Question Länge der Zündkabel
  • Gerhard Bederke
  • Gerhard Bederke's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
03 May 2011 19:49
Ich habe Kupferkabel mit 1 K-Ohm Steckern verbaut.Keinerlei Probleme
damit. Die Widerstandskabel mit Kohleleitern sind empfindlicher und haben
aufgrund der unterschiedlichen Längen auch unterschiedliche Widerstände.Was allerdings nichts bei intaktem Motor ausmacht.
Der Gesamtwiderstand summiert sich aus Steckern, Kabeln und Verteilerläufer .
Bei den Kupferkabeln ist der Widerstand immer gleich hoch.
  • Gerhard Bederke
  • Premium Member
  • Premium Member
03 May 2011 19:41
Ekki postete
Helge postete
klaus schwaller postete
IE kabel bougicord : 1= 65 cm
2= 60 cm
3= 90 cm
4= 80 cm
5= 65 cm
6= 40 cm
zündspule = 55 u. 60 cm
Das wär' vielleicht was für's Wiki.
Klar, dann brauchen wir aber auch noch die genauen Längen für die Vergaser, damit es komplett ist.
EKki
  • Achim's Avatar Topic Author
28 Apr 2011 19:28
Hallo Klaus,
Vielen Dank!
Die Zündkabel müssten identisch sein, Spulenkabel wahrscheinlich beim IE ein wenig länger.
..nach der Bastelstunde erstatte ich Bericht!
Vielleicht ist dann die gesamte Bastelstunde Wiki-fähig :)
  • klaus schwaller's Avatar
28 Apr 2011 16:06
beim vergaser unterscheiden sich wesentlich nur die zündspulenkabel.
  • Ekki's Avatar
28 Apr 2011 13:31
Helge postete
2= 60 cm
3= 90 cm
4= 80 cm
5= 65 cm
6= 40 cm
EKki
  • volker's Avatar
28 Apr 2011 12:51
achim fährt einen SM `72 mit Vergasermotor....
28 Apr 2011 12:51
2= 60 cm
3= 90 cm
4= 80 cm
5= 65 cm
6= 40 cm
28 Apr 2011 12:43
2= 60 cm
3= 90 cm
4= 80 cm
5= 65 cm
6= 40 cm
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
28 Apr 2011 10:58
okidoki. wenn du einen vergleich brauchst...
27 Apr 2011 23:34
@Sonja:
Kein Stress, am Montag kann ich auch wieder dran, ich dachte nur vielleicht hätte das jemand in der "Datenbank"
  • Sonja
  • Sonja's Avatar
27 Apr 2011 23:16
kann ich dir samstag abend sagen, bin gerade noch viel weiter weg von meiner diva als du!
27 Apr 2011 19:48
Weiß jemand die Länge der einzelnen Zündkabel?, ich will da mal was beforschen..
..mein SM ist gerade 500km zum messen zu weit weg :(
