Question Warum unterschiedliche Wagenlängen
  • Christian Bentz
  • Christian Bentz's Avatar
05 Feb 2006 23:38
Genau, das mit den Langlöchern ist des Rätsels Lösung, jetzt ist es endlich geklärt, das Problem, mit dem alle Club-Mitglieder seit vielen Jahren kämpfen.
05 Feb 2006 21:26
Da gabs mal einen Streifen mit de Funès, wo er eine E-Type in die Länge zieht...
05 Feb 2006 19:13
Ja klar, aber auch wenn man alle Langlöcher der Stoßstangen auf Länge ausreizt, kommen locker 2 cm zusammen.
  • maseratista
  • maseratista's Avatar
05 Feb 2006 17:04
Das kann doch nur der Unterschied zwischen dem stehenden und dem fahrerenden SM sein. Bei Vmax wird der Wagen durch Luftwiderstand und Motorwärme länger...
05 Feb 2006 13:09
Längen mit oder ohne Gummi? Tztztz.....
  • Christian Bentz
05 Feb 2006 11:06
Stehen im Handbuch die Längen mit oder ohne Gummi? Ich werde heute mal in meinem Buch nachschauen.
  • Jan Empl
30 Jan 2006 10:44
Die Längen stehen in der Rparaturhandbuch Band 1 unter: Allgemeine Abmessungen und Gewichte.
30 Jan 2006 09:11
Also eigentlich keine Unterschiede. Woher hast Du die Längen? Mag aber sein, dass die ersten Vergaser Bj 1970 kürzer angegeben sind, weil die keinen Heckstoßstangengummi hatten, der ist ca 20mm dick. Die untere Stoßstange hinten bei diesem ersten Baujahr war ungelocht und blank, ohne Gummi!
Spätere Vergaser und IE dann mit Gummi länger.
Und dann durch die mannigfache unzulängliche Übertragung von Zulassungen und Homologationen des Typs SB (Vergaser) ist das durcheinandergeraten. Damit haben auch andere frühe Vergaser die größere Länge. Wobei auch fast jeder das Stoßstangengummi drauf hat.
  • Christian Bentz
30 Jan 2006 01:18
Hallo!
Wahrscheinlich "fransösisch Toleranze" - egal plus/minus 20 mm, Hauptsache SM schwebt, oder was meint der Rest?
  • Jan Empl
29 Jan 2006 22:03
Ich werde mal das Schweigen brechen.
Weiß jemand warum die Fahrzeuglängen beim Vergaser und Einspritzer unterschiedlich sind. Laut Citroen Werksangaben sind es 20 mm Unterschied.
Gruß Jan
