ihn noch nicht rausgezogen. Ich fange erst an, mich vor lauter Ehrfurcht an einige Pipifax-Kleinigkeiten mit dem Werkzeug an meinem SM heranzutrauen. Will ja nichts kaputt machen. Zum Glück steht das Gesamtwerk fast perfekt…
28 Feb 2022 12:29
Nippel durch die Lasche......
Hinter dem Chromteil mit den 2 Schlitzen ist meiner Erinnerung nach ne Mutter. Teppich wegklappen. Mutter loseschrauben. Dann geht die Chromrosettte mit den 2 Schlitzen wech. Die Schlitze sind nur zum Gegenhalten beim Festziehen. Ja nicht verkrutzen!
Der Zug selber ist meiner Erinnerung nach mit ner kleineren Mutter auch hinten fest. Und vorne am Haubenschloss abmachen und uffm linken Kotflügel ist okinool auch noch ne kleine Halteschelle. Zug dann nach innen rausziehen.
Aber das nur vom Büro aus nach Erinnerung von vor 20 Jahren. Ist das im Teilebuch nicht zu sehen? Dremel ist jedenfalls nix. Eigentlich selbsterklärend.
Haubenzug Ausbau?
28 Feb 2022 12:11
Hallo, kann mir kurz jemand beschreiben, wie man den Haubenzug im Fußraum offiziell ausbaut?
Da ist die Halterung aus Blech an der A-Säule, eine verchromte Manschette mit zwei kleinen Schlitzen, etwa 36 mm Durchmesser, einer tonnenförmigen  Vertiefung, darin der Gewindestummel vom Haubenzug.
Sollte die Manschette rauszudrehen und dann der Haubenzug zu ziehen sein?
Bei mir dreht sich der Zug mit der Manschette, weil wahrscheinlich verklebt
Manschette mit Dremel wegfräsen???
So kann ich nicht SM fahren!
Frust, Danke
