Question Türgriff aussen einbauen
Re: Türgriff aussen einbauen
11 Oct 2020 08:59Andreas
- Jörg Knoch
- Senior Member
- Beck
- SM 3.0 Automatik
10 Oct 2020 23:19vielen Dank für deine Beschreibung, die lässt mich hoffen es doch ohne größere Demontage hinzugekommen.
Weil ein Gewinde im Türgriff fast ausgerissen ist und sich der Gewindestift beim festziehen der Mutter löst, versuche ich gerade einen M7x1 Gewindebohrer zu besorgen.
Sobald ich diesen habe werde ich den Türgriff erneut ausbauen und mit dem Endoskop und Nuss (die Bohrung in der Tür wird lediglich Platz bieten die Verlängerung reinzuschieben, muss somit die Nuss zuerst in die Tür einführen um die Verlängerung aufzustecken ) versuchen die zweite Mutter zu erreichen und festzuziehen...
Kann man das Schloss nach dem Türgriff einbauen...?
Michael
10 Oct 2020 21:23Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Knoch
- Senior Member
10 Oct 2020 20:31ich habe das bei meiner Restauration von meinem SM auch ohne Ausbau der Scheibe, oder entfernen der Fensterschiene etc. hinbekommen (wenn ich mich recht erinnere habe ich die Schiene nur gelöst). Mit entsprechend kleinen, ich glaube es ist 1/4, oder 3/4 Zoll Nüssen, ich verwechsele die beiden Maße immer miteinander, und Gelenk geht das prima. Und bekommt es auch sehr gut angezogen. Allerdings meine ich mich daran erinnern zu können, dass das Schloss ausgebaut war, wegen der Lackierung. Und durch die Öffnung war das gut zu machen. Und ich denke es ist einfacher das Schloss zu entfernen, als den ganzen anderen Aufwand zu betreiben.
Jörg
- D.Trompeter
07 Oct 2020 18:15....und ich nichtAndy wrote: Allerdings- heute habe ich Arthrose im Daumengrundgelenk.
07 Oct 2020 17:06Was hab ich falsch gemacht damals? Bei mir ging das ohne Ausbau Scheibe und hintere Führugnsschiene, aber ich habe auch solche Ringschlüssel- Ratschen (SW11). Damit kommt man da hinten rein.
- Beck
- SM 3.0 Automatik
07 Oct 2020 12:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
- D.Trompeter
07 Oct 2020 12:062 Halteschrauben der Scheibe ausbauen, Scheibe aus Halterung rausnehmen,
Scheibe in der Tür nach vorne ablegen.
Jetzt hast du freien Zugang zur Befestigung des Griffes.
Egal welches Modell, DIE SCHEIBE MUSS IMMER RAUS!! Und wenn man das weiß ist das nicht schlimm!
Ältere Türen haben kein Loch durch die eine Nuss mit Gelenk passt, da geht es nur steiler von unten.
Bei späteren Modellen ist der Anschlag für das Fenster hinten. Da muss der einstellbare Anschlag vor ausbau der Führung abgebaut werden!
07 Oct 2020 10:57 - 07 Oct 2020 11:01Ansonsten: Türverkleidung raus, Scheibe nach oben fahren und die Mutter irgendwie festfrickeln.
Zu dieser Befestigungsart müsste es in den 70ern eigentlich schon erschlagene Konstrukteure gegeben haben.
- Beck
- SM 3.0 Automatik
07 Oct 2020 10:54Bei meinem Wagen war die Dichtung unter dem Türgriff lose.
Habe mir deshalb eine neue Dichtung gekauft, nach Demontage der Türinnenverkleidung und Türgriff habe ich ein Problem die Schraube die hinter der Fensterführung liegt nach dem Einbau des Türgriff festzudrehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
