Question blinkerrelais
27 Jun 2005 22:11
meist ist der fehler, daß die Relaisfeder ermüdet ist oder daß die Kontaktlaaschen für die Stecker gering verbogen sind, dann ändert sich innen die geometrie der Kontakte und es tut nimmer richtig. Da ich in meiner Alpine A310 das gleiche Relais gefunden habe und die immer Zeugs aus den Renaults R 30 und R 16 wie auch R5 verwendet haben, schaut mal da, obs es noch als neuteil gibt.
  • Kai Berlin
  • Kai Berlin's Avatar
27 Jun 2005 20:31
Liegt das am Wetter oder warum gehn die alle grad kaputt? Meine sind auch vor wenigen Tagen hinüber gegangen...
  • w.e.weiss
  • w.e.weiss's Avatar
06 Jun 2005 15:11
Möglicherweise ist es sogar mit dem dort ebenfalls plazierten Warnblinkrelais gekoppelt und es ist garnicht sicher welches der beiden defekt ist. Ich hab gerade am Samstage einen IE geschlachtet daher die aktuelle Info. jedenfalls kommt man dran, wenn man die kleine Abdeckung ganz links wegschraubt. Die Originalrelais sind auch mit den entsprechenden Farben der Stecker gekennzeichnet.
Gruß Wolfgang Weiß
06 Jun 2005 12:16
Da muß aber meines Wissens ein originales rein, weil der Sm eine bescheuerte Verkabelung hat, wo normales BOSCH- Relais drin nicht geht. Aber versuchs mal.
Mußt nur dAS bLECHUNTERM aRMATURENBRETT AUSBAUEN mit 6 Schrauben, dann kommste dran. Hab ich vor 2 Wochenauch gemacht. 20 Minuten Arbeit.
  • baier
  • baier's Avatar Topic Author
05 Jun 2005 19:53
danke für die Antwort, ja ich wolllte wissen, wie ich das Relais tauschen kann danke christian baier
  • baier
05 Jun 2005 19:52
Werner Schopf postete
leider ist die Frage nicht sehr präzise gestellt.
1. Das Blinkerrelais befindet sich ganz links hinter dem Armaturenbrett (rechts neben der Luftdüse). Ich meine, man kann es nach dem Entfernen der kleinen Abdeckung wechseln.
2 Im Band 2 des Teilekatalogs ist es auf Seite 5-541 Nummer 11 zu finden. Es hat demnach die Teilenummer 5 429 672.
Gruß aus München ins nicht so ferne Österreich.
Werner
  • Werner Schopf
  • Werner Schopf's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
05 Jun 2005 18:49
Werner
  • baier
05 Jun 2005 17:07
guten tag, ich muss das blinkerrelais meines sm ie tauschen, auf der cd-rom werde ich leider nicht schlau! darf ich um Ihre Mithilfe bitten! Danke Ch. Baier
