Question optimale Wegfahrsperre =?
- KR-GE-70H
Re: optimale Wegfahrsperre =?
01 Jun 2023 21:25Unterbrechung des Zündungsstroms in Reihe zum Zündschloss.
Position des Schalters nach Belieben.
Vor einer Woche fiel mir ein Zündschloss in die Hand welches eine ähnliche Vorrichtung gehabt haben konnte.
Wenn ich recht informiert bin führt das rote und blaue Kabel am Z-Schloß den Zündstrom?
An das blaue Kabel hatte einer der Vorbesitzer ein weiteres Kabel angelötet.
Kann das sein?
07 Oct 2018 16:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
03 Oct 2018 18:48Thomas
- CSM Stefan
03 Oct 2018 13:47 - 03 Oct 2018 13:49Gruß Stefan
citroenist wrote: Was ist, wenn sich die Batterie akut aus ihrem Leben empfiehlt ?
Dann wird der Cadillock abgebaut und an die neue Batterie angebaut. (Habe allerdings noch keinen Batteriewechsel durch.)
- citroenist
02 Oct 2018 20:30Thomas
- Ralph
- Premium Member
02 Oct 2018 18:27CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
- citroenist
02 Oct 2018 17:43Thomas
- Iolo
02 Oct 2018 15:00Hallo Jochen,wenn es scharfgestellt ist, dann bemerkt das System den Spannungsabfall durch die angehende Innenraumleuchte, oder wie?
(Das heisst, es darf ansonsten kein diskontinuierlich schaltender Verbraucher im Fzg. sein?)
so ist es. Man kann aber den Schwellenwert ab wann die Erkennung stattfindet einstellen. Außerdem findet die Spannungsüberwachung
erst nach ein paar Minuten statt. Falls noch irgendwelche Steuergerät im Auto nachlaufen. Im SM ist das eh nicht der Fall.
Genau, man hängt den Kasten nur zwischen die Plusleitung der Batterie. Weitere Kabel sind nur noch ein dünnes Kabel zur Masse und eins zur Sirene.Das Ding ist ja wirklich leicht einzubauen, ohne Invasion in das restliche Fzg.-System.
Hab das ganze vor die Batterie gebaut, da hat's genügend Platz dafür. Von oben sieht man nur das rote Kabel zum Batteriepol.
Ach so einen Erschütterungsalarm hat das Ding auch noch (abschaltbar). Löst auch keinen Fehlalarm aus, wenn der Hobel sich nach dem abstellen langsam absenkt.
Hab's jetzt seit zwei Jahren eingebaut ohne irgendwelche Probleme.
02 Oct 2018 10:39wenn es scharfgestellt ist, dann bemerkt das System den Spannungsabfall durch die angehende Innenraumleuchte, oder wie?
Ich versuche nämlich gerade, bei einem anderen Fahrzeug die nachgerüstete Wegfahrsperre wieder herauszuwerfen (mit weissen Kabeln zu Einspritzpumpe, ECU und Zündschloss), weil sie mir zu fehlerlastig erscheint.
Da wäre Dein Gerätchen mir sympathischer. Oder gleich Thomas´ hardcore-Kralle.
Grüsse, Jochen
- citroenist
01 Oct 2018 21:10Thomas
- Iolo
01 Oct 2018 17:58Weniger wegen dem Autodiebstahl selbst, sondern wegen der Langfinger die aus dem Auto was mopsen wollen.
Das Ding überwacht die Bordspannung, sobald Türen, Kofferraum oder Motorhaube geöffnet werden macht das Ding
einen Heidenradau. Funktionierende Türkontaktschalter und Neigungsschalter an den Hauben vorausgesetzt.
Wenn scharf gestellt wird der Strom von der Batterie auf 10A begrenzt. Die Uhr und Radiospeicher laufen also weiter, beim
illegalen Startversuch gibt's aber nur ein müdes klackern vom Anlasser und das wars.
Kann von jedem 10 jährigen Kind eingebaut werden und ist nahezu unsichtbar.
- Ralph
- Premium Member
01 Oct 2018 14:20 - 01 Oct 2018 14:23MaTHias wrote: Unterbrechung des Zündungsstroms in Reihe zum Zündschloss.
Wenn man das dann noch mit einem unsichtbaren Magnetschalter macht eine prima Lösung. Magnetschalter irgendwo hinter der Verkleidung, einsteigen und Magnet an die nur dem Eigentümer bekannte Stelle halten und losfahren.
Es gab auch mal eine Vorrichtung um den Schalthebel abzuschliessen/sperren,
www.autolok.co.uk/products/autolok-original
Hier gibts sowas im Ama... Versandhaus UK... www.amazon.co.uk/DUTY-HANDBRAKE-SECURITY...-SHIFT/dp/B008EM0NGM
weiss aber nicht ob sowas viel taugt...
Grüsse
Ralph
30 Sep 2018 22:02Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Sep 2018 09:29Andreas
- ami6de
30 Sep 2018 08:12 - 30 Sep 2018 08:13Die Druckregler- und auch Zündstrom-Lösung ist gut - Danke! - aber die gute alte mechanische Kralle scheint mir als auch ein bereits von aussen erkennbarer "Stop" ebenfalls gut...
29 Sep 2018 17:44Position des Schalters nach Belieben.
29 Sep 2018 09:49Wenn klauen die Teile ab oder machen auf und klauen das Gepäck.
Nur für Schlachten udn Teileverkauf kann man einen SM antürlich in Gänze klauen, aber es ist schon mühsam, ihn vom Fleck zu bringen.
Eigentlich reicht es, wenn Du die SW 12mm Ventilschraube am Druckregler eine halbeDrehung öffnest und ein Zündkabel abziehst. Dann kommen die garantiert nicht vom Fleck. Dann läuft er zwar, aber weder kommt er hoch noch tut die Lenkung.
- ami6de
28 Sep 2018 22:10Im Rahmen meiner Überlegungen zur Diebstahlsicherung kam die Frage nach geeigneten Vorrichtungen zum Schutz vor Diebstahl.
Unabhängig von einer elektronischen Sperre: welche Wegfahrsperre für Felgen und Lenkrad könnt Ihr empfehlen?
Die Standardteile für Räder, die durch moderne Felgen bzw. Speichenräder durchgreifen, funktionieren ja wegen den Radkappen nicht...
Danke vorab für Tipps!
