Question Tank ausbauen
  • Achim's Avatar
Re: Tank ausbauen
07 Apr 2015 09:02
Der Tank hat ja schon mal den Vorteil des riesigen Einfülllochs. Ich würde Ihn einfach erstmal "Gravitationsgestützt" mit der Einfüllecke senkrecht nach unten lagern, da sammelt ich mit Glück die "bewegliche" Masse schon mal an. An der kannst du dann mal geeignete Lösungsmittel (Kaltreiniger/ diesel/ Waschbenzin/ Terpentin) testen. Zusätzlich würde ich nochmal ein Tankreinigungsdienst anrufen, was die da reintun.
...und dann wirst Du wohl noch den Tankgeber und dessen Filter revidieren müssen.
  • Robert Kruse
  • Robert Kruse's Avatar Topic Author
Re: Tank ausbauen
06 Apr 2015 23:58
Hauruck, raus war er. Aber wie kriege ich jetzt den Schmodder raus? Immerhin muss ich bei dem Plastetank keinen Rost befürchten, aber gibt es irgendwelche chemischen Keulen, die den Bodensatz lösen?
Robert
  • Robert Kruse
Re: Tank ausbauen
05 Apr 2015 11:36
Danke, Andreas, zum wiederholten Mal. Hatte schon befürchtet, der sei geklebt.
Robert
Re: Tank ausbauen
05 Apr 2015 10:18
Man macht sich 2 Haken aus Eisen uns greift mit denen unter die hinteren, unteren Tankecken und lupt ihn. Der ist einfach eingeklemmt zwischen Stabikasten und Querschott der hinteren Wanne. Vielleicht geht es auch mit Sauggriffen vom Glaser?
  • Robert Kruse
Tank ausbauen
05 Apr 2015 09:39
Liebe Gemeinde,
ich möchte den Kunststofftank ausbauen, habe aber keine Idee wie, ich sehe nirgendwo Schrauben, und das Handbuch gibt auch nichts her. Hat ausserdem jemand einen Tip zur Reinigung, da sind 2cm braungrauer Schlamm drin…
Dank und Gruss
Robert
