Question Sonderlackierungen ab Werk ?
Re: Sonderlackierungen ab Werk ?
18 Nov 2016 17:35
Drum haben manche auch 2 Rallyestreifen auf die Haube lackiert, damit es edler ausschaut.
Andreas :P
18 Nov 2016 07:50
Meine alte These:
vert argenté - die meistgetilgte Farbe. Ist den Leuten einfach nicht edel genug.
  • citroenist's Avatar Topic Author
16 Nov 2016 18:38
Das heißt also, dass mein Auto von irgendjemandem mit einer solchen Akribie neu lackiert wurde, dass es aussieht als ob es im Werk gemacht worden wäre. Deshalb werde ich jetzt, um sicherzugehen, im Conservatoire nachfragen. Schaun mer mal !
16 Nov 2016 18:28
Außergewöhnliche Selbstlackierung ?
Nee, ist der Hersteller der Farbe und der Ton, soweit ich es weiß.
16 Nov 2016 16:44
AC 527 AS, also Vert argenté ist die Originalfarbe, aber was ist AS ?
14 Nov 2016 20:02
Danke für den Tipp.
Ich hoffe die Plakette gibt es noch, das Auto ist derzeit in der Werkstatt zum Beheben diverser Unpässlichkeiten bevor ich den SM übernehme.
  • Iolo's Avatar
14 Nov 2016 18:22
14 Nov 2016 18:01
Stimmt, gute Idee. Wo war die Plakette wieder?
Haubenunterteil oder linker Rahmen?
  • Iolo's Avatar
14 Nov 2016 16:10 - 14 Nov 2016 16:17
Hallo Thomas,
sollte recht einfach sein.
An der Karosserie sind doch die Metallplaketten mit der eingestempelten Farbnummer.
Sollte bei dir eine Nummer drauf sein, die nicht in der Liste ist = :blink:
PS: Ein grüner SM muss so aussehen :P
Vert des tropiques zählt in meinen Augen nicht. Ist zwar eine schöne Farbe hat aber mit Grün nix zu tun.
Last edit: 14 Nov 2016 16:17 by Iolo.
14 Nov 2016 13:25
Diese Farbtafeln kenne ich. Da ist aber ein dunkles Grün wie bei meinem Auto nicht dabei. Daher eben die Frage nach den möglichen (?) Sonderlackierungen vom Werk an die Sachverständigen. Ich bin da leider Schwachverständiger.
  • Rene's Avatar
12 Nov 2016 09:04
Die Farbe meines SM ist wie ein dunkles British Racing Green, sicher keine Standardfarbe, aber interessanterweise offenbar die Originallackierung, weil auch die diversen Innen- und Hohlräume lackiert sind wie bei einer Tauchlackierung. Aus den Unterlagen des zentralspanischen Vorbesitzers geht keine Komplettlackierung hervor, ist auch von der gewählten Technik her nicht vorstellbar.
Gab es Sonderlackierungen beim SM ab Werk ?
Thomas, Wien
