Question tackerndes geräusch bei starkem lenkeinschlag
19 Jun 2012 19:36Kann man machen. Dann schüttelt die ganze Kiste! Ich habs mal versucht. Kann man vergessen.P.Biehl postete
Tausch mal rechts gegen links! (Tripoden und Antriebswellen) Das geht ruckzuck. Berichte was dann war.
19 Jun 2012 18:59Grüße!
- Chris Schneider
19 Jun 2012 14:46Aus der Bewegung bei aufgebocktem Fahrzeug und gezogener Feststellbremse kann man Schlüsse ziehen:
Lässt sich das Rad radial drehen (trotz gezogener Bremse), dann haben die Tripoden oder die Kreuzgelenke Spiel (wie Andy oben schreibt)
Achtung, etwas Spiel ist normal und gewollt. Und solange das tack-tack nur bei eingeschlagenen Rädern auftritt, gibt’s keinen grossen Grund zur Sorge. Ich denke Tripoden kann man nicht vernünftig reparieren. Neue Kugeln in ausgelutschten Bahnen würden schnell auch wieder Lärm machen.
Lässt sich die ganze Radaufhängung in Fahrzeuglängs- oder Hochachse bewegen (mit einem grossen Hebel, z.B. Geissfuss), ist die Verschraubung der Schwingarmaufnahme locker - festziehen mit Drehmomentschlüssel. Dazu muss das Verkleidungsblech runter.
Letzter Test mit Rad am Boden: durch Gehilfen Lenkrad leicht hin und her bewegen und dabei die Spurstangen im Radhaus sowie oben an den Lenkübertragungshebeln beobachten. Das muss absolut Spielfrei gehen, das heisst das angetriebene Teil muss die Bewegung von Antrieb ohne Verzögerung und ohne Verdrehen mitmachen. Auch die Aufnahme der Übertragung direkt an der Servolenkung kann ausschlagen (Gummibüchsen)
Mach mal die Tests, dann weisst Du mehr.
chris
19 Jun 2012 14:151. Je Seite ca 1 Stunde. Dazu ca 2 Stunden Mechaniker reinigen. Ohne Ausbau: Karre aufd ie Bühne, Bremse festsetzen mit HAndbremse und an Rad außen drehen. wenn zuviel Spiel- neue Tripoden. Wobei bei hängenden Rädern Spiel geringer sein kann als unter Last.
2. Neue Tripoden kaufen, oder gleich ganze neue Wellen. Dann kommt das Thema nach ein paar 1000km auch wieder.
3. Hab immer noch kein problem damit, Hammes auch nicht. Alte Wellen aber aufheben. Oder kauf nur Tripoden, die sind zu Okinoolwelle kompatibel.
4. Chyparse in NL. Vielleicht ein paar Tacken billiger, aber Gewährleistung?? Sassen und Hoch sind in der Sache kundenfreundlich.
5. Ja. Vergiss es. Fahr weiter, aber schau alle Schrauben nach. Machs erst, wenn was anderes da unten ist. Mit Wellentausch immer prüfen, ob Bremsscheiben nicht gleich mitzumachen sind.
- damasta
19 Jun 2012 13:34inzwischen ist das geräusch meiner meinung nach sogar sehr extrem geworden. das tackern kann man sogar deutlich als vibration im wagenboden spüren. ich meine auch deutliches spiel im antriebsstrang zu spüren bei plötzlichen lastwechseln ruckelt die ganze fuhre schon sehr. beim anfahren merkt (und sieht!) man regelrechtes "zittern" in den vorderrädern.
auch mehrfaches abschmieren während des normalen service-programms hat keine besserung gebracht.
gleiche symptome: nur unter zug, geringfügiger lenkradeinschlag reicht. rechts/links scheint aktuell ziemlich egal zu sein.
schiebebetrieb, bremsen, rollen alles geräuschfrei. auch geradeaus unter zug ist es geräuschfrei.
meine fragen an die experten nun:
1. um die antriebswellen zum anschauen auszubauen brauche ich dafür mehr als einen tag? oder zumindest einen tag pro well? evtl. kann man im ausgebauten zustand rückschließen, was lost ist.
2. welche instandsetzungsmöglichkeiten gibt es AUSSER denen, die im WHB beschrieben sind? bitte auch unkonventionelle vorschläge - solange sie sich bewährt haben!
3. @andy: sind die sassen-wellen, die du eingebaut hast, noch immer empfehlenswert?
4. hat jemand alternative quellen für neue antriebswellen?
5. sonst noch tips für mich?
- Matthias Schulze
04 Jul 2010 14:14schmier deine Antriebswelllen einfach mal großzügig ab. Wenn dann erst einmal Ruhe ist, sind tatsächlich die Antriebswellen für das Geräusch verantwortlich.
- damasta
08 Jun 2010 10:43hehe, willste sehen, ob und wie ichs hinbekomme, damit ich dir dann helfen kann, gell?Andy postete
Nun doch 1x Ausräumen? mach erst den anderen Kram.
aber haste recht - herz OP (motor) hat erstma vorrang.
08 Jun 2010 08:45Es gibt ja wieder neue Tripoden und Antriebswellen. Wer will- ich hätte auch noch okinoole Wellen, gebraucht und teilüberholt.
08 Jun 2010 07:23Grüße
07 Jun 2010 23:16Nun doch 1x Ausräumen? mach erst den anderen Kram.
- damasta
07 Jun 2010 14:49ganz blöde frage: was ist die "tripode"?Andy postete
Tripoden verdächtig. VA hoch und Spiel probieren. oder Welle raus und reinfühlen.
und wo denn "reinfühlen"? und was muss ich da fühlen? und was nicht?
sorry andy, du redest im "SM code"... so lange bin ich noch nicht dabei...
07 Jun 2010 14:34Andreas
- damasta
07 Jun 2010 13:35tackert nur bei engen kurven UND unter zug - wenn kraftschluss herrscht und ich (leicht) gas gebe.
tackert nicht: ausgekuppelt, im leerlauf, bei geradeausfahrt und im schiebebetrieb.
festigt oder ändert das eure (fern-)diagnosen?
- damasta
14 May 2010 13:13jaja, mit "gelenkwellen" meinte ich eigentlich auch "antriebswellen".
ich versuch die erstma neu zu schmieren (steht eh an) und dann schaun wir mal.
14 May 2010 10:01Wendehammer: Nee, keine Insel! Das ist eine Art T- förmiges Straßenende, bei dem man rangieren kann. Drum der Begriff "Hammer" im Wort.
- damasta
14 May 2010 09:44@P. Biehl: ein wendehammer ist eine verkehrsinsel in der mitte des endes einer sackgasse. in D zumindest.
@andy: neu? nein, lange nicht. ich will ihn erstmal technisch herrichten, damit ich sorgenfrei damit fahren kann. naja, relativ sorgenfrei.
kosmetik folgt, so wie es mein buget hergibt.
11 May 2010 22:19Machst Du den Sm jetzt doch auf neu?
11 May 2010 22:10Oder dieser komische "Wendehammer" hat zugeschlagen.
Was ist das eigentlich?
- damasta
11 May 2010 21:47im stand tritt das geräusch nicht auf.
gelenkwellen?
