Question winter-sommer
  • MaTHias's Avatar
Re: winter-sommer
06 May 2020 20:48
Dreireihig mit dicken Ventilatoren passt, aber 4- reihig mit den diicken leider nicht.
  • MaTHias's Avatar
Re: winter-sommer
06 May 2020 16:51 - 06 May 2020 16:52
Andy wrote: Wasserkühler ist ok, aber wenn man einen späten SM hat mit den dicken Ventilatoren, geht das nimmer rein.
Das ist ein dreireihiger Wasserkühler mit "dicken" Lüftermotoren aus dem IE. Sitzt, wackelt nicht und hat Luft.
[IMG
Last edit: 06 May 2020 16:52 by MaTHias.
  • citroenist's Avatar
Re: winter-sommer
27 Apr 2020 12:39 - 27 Apr 2020 14:17
Aber nicht so (un)gesund wie Dein armer Motor und Kadaver mit dem kalten Öl :sick: :woohoo:
Last edit: 27 Apr 2020 14:17 by citroenist.
  • Rene's Avatar
Re: winter-sommer
27 Apr 2020 12:28
Ich fahre immer mit kaltem Öl, da kann ich auf den ganzen Kühlerkram verzichten. Habe immer 5l Öl im Kühlschrank.
Bleibt gesund Jungs
Re: winter-sommer
26 Apr 2020 21:09
Die Ventilatoren und das elektrische Zubehör haben wir als erstes überprüft, war alles ok.
Re: winter-sommer
26 Apr 2020 08:17 - 26 Apr 2020 08:18
Echt?- Da hat mein SM kein Problem auch mit dem Normalkühler- aber Hochleistungsnetz. Du hast sicher die dünnen Ventilatoren beim 71er. Im Prinzip hätte ich das auch gerne gemacht, aber es geht nicht. Nur mit Flachventilatoren.
Hast Du mal geprüft, ob die Ventilatormotoren auch BEIDE einwandfrei laufen? Nach 49 Jahren können da schon mal die Kohlen runter sein, und wenn nur einer läuft, hörst Du das nicht unbedingt. Kohlen kann man, sollte man keine originalen bekommen, halt im gleichen Querschnitt kaufen, oder sich auch aus ähnlichen zurechtfeilen. Ich habe bei meinen SM jeden Ventilatormotor zum Saubermachen aufgemacht und dabei auch die Kohlen ersetzt, soweit sie runter waren.
Nur, dass Du nicht die falschen Baustellen betreust!
Last edit: 26 Apr 2020 08:18 by Andy.
Re: winter-sommer
25 Apr 2020 20:29 - 25 Apr 2020 20:31
Meiner ist ein mittlerer 71er, da geht's. Das Problem waren die Temperaturen im Gebirge, wenn keine langen Geraden für ausreichende Luftzufuhr bereitstanden.
Last edit: 25 Apr 2020 20:31 by citroenist.
Re: winter-sommer
25 Apr 2020 19:35
Re: winter-sommer
25 Apr 2020 17:21 - 25 Apr 2020 19:02
Andy, es geht wirklich:
Mein sm hatte schon beim Kauf einen Ölkühler, der deutlich höher als das Original ist, und dazu ist er nach hinten zum Radkasten besser entlüftet (ohne sichtbares Verdrecken). Der Wasserkühler hat ein mehrreihiges Hochleistungsnetz, der Thermostat ist ok, und die Wicklungen für die Krümmer bebrüte ich gerade, obwohl er jetzt schon deutlich kühler läuft als vor dem Umbau des Wasserkühlers
Last edit: 25 Apr 2020 19:02 by citroenist.
  • MaTHias's Avatar
Re: winter-sommer
22 Apr 2020 17:15
Bayerische Billigregionen ist schon gut... ohne den nördlichen Anteil unseres Bundeslandes dürften sich die Altbaiern nur mit den Donauschwaben anfreunden...
Franken war mal ein mächtiges Reich, und gäbe noch immer locker ein eigenes Bundesland her,
Man darf Gott für alles danken,
auch für alle Ober-, Mittel-, Unterfranken,
Ein Wahloberfranke mit oberbayerischem Migrationshintergrund!
Offtopicoff.
Gute Kühlung eines SM funktioniert mit großem Wasserkühler, Ölkühler à la Brodie, und Krümmerwicklung nach Bedarf.
  • klaus schwaller's Avatar Topic Author
Re: winter-sommer
22 Apr 2020 10:54
das glaube ich sofort .wenn man nicht fährt dann führt das zu einer modereinstellung. alles vermodert!!
Re: winter-sommer
22 Apr 2020 08:31 - 22 Apr 2020 08:31
Der pure Neid aus den bayrischen Billigregionen, wo die Ureinwohner noch auf den Bäumen rumklettern.....
Last edit: 22 Apr 2020 08:31 by Andy.
Re: winter-sommer
21 Apr 2020 22:30
dazu muß man wissen , daß am spitzingsee immer ein starker wind herrscht . die dadurch entstehende gischt kühlt die beiden SM von andreas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: winter-sommer
21 Apr 2020 20:18
Doch, das geht! Aber mit nem anderen Ansatz. So wie bei mir!
- Intakten Kühler mit Hochleistugnsnetz
- perfekte Modereinstellung
- Gewickelte (isolierte) Auspuffkrümmer
- intaktes Thermostat
  • Baerentier's Avatar
Re: winter-sommer
21 Apr 2020 19:18
citroenist wrote: Hoffentlich nicht zu cool, wäre auch nicht cool :unsure:
Praktisch, aber ehrlich gestanden, haut mich die Optik nicht vom Hocker. :oops: Aber beides geht wohl nicht bei unseren Prachtstücken: Okinoles Outfit bei gleichzeitig moderaten Motortemperaturen.:(
Re: winter-sommer
20 Apr 2020 18:38
Noch ein Ventilator flach in die Haube integriert könnte was bringen.
Re: winter-sommer
20 Apr 2020 17:34
Re: winter-sommer
19 Apr 2020 18:57
der grill hat seine jungfernfahrt überstanden . öl bleibt voll cool!
winter-sommer
15 Apr 2020 16:27
es fehlt nur noch der grill aus streckmetall bei der sommerversion.man beachte den üppig dimensionierten ölkühler.
